1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 29.10.10.
  1. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    А на случай мала ли что?
  2. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    Антифризы имеют меньшую по сравнению с водой теплоемкость.
  3. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    а на случай мала-ли-что, можно слить, если сильно прижмет. Но это канечна если там живешь. а если нет - ну в отпуск уехал например - или антифриз, или родителей-братьев-сестер-детей-друзей просить следить за домом.
    хотя отпуск больше пары недель врядли будет, а за пару недель мой дом не промерзнет до нуля :no:
  4. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    GSM модуль на котел, он информирует об остановке котла, отклонении от заданных параметров. Будет много часов на то, чтобы приехать разобраться.
    Хотя тут нужно сопоставить стоимость антифриза и GSM модуля.
  5. frostvrn
    frostvrn
    frostvrn
    Воронеж
    Это подступенки толщиной около 20 мм... Буковая ступень стоит примерно 1 000 рублей. В Воронеже.
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А чем лучше? Я вот сейчас над этим тоже думаю. На Фирме говорят, что типа меньше оборудование/трубы изнашиваются. А с другой стороны, уехал на пару недель на новогодние каникулы, а тут какой-нить катаклизм и ...
    ps Блин, запостился по уведомлению в мыле, а тут вон уже страницу по этому поводу написали...:|:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На ценнике написано было что это ступень, ширина всего 110 см была - я искал 120 см. Дело осенью было, я и сам удивился цене, так как в фирмах получалось в два раза минимум дороже.
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Антифриз лучше воды только тем, что не замерзает.
    Недостатки:
    1. Меньшая теплоемкость. Падает КПД системы.
    2. Хуже отводит тепло от нагретого теплообменника.
    3. При перегреве распадается с появлением несмываемых отложений. Противопоказан для настенных котлов работающих на полную мощность.
    4. Срок службы 5 лет. При несвоевременной замене резко повышается кислотность теплоносителя. У меня есть клиент, у которого из-за этого прогнила гайка циркуляционного насоса, нипель на обратке чугунного котла и пять радиаторов стальных.
    5. Ядовит, если не полипиленгликолевый. А тот в свою очередь, дороже.
    6. Больший коэффициент температурного расширения, что требует замены расширительного бачка при переходе с воды на антифриз.
    7. Повышенная способность к протеканию в некачественных соединениях. Но тут готов поспорить, т.к. просто надо нормально собирать систему.
    При ПМЖ проще воду лить. При режиме "дача наездами" дешевле, с точки зрения возможных последствий налить антифриза, при условии, что котел не настенный.
  9. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    А если заливать в систему изопропанол? Спирты не замерзают. Про их кислотность говорить не приходится. ПДК большая - 1000гр/куб.м., кажется. Вот только они летучие и горючие. Не то чтобы изопропанол взрывался, но горит знатно. В противодействие можно его смешивать с водой.
    Что бы сказала на это строительная наука, если бы умела говорить?
  10. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Сложно то как всё, водочки батенька, водочки. И при протечке унюхать на раз, и не вредно совсем. И не замёрзнет.
  11. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    да я бы за кубометр водочки ..
    а так конечно, и запас валюты конвертируемой :|: в запасе ::
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    В субботу начинаем делать электрику, соответственно - открываем сезон.
    Весна в этом году конечно дает жару. Ровно год назад, 3 апреля, начали кладку стен. Снегу не было уже и в помине!
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    будем надеяться, что и осень подлиннее будет. Удачи.
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а почему решил зимой не делать?
  15. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Ув. Роман, не напомните сечение уголка, из которого у Вас сварен каркас на
    дымоход. Заранее спасибо.:hello:
