1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 29.10.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я уже тож думал об этом, можно купить доску и циркулярку, еще и денег сэкономить. Герметрия бруска там плюс-минус пофигу, развлечься парням тоже не помешает. Узнаю в субботу экономику на лесобазе и тогда окончательно решу
    Зазор сделан на косых участках мансарды, между подкровельной пленкой (Ютафол гиброизоляция) и вот этой белой ветрозащитной мембраной (Изоспан-А). Вертикальные стены мансарды и потолок не примыкают ни к чему вплотную, поэтому там "зазор" получается автоматически, а тут его надо было сделать искусственно, чтобы не лепить утеплитель вплотную к Ютафолу - так он не вентилировался бы
  2. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    С открытием сезона, успехов, удачи, терпения и денег побольше.::
    :hello::hello::hello:
  3. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Роман, поздравляю с продолжением стройки, иду по Вашим следам, правда побольшей части сам, электрику уже проложил коммутировать буду позже. Вы писали, что электрик будет Вам вентиляцию делать, а проект есть?, Вы планируете только вытяжки или приточка тоже будет? Расскажите плиз.
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Я тоже брал и пилил (руками узбеков) доску 200х50мм на бруски 50х50мм, ручной циркуляркой.:hello:
  5. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Я бруски закупал на Ярославке в конце февраля, 50 на 50 и 50 на 37 уторговалось по 5300р/куб. Не люблю этот рынок, потому что наровят надуть в размерах(не гост впаривают по госту) и ценах, но если брать в феврале-марте, когда клиентов совсем нет а аренду им платить надо, то можно хорошо поторговаться. Сейчас можно попробовать, думаю около 6000р/куб можно получить.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Проект - мы сами :)
    Будет только вытяжка, дом не герметичный, да и мы с женой не любим наглухо закрытые окна, у нас практически всегда приоткрыты форточки.
    Их особенностей, которые имеет смысл отметить - в большой ванной на 2м этаже будет 2 независимых вентканала - один общий для помещения ванной, без принудиловки и один дополнительный с канальником, который будет подключен к анимастатам душевой кабинки. Я хочу таким образом сразу удалять весь пар, который будет в ней образовываться, чтобы не потели зеркала и окна, когда принимаешь душ.
    Вообще, вентилироваться (иметь вытяжку) будут следующие помещения:
    1. Сауна
    2. Санузел 1 этажа
    3. Кухня
    4. Котельная
    1 и 2 на одном канале с обратным клапаном между помещениями
    Итого 3 отдельных канала на 1 этаже.
    На втором:
    1. Туалет
    2. Душевая кабинка
    3. Помещение ванной
    Итого 3 отдельных канала.
    Всего 6 каналов на дом плюс вентиляция стояка канализации.
  7. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Понятно, значит в целом аналогично обычной квартирной вентиляции. По поводу открытых окон, я тоже всегда форточку открываю, даже в минус 20. Но волнует вопрос пыли, а дом получается достаточно большой, хоть и меньше Вашего, поэтому думаю как минимум о приточных клапанах с фильтром в стенах, или же о полноценной канальной приточной вентиляции.
    Вот про фановую трубу, тоже задумываюсь, Вы её будете в основном коробе выводить и каким диаметром?, я думаю вывести 50кой, но не уверен, что хватит. Да и говорят, что не стоит выводить её рядом с вентиляцией других помещений, если тяга опрокинется, то будут запахи, ну или по крайней мере разносить по высоте на крыше выходы из неё и остальной вентиляции.
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    110я труба, по высоте разносить
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Первый свет.
    Как обещал, был в латифундии на выхах.
    Спешу доложить, что в доме зажегся первый свет!
    То есть, электрификация идет строго по плану и хорошими темпами.
    Сейчас закончен первый этаж полностью по свету (осталась слаботочка), второй нарезан. В воскресенье первый раз работал сам Максим, весь день, даже не покушал. Здорово у него получается, ничего для себя не рисует, не зависает, просто делает все из головы и быстро. В течение дня скоммутировал на всем этаже свет (делаем на Вагах 222й серии) и скорее всего закончил с главным щитом (когда я уезжал, был собран верхний ряд автоматов).
    Трудностей никаких нет, вопросов тоже, все делается по плану и по рабочим корректировкам. Я доволен. Убрали в стену даже порнографические трубы ТП второго этажа, которые я просто повесил в виду соплей в спешке прошлого сезона и очень расстраивался из-за этого.
    К сожалению, пока не посчитали дымоход и вентиляцию, но сегодня-завтра должен быть результат.
    Меньше порадовал Джамшит - немного он расслабился. Я нашел ненакрытым утеплитель, который просил накрыть еще в прошлый раз. Также нашел неработающей одну трубу ливневки - из нижнего колодца переливалось через край. Пошел разбираться - оказалось на выходе трубы стоит пакет с мусором и из-за этого она до сих пор вся во льду. Прописал люлей за бесхозяйственность на объекте - мог бы и сам все это увидеть и сделать.
    Остальная ливневка, кстати, работает нормально, т.е. колодцы и трубы зиму пережили и как только начала оттаивать земля, оттаяли и трубы.
    На мансарде смонтирован утеплитель на вертикальных стенках. Дальше понадобился брусок 50х50 и я реализовал идею с роспуском оставшихся от лесов и от стропилки досок 150х50, для чего купил за 3300 мощную циркулярку Интерскол (по опыту - лучшая марка инструмента для стройки, если не сам его держишь в руках). Вчера вечером начали пилить. А брусок у нас на рынке стоил еще в прошлом году в пересчете на куб 13300 руб, это до всех подорожаний леса. Так что я даже не стал узнавать цену в этом году.
    Что еще.. Купил пароизоляцию для мансарды, щиток на 54 модуля, реверсивный рубильник для подключения генератора (я решил отказаться от автоматического АВР на магнитных пускателях), 90 глубоких подрозетников для распайки и пока сотню штукатурных маяков 6 мм.
    Промерил шаг стропил, он везде блин разный. Окна лезут без проблем в два места из трех намеченных, а одно придется на 2 см расширять, для чего сделаем усиливающие накладки на стропила и затем немного снимем дерево под окно.
    Много думал о пароизоляции, камрад nij меня этим несколько озадачил в своей теме. Вспоминая немцев, строивших дом в Подмосковье и их усилия по проклейке скотчем всего и вся, включая напуски пароизоляционной пленки на стену, я стоял и думал как же это блин сделать... Напуски-то я оставил (как знал), но не вижу пока никакой возможности герметично приделать их к газобетонной стене.
    Немцы выписывали спецовый скотч из фатерлянда. Дрянь в рулонах, которая продается у нас, их (немцев) категорически не устроила. Буду думать, ибо проблема эта реальная. В сауне, где живет теперь семья Жамшитбека, запотело нафиг все окно и даже банер, зменяющий дверь. К сожалению, мы слишком мало думаем о вентиляции, отдавая пальму первенства вопросам утепления. А думать о ней надо, как я понял теперь, в моем случае поздно. Почему поздно - дело в том, что армопояса, идущие по верху каждой комнаты, не дадут сделать там вытяжки. Долбать их не хочу категорически.
    Думаю вот может сделать вытяжку в верхней точке мансарды прям на кровлю. Иначе там будет пипец всему - это же верхняя точка дома, там будет весь пар. А так - поставить пару труб с решеточками и обратными клапанами и пройти крышу стандартными проходами. Как считаете?
    Остальные фото в комментариях не нуждаются, поэтому прилеплены для статистики внизу.
  10. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Роман, у меня к Вам просьба. Сейчас как раз тоже электрика ищу, хотя муж сам в бой рвется, но я то понимаю, что когда ему этим заниматься - с утра до вечера на работе. Если можно ответьте в личку, сколько стоит работа Ваших электриков и можно ли с ними договориться после Вашего объекта? С уважением :hello:
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Поздравляю! :super:
    Я собираюсь решать этот вопрос с помощью щелевого проветривания.
    В городской квартире помогает хорошо. Неприятно только когда дуют сильные ветра.
    А еще сейчас есть всякие штуковины приточные, которые прям в стены монтируются. Лучше конечно в процессе возведения, а не после. И не обязательно ставить их на уровень армопояса.
    В комнатах должны быть приточки, а не вытяжки.
    Вытяжка должна быть одна - в вентканалах через кровлю повыше. Ну если дом большой, может и не одна.
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Думаю можно. На данном этапе стоимость работ оговорена в сумме 77700 руб. Примерно как я и хотел найти все это время.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я, ты наверное читал в моей темке, напуск пароизоляции оставил примерно 2см (лишнее отрезал). Потом степлером к стене и под штукатурку, а она у тебя будет. Думаешь не достаточно такой меры будет?
    Может эту пароизоляцию на силикон прилепить, или жидкие гвозди? Она ж должна клеиться наверное.. Попробуй ее кусок с гладкой стороны намазать чем нить для проверки, а то и приклеить к стене втерев в поры блока мазь сначала.
  14. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Спасибо, а эта сумма зависит от количества точек, штробления, сборки ящиков?
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Romi93 . Приветствую Вас . А если пароизоляцию приделать по приложенной схеме . Авто- скотч на 50 можно резать на ленты по 10мм. . Саморез в газобетон входит хорошо .
