1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 29.10.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Теоретически можно, только в этой схеме вместо автоскотча можно и нужно применить силикон, ибо дешевле на порядки и герметичнее. В качестве планки штукатурный маяк. Спасибо за идею!
    Конечно!
    Работа по монтажу кабеля в гофре м. 1500,00 35,00 52500,00
    Работа по монтажу подрозетников шт. 150,00 60,00 9000,00
    Работа по обвязки РЩ мод. 78,00 150,00 11700,00
    Работа по монтажу контура заземления шт. 1,00 4500,00 4500,00
    Итого работы по монтажу электрики: 77 700,00р.
    пароизоляция между стеной и штукатуркой не даст последней прилипнуть никак, т.е. верх будет незакреплен. Я так не хочу
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Да, цены более, чем адекватные.:super: Как дело пойдет к завершению, поделитесь контактами, пожалуйста.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Роман, расскажите пожалуйста - как планируется заделывать широкие штробы, например над/под щитом которые. И какова глубина штроб?
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Глубина где-то 30 мм. Заделывать попробуем штукатурным раствором. Если не будет держаться - сделаю локально над штробами сетку-просечку, уже думал об этом
    Пожождем окончательных расчетов, может сумма и сыграть
  5. Valerka
    Valerka
    Valerka
    А схема электрическая сильно изменилась от той которую вы выкладывали. Если да то нельзя ли выложить новую.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Никак не изменилась
  7. mouravey
    mouravey
    mouravey
    Много думал о пароизоляции, камрад nij меня этим несколько озадачил в своей теме. Вспоминая немцев, строивших дом в Подмосковье и их усилия по
    - На мастику гидроизоляционную (густую) посадить - кисточкой. И будет крпко, герметично, быстро и недорого.
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Рома, сейчас читал "библию" (https://www.forumhouse.ru/threads/82133/#post-2058102 :hello:) и заметил такую штуку в устройстве тёплых полов - у тебя на коллекторе овентроп на первом этаже нет никаких примочек (расходомеры, воздотв, регули разные):|: Почему так?
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Ага, немцы - дураки, не могли до мастики додуматься!:)]
    Пока мастикой будешь "склеивать", весь сам перемажешься и стены вымажешь, торчащую из-под пароизоляции мастику чем красить-укрывать будете? И ещё вопрос: как битумная мастика "подружится" с пароизоляцией? не разъест её? не отклеится через некоторое время хотя-бы местами? А если летом жарко и мастика начнёт пропитываться сквозь краску-штукатурку у потолка и будут жирные пятна?:faq:
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Библию не читал, но на коллекторах ТП у меня штатно стоят воздухоотводчики, спускные краны и ручные регуляторы потока на каждый контур. На последние при желании ставятся управляемые мозгами сервоприводы, это опция. Может ты путаешь коллекторы ТП и отопления? На последних действительно ничего "лишнего" нет.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если потолок обшивать гипсокартоном по мет. каркасу - пленку можно прижать к стене профием, между газобетоном и пленкой проложить полоску изолона 1-2 мм толщиной, и по ширине профиля (вспененый полиэтилен). В итоге получится хорошее и надежное уплотнение.
    А битумной мастикой не вариант, имел дело - битумаст для ЭППС - измазано было все, работники, инструмент, выключатели в бытовке, мои парадно-выходные штаны и тд:)]. И на самом деле эта гадость потом может вонять и проступать пятнаями.
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    :|:Точно... Тупанул слехка...:hello:
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Рома, в тему отопления.
    Коллектор котла, скоро будет обвязан.
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вот это я понимаю, можно любоваться!
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Зачем так много насосов?
    Конечно красиво, если бы ещё пару насосов поставил, было бы ещё красивее:super:? Боюсь подумать, неужели на каждый контур свой насос?:)]
