1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 29.10.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я и сейчас мнение не изменил. 2 железных корыта с тремя трубками с оребрением 20 тыщ... Кто-то очень много кушать!
  2. PEP
    PEP
    PEP
    Роман, отлично у Вас все систематизировано на первой странице. Ну и дом вообще отличный. С удовольствием буду следит за темой.
    ЗЫ: А я в этом году только цоколь закончу. Точнее блоки уже лежать, буду пол заливать и плитами перекрывать.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    По кирпичным дымоходам какая то очень странная и потому непонятная информация . У меня в старом доме изначально печное отопление ,при подключении газа в печную трубу просто пробили дырку и в дымоход врезали колено из оцинковки от АОГВ . Вот уже тридцать лет ничего не сыпется и не падает . Куда уходит конденсат не знаю ,наверное в кирпич и в землю , а может его и вовсе нет поскольку нет резких переходов к холоду . В новом доме будет кирпичная труба с гильзой из нержавейки Хотя была мысль гильзовать АЦТ . Роман я думаю информация по негативному воздействию конденсата на кирпич , а темболее на нержавейку несколько приувеличина . Приходилось ранее видеть трубы и ванны из нержавейки в гальванике , а там кислоты , щелочи и всякая хрень , и трубы там без видимого на них явного воздействия этих реактивов лишь слегка желтоватые . Может конденсат - двигатель рекламы для нержавейки и именно с толстыми стенками (в 1мм. ) :faq: поскольку такие сендвичи по цене весьма кусаются ?
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Докладываю информацию, полученную от своего проектировщика.
    Было сказано, что сбор конденсата необходим если дымоход проходит за пределами отапливаемого контура.
    Такой дымоход можно наблюдать пристроенным к дому, когда дом строится абсолютно без проекта :aga:
    Про разрушение дымохода велено "не заморачиваться, всё будет нормально".
    Котел у меня запроектирован обычный ~20 кВт, неконденсационный.
    Дом два полных этажа, котел на первом этаже.
    Специалист и контора вроде приличные.
    Такие дела.
    Лет 15-20 назад у нас в области газифицировалось большое количество деревень и поселков. Естественно, никто никакие стальные дымоходы не ставил. Горелку вставляли в обычную дровяную печь.
    Ни про какие разрушения я не слыхал, в том числе и в двух домах, в которых бываю регулярно.
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Можно ссылку на эти напольные конвекторы а самое главное на конечную декоративную решетку, внешний вид ее, и цена на них под ключ с решетками, вентиляторами и тд, или только батарея?
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Можно, если не забанят
    https://www.mos-teplo.ru/katalog/products/konvektory-vstraivaemye/konvektory-briz/konvektory-briz
    Только покупал я не тут, а в teplo-com точка ру. Решетка у меня базовая, обычный алюминий. Мне вообще пофигу как она выглядит. Думаю будет как на картинке
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Romi93, какой утеплитель использовали в теплых полах, и если можно, где брали.:hello:
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Конвектор вещь неплохая , но если он расположен у входа-выхода вместе с теплым воздухом поднимается и пыль , а ее вместе с различным мусором там накапливается предостаточно :( .
  9. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Решётка снимается без проблем и пылесосиком всё вычищается отлично:super:
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    просто я делаю тоже самое, но мои сантехники предложили сделать по хитрому, берем обычный пластинчатый радиатор, ставим мощные кулеры от компа бесшумные, с реостатом несколько и сверху накрываем решетками.
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Прально сказали, Максим мне то же самое говорил. Но у меня высота задана 80 мм, обычные туда не впихнешь
    У меня везде минвата. Брал в Дельта-строй Изорок около 60 кубов и еще 60 привез фурой из Челябинска с завода Лайнрок.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У меня высота примерно 130мм, минимум, уже заказываем. Вот смета на них
    1 Конвектор Универсал кск 20 м 1311 вт 1 800,00
    2 Конвектор Универсал кск 20 м 1794 вт 2 000,00
    3 Вентилятор 220 v 92х92 750,00
    4 Заглушка канализационная Ду110 15,90
    5 Отвод канализационный Ду110х90град 42,45
    6 Труба канализационная Ду110 L2000 198,00
    7 Труба канализационная Ду110 L1500 167,50
    8 Муфта канализационная Ду110 45,50
    9 Хомут металлически с гайкой и шпилькой-шурупом Humalt Ду110-115 64,50
    10 Электромонтаж 0,00
    11 Общестроительные работы 0,00
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вот затейники, блин. То насос от 17-ти этажки к котлу пришпандорят, то на краны зачем-то отдельных американок накрутят, а теперь вот наддувный конвектор изобрели...
    Любит же у нас народ себе на задницу приключения искать.
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вместо заголовка
    Здравствуйте! Христос воскрес!
    А до тех пор, в доме была почти закончена вентиляция. Про ее устройство и распределение по помещениям я уже писал, поэтому просто картинки
    Из нюансов - не подошли старт и финиш сэндвича, они сделаны для сборки по дыму. Буду менять. Остальное все четко.
    Сейчас Максим с помощником отдыхают, снова приедут во вторник, и за эту неделю должны электрику доделать и сдать. По вентиляции тоже осталось немного - развести горизонтальные короба на 1м этаже и закрыть верхние части труб сеткой от птичек. Потом начнем штукатурить, для этого в четверг приезжает Джамшитов папа.
    На мансарде тоже процесс идет к финишу. Низ уже зашит, верх заканчивают каркас. Идет тяжело, т.к. не очень удобно и много художественной резки профилей. Впрочем, легко идет только в Дачном ответе на НТВ. Купили нормальные ножницы по металлу, а то ребята мучились.
    Пока все, если есть вопросы пишите.
  15. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Вопрос родился, когда увидел небо между трубами вентиляции. Как будешь отсекать прохождение холодного воздуха между трубами в коробе?
