1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 29.10.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Писал выше - по окончании монтажа забью все пространство короба ватой.
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А у тебя верхние и нижние откосы манс.окон так и будут перпендикулярно пирогу кровли стоять, как на фото? Лучше верхний горизонтально сделать, а нижний вертикально (относ.пола).
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Нет, это сделали ХЗ зачем, я уже сказал что неправильно. Переставят, они на уголках.
  4. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Масштвбно! Молодец. Напоминает работу (в хорошем смысле).:super:
  5. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Вентиляция супер, хочу такую же.
    :hello:
  6. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    По вытяжной вентиляции всё понятно. А приточка как организована? Мне отделочники предлагают поставить несколько приточных клапанов КИВ-125.
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Никак, точнее форточками. Все окна поворотно-откидные. Клапана имхо полумеры. Если уж так делать, то надо рекуперацию мутить, а то получится отопление планеты за счет отдельно взятого самостройщика. У меня вентиляция только на очень критичные по влаге помещения. И я хочу везде где можно поставить жалюзийные решетки, чтобы регулировать можно было вытяжку и не терять лишнее тепло. К перечисленным выше помещениям с вытяжкой добавилась мансарда - на ней сделан свой 125й канал. Несмотря на короткую трубу (около 2,5-3 метров), тяга пошла уже сейчас, при минимальной разнице температур. Вообще на мансарде относительно дома уже жарища. Надо скорее ставить окна, т.к. нужно удалять много пара - воздух там уже довольно влажный. Окна будут проф. серии, у них клапана с большой пропускной способностью.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Роман . Приветствую . Маленькое домашнее ноу-хау по приточке . Живу около рязанского проспекта , по прилагаемой схеме сделал приточку . Фильтры воздушные от москвича -2141 меняю раз в год (становятся просто черные ) . По такой схеме сделал в новом доме и у бутурлинского проспекта :)], думаю тоже не зря :super:.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если трубы приточки другого размера подбираешь другие фильтры (воздушные,топливные,масляные от авто ) по размеру . Еще один плюс такой приточки плавное поступление воздуха ,бумага регулирует приток без порывов воздуха .
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Спасибо, видел такие конструкции. Даже не знаю, наверное я этим бы не заморачивался, т.к. в немалой степени переезд за город связан именно с тем, что нам не хочется больше думать об очистителях, увлажнителях и прочей муре, которой заполнена городская квартира. Дышится у нас на участке всегда легко и хорошо.
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Забыл вчера написать важную информацию - я слазил в подпол с инспекцией его состояния после зимы. Могу сказать, что фундаментом своим в этом плане я очень доволен. Там абсолютно сухая земля, никакой плесени и прочей напасти, никакого конденсата, никакой затхлости. Температура на земле сейчас +6.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Может просто не нашел в теме: а как будет организован оголовок на крыше для вентиляции?
    Себе пока планирую механическую вытяжную вентиляцию делать (на базе VILPE) - у них есть все элементы для прохода кровли и все такое. А в твоем случае как? Из нержавейки делать короб и покрасить его?
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Читайте оглавление темы на 1й странице, есть подробнейшее описание всего этого, с картинками. Повторять не буду.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    сорри, не заметил.:|:
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Наткнулся на это сообщение. Может почерпнешь чего, или автора поспрашай..
