1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 29.10.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ценю вашу заботу, но с предметом знаком не понаслышке. Поэтому, выводы оставлю себе.
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Зря отмахиваетесь от профи в этом деле, пройдя стройку от и почти до ... знаю эти темы не по наслышке, хотя мне и проще в родном городе найти концы и связи, чем приезжающему наскоками. Но ищите и обрящите. Просто возьмите тайм аут и решение придет само. украинцы в этом деле не спецы одназначно. Гастеры они и есть гастеры, что с них потом в украине возьмешь?
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я извиняюсь, что вмешиваюсь! Но с кого и что можно спросить? Можно не заплатить денег за что-то. А после того как уплатил, интерес как-то гаснет к твоим проблемам, независимо от того есть ли лицензия, сертификация, членство в СРО, или нет. Все индивидуально, в каждом конкретном случае, таков мой жизненный опыт. Еще раз извиняюсь!
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Объясняю еще раз - во-первых, они работают в России, много лет. На серьезную компанию, лидера рынка наружной рекламы. Во-вторых, я в отличных отношениях с хозяином этой фирмы, а они его сотрудники. В третьих, я не писал, что это решение - это лишь вариант. В-четвертых, я лично вижу и щупаю то, что они делают, уже 5 лет. Ни одна их работа не вызвала рекламаций или необходимости ремонта, а работают они на улице. Ну и в-пятых, не удержусь от вопроса - горячие провода вам клали местные с лицензией, не иначе?
    Ну и последнее - в процессе терок электрик между делом сказал рабочему своей бригады, который хотел сключить сварочный инвертор "возьми другой удлинитель". Вот такие вещи я ценю, если понятно о чем я.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Romi, ламерский вопрос - а зачем для света провод сечением 1,5? Если верить справочникам, для медного ВВГ это 4,1 кВт номинальной мощности. Это ж какие должны быть люстры? Или я не так считаю?...
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    не номинальной, а предельной. Это и ответ
  7. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Смотрю тут про электрику разговор - решила тоже поучаствовать. Про кабель ВВГнг - полностью поддерживаю. Только за горючими перегородками ( дерево например) надо в металлической трубе прокладывать. Все розеточные группы обязательно должны быть запитаны от дифференциального автомата ( или автомат +УЗО). Это чтоб током не убило. После вводного автомата ставится счетчик, потом УЗО номинальным током как у вводного автомата, ток срабатывания 100 mА. Это для защиты от пожара при повреждении изоляции. У нас электрические сети в обязательном порядке еще и ограничитель мощности заставляют ставить. Проследите, чтобы розеточные группы на кухне были посажены на разные фазы.
    Кабели сечением меньше 1,5 мм для электропроводки не применяются.
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ну, чем заняты - о том и говорим :) Надеюсь, читателям и это полезно. Спасибо за ремарки, это Аз и Буки электрики, многим будет полезно. Вводное УЗО ставить с отсечкой 100 Ма смысла нет - нормально выполненная проводка спокойно живет на стандартных 30.
    Чуть позже я может сподоблюсь родить схему щита, которая уже в голове.
    Кабель в единственном месте прямого контакта с деревом проложен в трубе, если вы читали первую часть темы.
  9. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Узо на вводе на 30 mA ставить не советую. Обычно такое УЗО ставят при нагрузке до 5,0 кВт. И тогда на отходящих группах можно УЗО не ставить. При нагрузке больше 5,0 кВт УЗО будет срабатывать (естественные утечки). Так что смотрите как там у вас по нагрузке.
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Мне всю проводку в доме делает муж по проекту, а щиток собирали с лицензией - нареканий нет , в квартире тоже щиток собирал спец, а провода разводил муж - на каждую розетку свой кабель - 3х2,5мм медь - марку кабеля нам электрик написал, какую брать, помню, что плоский, и свой автомат ( делали разводку на пмм, стиралку и водогрей). А Вам самому решать, это Ваш выбор.
  11. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Роман, у вас окно гостинной выходит на террасу. У меня тоже так будет, причем оно будет одно размером 2,2мх1,5м. Гостинная размером 4,5х5 м. Как вы думаете, не будет ли темно в комнате из-за навеса?
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Будет. Причем, у меня это юго-западная сторона. Мою гостиню спасают балконные двери, ну и тот факт, что рядом с обсуждаемым окном будет чилл-аут с большим диваном и проектором, т.е. темнота там в тему.
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    По поводу прокладки в дереве поговорил, а 5 степеней защиты, которые дают автоматы+УЗО не помогут если не делать провод в трубы, а пускать в гофре?
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Есть 2 варианта -ПУЭ и собственное разумение. По ПУЭ в трубе, а так многие в гофре кладут. Металлогофра не является противопожарной.
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
