1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 29.10.10.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ха, Рома сам кого хочешь ценообразует :)
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Тема тухнет, спасибо хоть не пахнет соответственно :)
    А мы пока залили 2 подиума в котельной - под котел и под БКН и заодно убрали в них несколько кабелей и 50мм каналью из кухни, а также облагородили выходы труб отопления и ТП из стяжки.
    Кладем плитку:
    Первая отделка в доме, доставляет :)
    С бригадой произведен расчет за штукатурку и траншею под газ. Последнюю оценили в 10 тыр (20 метров переменной глубины). Считаю дорого, но заплатил, предварительно посмотрев на Жамшида так, чтоб ему стало стыдно. Ему стало :)
    В доме заканчиваем штукатурить откосы
    Я на неделе сгонял на мельницу купил (нарезал в размер) подоконники на весь дом
    Несмотря на цену, более чем вдвое превосходящую обычный российский ПВХ, взял Мёллер. Тактильно и по прочности показалось он того стоит. На весь дом пошло 22 погонных метра, плю заклушки, денег ровно 18 тыр.
    На неделе привезу котел (на подиум уже положена плитка) и начнем работы по отоплению. Максим прислал уточненную смету и после переговоров еще раз ее уточнит, после этого я ее выложу.
    Из тезисов - по сравнению с первоначальным расчетом увеличены радиаторы в гостиной до 1200 мм Керми 22й серии. Решено систему делать на воде, а не на антифризе по целому ряду аргументов. На мансарду пойдут 3 шт. 1000-мм радиаторов 22й серии. Обвязку котла до коллектора планируем делать стальной оцинкованной трубой. После коллектора - чешским армированным полипропиленом.
    Материалов для обвязки пока на 185 тр, не считая БКНа. Это все радиаторы, коллектор, трубы, фитинги, трехходовые с приводами и т.д. Работ на 62000.
    Осметили также монтаж механизмов по электрике. Получилось 31000. Надо закупаться потихоньку этими самыми механизмами. С подрозетниками местами вот такая засада:
    Метод решения понятен - подрезаем выступающее по месту. В целом, штукатурить так можно, хоть и местами некрасиво.
    Бригада щас заканчивает у меня плитку, делает подготовку мансарды к отделке (заделка швов, штаплевка, шлифовка) и переходит к соседу на постройку коробки дома. Таким образом удалось решить вопрос с их занятостью, пока сохнет штукатурка. Сложат коробку - вернутся ко мне шпаклевать весь дом под отделку. На этом наверное сезон и завершим. По цене 180 руб/квадрат решли.
    Пока все.
  3. Мордашка
    Мордашка
    Мордашка
    Никольское
    Тема не тухнет, у нее читателей, как у АИФ и все ждут продолжения... :hello:
  4. Andrey711
    Andrey711
    Andrey711
    С оцинкованной трубой аккуратней , там есть засада (связано с цинком и электрохимическими связями).А вот на счет подоконников: круги от цветов на пластике все равно остаются,сделал себе из керамогранита (под мрамор).Третий год юзаю, подоконникам все "по баррабану"!
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вы уж тогда тему раскрывайте полностью, а то получается "вы с масонами аккуратнее, у них заговор!"
    Десятилетиями это применяется в многоэтажных домах, проблем не отмечено. Материал применяется и сегодня - Анатолий-Молодец выше давал фото котельной, собранной на современном варианте оцинковки "для ленивых" (без сварки, резьбы, льна и проч.). У меня будет не так красиво, но технически аналогично.
  6. molodec
    molodec
    molodec
    В "варианте для ленивых" цинк только снаружи! Смотри не возьми полностью оцинкованные трубы.
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Чай не дураки )
  8. val.m
    val.m
    val.m
    А можно для воздуховодов применять оцинкованные трубы ?
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Только их и применяют.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А как думаете - можно ли вместо оцинковки использовать пластиковые трубы ПНД от канализации?
  11. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Они вроде ПП, а не ПНД. Многие так делают, но насколько мне известно по требованиям газовщиков вытяжка не должна быть из горючих труб. Себе в общую трубу заложил вентканалы из асбестоцементных труб, а на вытяжку которая расположена далеко от трубы взял уличную ПВХ канализационную трубу в надежде что она не поддерживает горение
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Но ведь продают белые трубы пластиковые для вентиляции
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Начали отопление - сразу проблемы.
    В принципе, Максим как только приехал в дом в первый раз, спросил кто делал разводку под отопление и чем они руководствовались при расчете мест вывода труб из стены? Я тогда сказал что волноваться не о чем, делали профи и с умом. Он спорить не стал, но видно было некоторый скепсис.
    В итоге, в трех местах по выводу ошибки, которые придется исправлять очень нежелательными способами. Оба радиатора в игровой комнате встают со смещением 20-30 см от центра проема, и у одного из них впридачу слишком коротко обрезна труба, выходящая из стены. Смещение меня не устраивает категорически, поэтому придется в теле стены наращивать трубу и штробиться по живому на новую точку. В большой ванной на втором этаже вывод для маленького радиатора, который должен был быть четко спрятан в углу за боковой стенкой душевой кабины, по факту оказался аж в 1,2 м. от угла, прямо за сливным бачком унитаза. Тоже переделывать. Радует одно - на отоплении лежит действительно качественный металлопласт Овентроп и при всех минусах этих доработок, наращивание с пресс-фитингами и последующей заделкой в стену выглядит относительно приемлемым.
    Вывод - выбирайте инженеров, которые сразу думают с позиции хозяев (т.е. примеряют на себя жилище, расстановку мебели, другие коммуникации), а не просто аккуратно выполняют свой этап работы здесь и сейчас.
    Фото в понедельник.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    А что мешало специалистам, взявшимся продолжить начатую кем-то работу, вместо скептиса на лице сформировать вопросы, для того чтобы выяснить под какие размеры радиаторов делались выводы?
    Помоему ничего не мешало. Все доступны и по телефону и по мылу..
    Отсюда и "чужие ошибки".
    Вы, уважаемые заказчики, прежде чем принять решение о смене коней на переправе, выясняйте у новых мастеров, в состоянии ли они продолжить начатую работу с тем же качеством, или сразу начнут с горяча трубы кромсать, пеняя в сторону бывших тут ранее.
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Видать коник-то захромал!:)]
