1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 29.10.10.
  1. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Здравствуйте уважаемый Romi 93 !
    Ваша стройка и подход впечатляют!
    Я пока только залил фундамент,уложил дренаж и хочу сразу уложить ливневку.
    Пока остановился на двух вариантах:
    1.Трубы под ЭППС отмостки с выходом их через ЭППС тройниками-углами 45град.в дождеприемники поверх ЭППС.
    2.Трубы выше ЭППС и соответственно монтаж проще без тройников и углов
    напрямую в дождеприемники.
    У вас в переходные периоды все нормально работало?
    Прочитал у вас только,что весной все оттаяло и работает,ничего не лопнуло.
    Просто по п.1 вроде труба утеплена,но дырявится ЭППС , гиморней делать и
    больше соединений,да и сложнее верх лотка в горизонт вывести.
    А по п.2 минус только в неутеплении труб (10см. от поверхности)
    У вас весной лоток целиком во льду был + сосульки от водостока?
    И как быстро оттаяло?
    Если были сильные или затяжные дожди хватало 110 диаметра?
    В том числе в низу после обьединения обеих веток в одну?
    Дайте пожалуста советы начинающему застройщику.
    Надеюсь на ответ,просто нужно быстрее принимать решение,что делать с траншеей
    вокруг дома.Отмостку пока решил не делать, уложить ЭППС ,просто засыпать песком и трамбануть. Приложил схему фундамента.:hello:
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
  3. anluk
    anluk
    anluk
    День добрый, Роман!
    С самого начала слежу за веткой и параллельно возвожу свой дом своими руками, но более медленными темпами чем ты. Проблему слива воды после опресовки теплого пола и вариант реализации ты озвучил в ветке, но вот как получилось на практике, я что-то не зафиксировал в памяти и не нахожу в ветках. Предстоит уже заливка стяжки, а зимой пока тепла не будет - так что такая же проблема у меня.
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я не очень понял вопрос если честно. Но на будущее всем советую опрессовывать ТП ТОЛЬКО антифризом, либо воздухом, если не планируется пускать отопление до холодов. У меня есть с этим определенные проблемы, а именно - 2 пятна на стяжке, природу их мы сейчас пытаемся с Максимом установить. С одним разобрались - натекло из-под концовок гребенки ТП, которую я после слива собрал от руки и не занятул, а вот с другим непонятки полные.
    Вторая опрессовка дает неизменный результат двое суток, а после первой было падение давления. Затянули концовки, вокруг одного пятна раздолбали стяжку, но ничего плохого там не нашли.
    Но сомнения есть, у меня основные опасения теперь что в трубах осталась вода даже после многократной продувки компрессором и зимой могло замерзнуть в низких точках и порвать трубу. Хотя, если и осталось то очень немного, а производители МП (например Валтек) прямо декларируют его устойчивость к замораживанию.
    Тем не менее, лучше опрессовать воздухом или антифризом, чем вот так сидеть и думать что там протекает.
  5. anluk
    anluk
    anluk
    Спасибо! Не моя ветка, да и не совсем в тему, но может кому-то облегчит выбор. Сам почти созрел до анифриза - не хватало мнения основанного на собственном опыте. Воздухом пробывал, но почему-то за ночь с 3х атм. падало до 0, поэтому и озадачился. Купил "Малыш" Курского пр-ва и антифриз до -65, разбавил по инструкции до -40 (затраты - 4,0 т.р.). Все оказалось быстро и просто до безобразия. Малыш дал легко почти 5 атм, возможно мог и больше, но я не решился - выключил и перекрыл кран. Результат меня успокоил - ни где не течет, чуть покапало у монометра, наверное там и воздух весь выходил и далее норм. Единственное, что я допустил - это в 2-х ветках воздух, но думаю, что эта проблема решается.
    Еще раз извиняюсь за пост.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Любой МП с водой рвет гарантированно. Что Валтек, что Овентроп, что Керми.
    Опрессуйте атмосфер на 8-мь. Если держит, то можно смело запускать и забыть про пятна на стяжке.
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Котел на 5 заводом прессуется, на 4 при сборке. Куда там 8
  8. molodec
    molodec
    molodec
    8-мь не в котел, а в контур теплого пола. Котел отключить кранами.
    Труба теплого пола официально держит 10 атм.
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Да, я сам уже понял что ты имел в виду. Это будет через пару часов реализовано как раз.
    Спасибо!
  10. Sung
    Sung
    Sung
    Что делать, если не будет держать?
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Запуск пилотируемого корабля... то есть газа состоялся.
    Не без проблем, начиная с того, что приехав из Москвы (естественно отпросившись с работы) к назначенному времени, услышал что "у нас срочные перепуски, не до вас сегодня", заканчивая танцами с котлом.
    Видимо я был настолько возмущен первым, что Великий Вождь Отдела Запуска Облгаза (который кстати лично ездит по запускам), соизволил пол-первого перезвонить и сказать что они освободились и в целом можно подъехать к ним в контору, чтобы отвезти его державную жопу на точку пуска.
    Отвез, с ним был какой-то дрищ со странным прибором - трубки от водяного уровня, закрепленные на пластиковой рейке с рисками. Дрищ открутил сильфон от котла, прикрутил к нему свой прибор, а в торчащую вторую трубку стал дуть ртом. Когда вода, налитая в нанотехнологичный прибор, выплеснулась из него прямо на мой дорогостоящий котел, дрищ удовлетворенно крякнул и изрек "все в порядке". Что у них в порядке, я так и не понял.
    Потом был долгий спектакль "ой, а у вас же все не по проекту", "а, так вы от михалпетровича?", "а михалпетрович тут был?", "что значит почти был?!", "а, ну тогда ладно", потом звонок михалпетровича с просьбой дать державной жопе малую толику средств на поддержание целлюлита и наконец подписи на актах пуска. Ненавижу эту организацию, просто трясет. Причем, я абсолютно уверен, что запускали они сегодня один из лучших образцов частного котельного строения с точки зрения приближенности к нормативам.
    Зато мужик из "обслуживающей организации", которая мне все газовое хозяйство проектировала и птом взяла 23000 за годовое обслуживание котла, приехал быстро и оказался в целом хорошим парнем, только безыдейным.
    Когда у нас не запустился котел с ошибкой по горелке, он тупо повторял цикл пуска с прежним успехом и только Максим по телефону сразу высказал две версии, из которых одна оказалась верной. Вначале он предложил поменять полярность вилки, а когда это не помогло, предположил что в трубе не было газа и надо жестко сбрасывать мозги кнопкой на блоке управления, для чего пришлось снимать переднюю панель. Вот это сработало сразу, только мы предварительно стравили газ с крана для подключения кухонной плиты.
    Кстати, ацкий щочег Актарис G6 оказывается имеет на борту газоанализатор, вот почему у меня его отдельно нет. Просто при наличии опасной концентрации газа в воздухе щочег перекроет клапан. При этом, щочег не требует внешнего питания в принципе. Якобы там автономная батарея на много лет. Чудеса.
    После пуска выявились 2 проблемы - с прогревом коллектора потекла одна из его заглушек, причем аж фонтаном. Оказывается, выдавило при установке резинку сбоку, но на холодную 6 очков держала спокойно. Странно.
    И после прогрева внутреннего объема, когда мозги когла включили насосы согласно приоритетам, оказалось что в контуре БКН полно воздуха, насос не смог обеспечить циркуляцию и котел во второй раз аварийно встал по перегреву. Но это ожидаемая проблема, система заливалась без наличия подпитки, можно сказать из ведра и надо выгонять из нее воздух долго и упорно. Даже бойлер 300-литровый залили, маньяки. Плюс 220 литров в систему. Короче, в пятницу будет финальный секас с этим воздухом и сигналкой, после чего дом станет условно-автономным.
    Покамест, развесили дымовые датчики, 13 штук:
    Я разметил на кухне фартук и места под его декоры:
    Плитку, которую мы выбрали, как оказалось не кладет только ленивый. Начал вчера шефу объяснять что купил вот плитку на фартук на кухню, такую клевую, он меня обрывает на полуслове - кошек чтоль? Я в осадок выпал. Короче, у него такая же :)
    Обойдется фартук в двадцаточку, из них базовая плитка стоит всего 4000, остальное декор.
    Уличный датчик котла сиротливо приткнулся на временное место до подшивки крыши крыльца:
    А еще, мы купили все для изготовления лестницы - металл, цемент и неприлично дорогую, но очень классную опалубочную фанеру 18 мм толщины:
    Материалы на лестницу обошлись всего в 15000 (песок и щебень в наличии были), а по работе - сколько дам, столько и хорошо.
    В пятницу надеюсь увидеть начало работ по ней. И видно скоро пора будет открывать новую тему и работать над оглавлением второго года стройки.
  12. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    ЗдОрово!
    Ура Роману!
    Роман -герой!:super::super::super:
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я правильно прочитал о годовом обслуживании котла за 23 тыра :ogo: - или там 2300 руб и была опечатка?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Поздравляю с завершением этапа!
    Работа проделана большая, хоть и с косяками, но тьфу на них.
    "Мособлгаз" как обычно, ничем от других своих отделений не отличается. Можно сказать братья близнецы.
    Не могу удержаться, чтоб не позанудствовать по этому вопросу:
    Я предупреждал, что если воздухоотделители расставлять как бог на душу положит, то такой результат гарантирован.
    Ну ничего, немного танцев с бубнами вокруг верхнего патрубка теплообменника БКН, для выпуска воздуха, и всё у вас получиться. Придется поупорствовать в этом вопросе.
    Главное, чтоб он опять не завоздушился в неподходящий момент.
    Да ничего особенного не надо делать. Стяжку только разбить всю и трубу переложить по новой.
    Да, кстати, Роман, чем опрессовка контура ТП закончилась? Нашли причину?
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    +++ Там есть отводчик, но конечно стоило поставить тройники на трубах, идущих вдоль потолка и выпустить на них отводчики в сантехшкаф на втором - место позволяло.
    +++ Нет пока, на 6 очках потекли соединения подогрева БКН за ним, поэтому эксперимент не был чистым. Там где были пятна теперь все сухо, ХЗ что это было. Будем дальше искать.
    Опечатки нет
