Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    Хотя здесь я возможно и не прав.
    Буриться скважина в пластах глины,производится взрыв образуя емкость несколько тысяч кубов,заполняется летом горячей водой,зимой используем.
    Можно использовать емкости после извлечения нефти и газа.
    Если подумать головой можно вероятно много чего придумать.
  2. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Может ли кто ответить на вопрос: сколько необходимо электроэнергии потратить летом, что бы закачать горячую воду из СК в водный ТА объёмом 100куб_м, на глубину 5м? Сама-то она туда не потечет, как понимаю. Да еще противодавление будет, в зависимоти от высоты установки СК.
    Самый простой вариант ВТА (вымораживаемого или на горячей воде) - пластиковый канализационный коллектор D800-2200 на глубину от 3-х метров. К ним и заглушки продаются.
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Летом качаю воду в бочки,при перепаде высот 6м.потребление эл.энергии около 0,5 -0,6 кВт на 1 куб м. воды.
    У Вас примерно так же.
  4. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Если посмотреть х-ки водяных насосов то получается около 150 Вт час на куб м
    на высоту до10м
  5. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    По вашему получается, что за 100 часов можно однократно прокачать весь ВТА. И за 100 часов (12 солнечных дней) это всё прогреется от солнца с 5 до 80-ти. А какая тогда необходима мощность СК для прогрева кубометра воды с 5-ти градусов до 80-ти за час? (!)
  6. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Может я что-то не понял но время на закачку ,определяется производ.насоса и, может быть другим чем100ч,а солнечных дней в летне-осенний период намного больше, и мощности СК-85кВт не нужно,прогреть можно за несколько циклов.
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    "Извлечения" в смысле добычи? Лучше с емкостями и трубами относящимся к добыче нефти и газа дело не иметь. Радиоактивны.
    Да ладно ... :)
  8. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Для каждого региона определено среднее количество солнечных дней - можете поинтересоваться в справочниках или у метеорологов.
    Примем количество солнечных дней = 120 (1000 часов), в первом приближении, вполне адекватная модель (в моём регионе этих дней 40 при 240 часах). Хотя считать тут желательно по минимальному пределу, а не по-среднему. Потери не учитываем - они уходят в грунт.
    Тогда какую мощность СК получим - 8.5 кВт? И, соответственно, кВт*часов насосом на прогрев потратим - 150
    Вы согласны?
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  10. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    С цифрами согласен, но поддерживаю вариант теплоизолированного ТА, внутри дома или под ним.
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    +1 jlyjpyfxyj
  12. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Что же цифры у вас вроде реальные.
    А представьте теперь - какой д.б. мощность СК на моей широте, где я могу расчитывать на 240 часов солнца, при объёме водяного ТА минимум в 2 раза большем. Это и для Москвы справедливо - там морозы сильнее. Потому я и написал, что у нас сезонный водяной-неводяной ТА создать нереально - не прогреется. И тем, кто возьмется его строить, я бы посоветовал 7 раз об том подумать.
    Вот такой расклад в итоге. Думайте о солнечных днях :)
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Вот здесь инфа по тотальной солнечной мощности по городам
    http://www.solbat.su/meteorology/insolation/
    ТА под домом БЕЗ ДНА хорош тем что не надо вынимать 100-150 кубов грунта.
    Для утепления периметра 11Х11метров в 50см ППС + под Щведскую плиту хотя бы 20см = это уже около 30кубов ППС по 2500 за куб =75 тыс рублей.
    Это сравнимо с покупкой 4-х тонн глауберовой соли и изготовления 10тонного
    раствора, что равносильно 100м3 водного ТА.
    10 тонный ТА с глауберовым раствором можно разместить внутри дома или в цоколе, а под домом (под шведской плитой) оставить только холодный контур для пассивного кондиционера.
  14. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Ув.Gradient ,я посмотрел инф. ув.PipilatsMotors, об инсоляции в Ваших краях, и думаю,что 1000 кВтч в год на м кв это немало.В любом случае - это грех не использовать.При нынешней тенденции роста цен на энергоносители -альтернативы нет.Я повторюсь, - пока есть Солнце его надо использовать.
    Даже если запасенного тепла Вам хватит до Нового года -это уже плюс.
    Еще вариант во влож.
  15. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    селикагельный ак.тепла.
