Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Может кто не читал.
  2. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Как удалить или редактировать свое сообщение-нет кнопки, как в справке.
  3. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    У каждого жителя моего региона вопрос о погоде вызывает бурю эмоций. Солнца иногда не бывает месяцами. Лето иногда выпадает как аномально холодным, так и ветренным-дождливым и совсем нечасто тёплым. Инсоляция количеством в 1000 меня, лично, позабавила и только. Я уже думал и не один десяток раз на эту тему. Думать и расчитывать ведь тоже не грех - не так ли?
    Для себя решил с масштабными проектами не спешить и действовать последовательно. Шаг за шагом. Анализируя при этом полученные результаты, делать ставку на наиболее надежные технологии. Некоторые соображения развернул в 145-м посту.
    А вы не задумывались на тему того - почему они растут? Тут будет очень интересно узнать мнения и других участников, если это не тяжкий грех конечно :)
  4. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Ув. Gradient , и спасибо.Поддерживаю Вас в намерениях использовать наиболее надежные технологии, а они ,по определению, должны быть и самыми простыми.Тепловой насос нужен, но он рентабельный когда самодельный.
    Стирлинги, нужных мощностей и ресурсов, пока не доработаны.
    В ТА важны запасаемая энергия и объем-использовать составы с большей плотностью.
  5. Десс
    Десс
    Десс
    [QUOTE
    Это сравнимо с покупкой 4-х тонн глауберовой соли и изготовления 10тонного
    раствора, что равносильно 100м3 водного ТА.
    10 тонный ТА с глауберовым раствором можно разместить внутри дома или в цоколе, а под домом (под шведской плитой) оставить только холодный контур для пассивного кондиционера.[/QUOTE]
    10 тонн для ТА вроде не много,но мне для нашего климата нужно 30 тонн ТА на растворе глауберовой соли.
    Если в ТА будет течь возникает проблема куда раствор девать и как сделать ремонт,не делать - то же нельзя.
    Поэтому если делать ТА я все же за воду.
    Лучший материал для ТА это транспортерная лента б/у.Правда если какие то вредные испарения от ленты при нагреве не смотрел.
    2года назад покупал - по 100рублей за м2,ширина ленты 1600мм.
    30 лет в саду на дорожках лежит,еще столько же пролежит.
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Можно сделать несколько емкостей с глауберовой солью и одну с водой для ремонта.Воду сливаем,перекачиваем раствор в свободную емкость,ремонтируем,заливаем водой.
  7. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Согласен. Только уверен, что тема самодельных ТН еще далеко до конца не прокачена. Меня посетили мысли относительно воздушных систем, возникшие в результате изучения истории вопроса получения среднего холода. Оказалось - там есть давно "забытые" (пост 60) конструкции. Но для ТН, даже самого эффективного, всё равно нужен электронакопитель или сеть.
    Стирлинги не считаю лучшим решением автономного дома. Есть и другие варианты. Мы их сейчас активно обсуждаем тут.
  8. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Не смог найти в сети инф. о" Воздушная машина С. Обера".Если есть -скиньте пожалуйста.
    По поводу нетрадиционных ист.энергии-в вариантах с потребляемой эл. мощностью 50-70Вт, и наличием источника тепла есть смысл использовать термоэлектричество( на основе эф.Зеебека).Это когда на улице нет Солнца и ветра.
    Еще один ак.во влож.
  9. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Это древняя статья из словаря Брокгауза и Эфрона, посвященная искусственному льду. ТН это же холодильники. Встречал материалы, свидетельствующие о сильном приоритете воздушных холодильных машин перед остальными в области температур от плюс 20-ти до минус 50 градусов. Просто холодильщикам использовать воздух крайне неудобно - мешает влага и пары углеводородов.
    Обратите внимание - в этой статье, в сравнительной сводной таблице, для воздуха, немцами, специально или ненамеренно допущена грубая ошибка - 740 кубов(!) - сколько их там на самом деле - нетрудно и пересчитать :)
    Слышал, что в ваших краях разработали оригинальный проект пневмоавтомобиля на жидком воздухе и СК - вот, только сходу не могу найти ссылку - очень достойно вроде получилось.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Потрясающие вещи рассказываете. Вроде та же селитра, те же газеты - а и затоптать можно было спокойно, и горела быстро, но без свиста :), и обувь не прожигала.
    При нагреве селитры выделяется кислород, а вот в нём уже горит целюлоза али что другое.
    Самые распространённые - калиевая, натриевая и аммиачная.
    Я с натриевой эксперименты ставил.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Вот поэтому и не прожигала. У нас калиевая была. А еще мы делали дымный порох :)] Состав, как щас помню: селитра, уголь, сера в пропорции 75:15:10.
    А если побольше угля натолкать, то получался ракетный порох. Мы с карандаша делали ракетки, летали выше 5-ти этажек. Весёлое было детство :)]
  12. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Кальциевая ещё гигроскопичнее натриевой - смоченная ей газета просто не высохнет, что бы гореть. А после экспериментов с аммиачной некоторые мои знакомые становились похожими на якудза :(
    Очень печально, поскольку селитру им делал я...
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Точно! Селитру скатываешь рулончиком, оборачиваешь фольгой, садишь на две петельки и на шашлычную палку :)]:)]:)]
    Так то криворукость изготовителя. Извините, если обидел. :|:
    Это распространенный "косяк" изготовителя. Самый главный секрет - не надо много селитры растворять в воде, а то раствор получается какой-то густой и газеты плохо пропитывают.
    Я вот не могу вспомнить хоть убейте. В общем самой "злой"
    Офф ... а вот кончились веселые забавы как всегда грустно. Мальчику в карманы насовали селитры, и получился ожог как нам говорили до костей. :( А может взрослые специально придумали историю, чтобы остановить эпидемию.
    А то то шасси, то винт от самолета свиснут. Работающие холодильники промышленные все в округе разбирали на части, ради ППС, из которого делали ... кораблики.
  14. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Самым "злым" был йодистый азот - пальцы срубало как бритвой - незаметно как бы, не считая кровищи из ушей. Реагировал на свет и лекгое прикосновение.
    А как давно это было? По мне так лет 25 - еле вспоминаю даже. А у других?
    Время разбирать холодильники... а сейчас, кажется, мы все пришли сюда затем, что бы собирать их (тольк в новом качестве) :)] :)] :)]
  15. Десс
    Десс
    Десс
    Мы пацанами были,жили не далеко от карьера,после массового взрыва одна скважина на взорвалась.Набрали на ней взрывчатки,бросали в костер - не взрывается,нашли детонатор с бикфордовым шнуром,зажигали шнур - не горит бракованным был.Старший из нас в 7 классе учился,оторвал шнур, отверткой выбирал содержимое детонатора и зажигал.Была большая вспышка.Когда детонатор был на половину пуст раздался взрыв,пара пальцев висела на коже.
    До бежал он до больницы (мы за ним,в больницу не заходили) в больнице он потерял сознание,пришел в себя,сказал адрес.
    Медсестра пришла и сказала - вашему старшему сыну оборвало руку и ушла,а как не сказала.
    Через 2 часа и мы пришли.
    На счет тепла - море низкопотенциального тепла получается на ТЭС (с 1000мВт эл энергии около 1200мВт идет на нагрев пруда охладителя)и практически не используется.
    Как можно использовать его?
    Можно построить теплицы.
    Нагревать ТА цистерны и возить по железке - не выгодно.
    Рассмотрим такой случай.В низ по реке от ТЭС 40км есть город(крупный потребитель тепла).Если до города бросить трубу в теплоизоляции вдоль реки и сбрасывать воду нагретую до 20 - 25С она дойдет до города.А в городе с помощью ТН из сбросной воды высасывать тепло.Для привода ТН можно взять паровую турбинку.Понятно - раз не делают значит не выгодно,просто интересно до какого расстояния это выгодно.
