Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    :hello:
    Можно разместить внутри несколько продольных медных труб. Возможно этого и достаточно.
    Когда-то аварийно использовал такую конструкцию: в локально промерзающей водяной фановой трубе размещал толстую медную жилу - и проблемный участок прекращал промерзать используя тепло чуть более тёплых кластеров. Вполне работоспособно, если подобным образом организовать внутреннюю циркуляцию в ТА и времени в избытке.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Действительно. :super:
    КТП воды - 0.6, меди 390. (Кирпич - 0.2 - 0.7) Теплопровод из меди должен работать. Лучше пруток, чем труба.
    Даже алюминий (КТП 202-230) может неплохо работать. Железо слабовато, (всего в 200 раз теплопроводнее воды :) ) зато его можно много арматурин пустить ( КТП 92) Размерность Вт/м2*К
    А ведь можно подумать и о том, что этот теплопровод вокруг себя будет конвекцию создавать. За счёт этогопередача будет не только на теплопроводности металла, но и на перемешивании - так что на сечении можно съэкономить.
    Кстати, а ТА из чего будет? Может и не нужно никаких ухищрений, по стенкам пойдёт? Хотя у стенок самые большие потери, лучше внутри перемешивать.
  3. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    :hello:Градиенту :super:за идею.Возможно верхний и средний участок теплопровода стоит теплоизолировать, чтобы больше тепла приходило вниз.
    Нельзя ли подобрать материал, который бы, нагреваясь тонул и отдав тепло -всплывал, и заодно перемешивал.
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Идеально - то это лед :)
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Парафин.
    Только под него нужно будет хитрые ёмкости придумать - иначе в полурасплавленном состоянии банка зависнет в "невесомости" посреди бака. А вот банки с упругой мембраной будут менять состояние резко - значит и нырять и всплывать будут резко.
  6. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Парафин в кристаллическом виде плавает на поверхности воды. То есть нужен хорошо вымеренный балласт. Далее, мембрана внутри емкости не подойдет, поскольку нужно, чтобы вся конструкция уменьшалась в объеме, повышая удельный вес емкости. Емкость должна сжиматься-разжиматься в триггерном режиме.
    По всему выходит штучка будет не из дешевых и изготавливаться должна не с будуна.
    Дурацкая, наверное, ассоциация. Вспомнилась шоколадка в шампанском (не буду говорить как этот коктейль называется в народе). Пузырьки на глубине прилипают (чем уменьшают удельный вес шоколадки)-она всплывает, а у поверхности пузырьки отлипают и шоколадка падает на дно. Если подключить компрессор снизу ТА, то для сбалансированных тел эффект может повториться.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Я, не вижу проблемы прогрева ТА.
    Просто всас на СК берется с низа ТА.
    Вода подымается по трубе находящемся в ТА, до уровня СК. Вода нагревается в СК , сливается в ТА.
    Происходит естественная циркуляция воды.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Думаю что этого будет недостаточно.
    Труба прогреется так же как и ТА.
    Если в ТА есть расслоение по температуре, то и в медной трубе будет тоже самое.
    Если таких труб много, то эффект должен быть (пруток как рекомендовал Serko будет лучше).
    Этот эффект несложно проверить даже в домашних условиях.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Я что-то засомневался - а парафин действительно имеет обратную расширяемость?
    Мембрана естественно снаружи. Воздушный отсек внутри банки - чтобы мембране было куда перещёлкиваться. Стабилизации положения не требуется - сжимается в жидком состоянии, наверху, а расширяется внизу.
    Мудрёная конструкция, расчётов требует.
    ТА от подвала до крыши. Когда температура в ТА (на уровне СК) сравняется с температурой в СК - движение остановится. Если СК стоят на крыше - движения не будет изначально.
    Сложность в том, что для ЕЦ в СО надо чтобы СО была выше ТА. А для ЕЦ в ТА нужно чтобы ТА был выше СК. В итоге лучшее место для СК - в подвале, а теплых полов - на чердаке.
  10. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Не смотрел насчет обратной расширяемости, думаю, традиционная. Наверное он легче воды в обоих фазах. Я положил свечу в воду - она не тонула. Может это была какая-то специальная свеча.
    А еще можно придумать устройство по принципу Стирлинга. Чтобы поршень ходил вверх-вниз от холодного к теплому и обратно и перемешивал воду. Хотя теплая вода все равно поднимется вверх и это будет мартышкин труд. Но зато бесплатный мартышкин труд.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Легче воды в обоих фазах - это да, а вот уменьшается ли объём парафина при плавлении - вот в чём вопрос. Мне казалось что это так, но теперь засомневался.
    Идея неплоха, но в таком случае лучше использовать стирлинг для прокачки через СК. Энергонезависимость сохраняется, а вот возможность поставить СК выше чем ТА - весьма ценная.
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Спасибо за подсказку )++
    Идея с медными трубками то же рабочая.
    Я так делал подогрев земли в теплице, на 2-3 погонных метра в грядке вставлял L - образную арматуру через 5см, торчащую из земли на метр.
    Всходы огурцов были заметно быстрее.
  13. Десс
    Десс
    Десс
    А я теплой водой землю под огурцы прогреваю. То же хорошо получается.
    Про ТА - с емкостями.
    Дорого это будет, реально надо ТА от несколько сот кубов - до тысячи кубов.
    Один фундамент не мало будет стоить.
    Более реальным считаю тепло накапливать в грунтах, не смотря на большие потери. Площади у нас позволяют СК сделать и больших размеров.
  14. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Такие насосы есть. Во всяком случае в виде игрушек.
    Но идею можно развить. Использовать парабалическое зеркало (покрасить спутниковую тарелку чем-то светоотражающим и отполировать). Воду забирать со дна ТА, ею же охлаждать нижнюю часть насоса, а после насоса подавать на СК. Горячую вводу сливать на поверхность ТА.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    В очередной раз скажу - Для подмосковья для полного отопления зимой при наружном расположении ТА для домика с потерями 6 кВт при -20 градусов нужно 125 кубов воды, утеплённых 1 м толщиной утеплителя, и 35-40 м2 плоских СК.
