Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Слыхал.
    Однако, думаю, бывают и теоретические упрощенные, где вводят эмпирические коэффициенты.
    К ним и относится моя ф-ла. 2-й член очевидный, обычные потери теплопроводностью и конвекцией, третий - видимо, из решений системы нелинейных (по температуре) уравнений, описывающих СК. Там должен бы быть еще член с Тводы^4, но это неудобно, уже квадратичный (где дельта Т) мал.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Начало рассуждения верное, но вывод не верный.
    Дело в том что точка росы и точка 0С в стене не совпадают.
    Точка росы всегда смещена в сторону "нагревателя".
    При конденсации выделяется тепла в десятки раз больше чем при нагревании той же массы на 1 градус.
    Вот и выходит что точка росы как бы не может дотянуться до "холодильника".
    Я объясняю "на пальцах", но думаю мысль понятна.
    Рассуждения подтверждаются практикой , в пенопласте льда не бывает.
    То есть это явление типа перенасыщенного пара.
    P.S.
    Если бы это было не так, то водоёмы зимой промерзали бы до дна.
    Но учебник природоведения за 3-й класс гласит, что лёд не бывает толще 35см в нашей полосе.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Водоёмы не промерзают до конца не только по этой причине.
    В частности ещё и потому, что зимой более теплая вода находится внизу водоёма, так как вода имеет наибольшую плотность примерно при +4 град. :um:
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Видимо пора подводить итоги:
    Себестоимость ТА с глауберовой солью
    составляет приблизительно
    150руб/1кВт*час
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Эти простые линейные графики - и есть расчёт для плоской однородной стены. Кроме того, стены бывают многослойные, на них бывают углы - это уже требует расчёта отдельного.
    Не забывайте, с чего начали.
    Вы утверждали, что при -15 теплопотери резко возрастают. Не ограничиваясь ничем - ни влажностью, ни материалом стен.
    Водяной пар внутри стены не заполняет поры полностью, как вам бы хотелось. Он как проникает внутрь, так и выходит наружу. А для минимальности проникновения влаги из помещения делают такие вещи, как пароизоляция и вентилируемый фасад.
    А ещё можете спросить у гидролога полный состав воды в луже. Реальная стена - неоднородна.
    А вот теплотехнический расчёт - делают и недорого. Потому что берут среднее значение.
    Нет смысла рассматривать динамический процесс - в конечном итоге распределение температур зафиксируется, его и надо рассматривать. При этом нулевой "точки" в стене может и не оказаться - либо промёрзнет помещение ниже нуля. либо наружная стена прогреется выше нуля.
    И изобретение термина смысла не имеет.
    Так я по прежнему хочу узнать обоснование того, что для поддержания дельты 10 градусов при наружной 0 и при наружной -20 требуется разное количество выделяемого тепла при любом материале стен и любой влажности воздуха.
    Как быстро вы забываете собственные слова.
    "в промёрзших слоях высоко содержание воды (слои прошли точку росы) и их теплопроводность устремляется к теплопроводности льда"
    Теплопроводность ледовоздушной смеси никак не может устремляться к теплопроводности льда. Только полностью залитые водой слои могут приближаться к теплопроводности льда.
    Критика без расчётов - не критика, а так, облаивание.
  6. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    А я про это писал вот такими словами:
    Нетрудно догадаться, что все эти картинки ознакомительные. Почему?
    Линейный характер падения температуры в толще материала принимается в расчётах при ОЧЕНЬ важных допущениях - стена бесконечно плоская или вообще её толщиной можно пренебречь (микроуровень, пример - стекло в раме). Это значит, что плотность тепловых потоков по толщине не меняется, то есть все они параллельны друг другу.
    Я располагаю только опытными данными по затратам на отопление, подтверждающими сказанное. Всяк желающий легко может произвесть у себя подобные опыты. Это всегда полезно. В свой время я разбирался с этими вопросами, но профессионалом в чистом виде не являюсь
    Мои попытки разобраться почему привели к таким выводам. Никакой формулы у меня нет и выдать я её не могу.
    А намёки про нарушение второго начала термодинамики я считаю грубым намёком на умственную неполноценность.
    (это к вопросу - кто кого облаивает)
    Ой зря вы это.
    Вода в термосе держится горячей часами, а не месяцами. Без математического моделирования динамических процессов теплообмена (как прогрева, так и перемнных теплопотерь) все ваши "расчёты" сезонного водяного ТА - баловство с калькулятором, не более.
    А если вы планируете такой ТА под землю закопать, вам придется ещё конкретно гидроизолировать весь утеплитель. Узнайте сколько стоит гидроизоляция бассейна, например, уличного - всё встанет на свои места. Очень и очень дорого...
    Эт я вообще с кондачка не понял. Переведите с турецкого на техничекий русский, или приведите мою спорную фразу. Задрало вчитываться в глубокие мысли "простого технаря". На технический язык это не походит ни справа ни слева.
    К тому же без динамического расчёта далее этот разговор ниочём. Я за вас такое делать не стану.
    Кстати, для проверки всей вашей идеи совсем несолжно организовать простейшие эксперименты (не с ёмкостью куб, поменьше), а затем спокойно интерполировать данные на значительно большие объёмы. Но тут я вам уже не соратник.
  7. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    :hello:
    Капризы погоды вполне понятны, но капризы смонтированных паро- и теплоизоляционных барьеров - иногда непредсказуемы
    Такой ответ устраивает?
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А я в очередной раз отвечаю, что на практике это не важно. Никто не будет мерять конкретно ваш кирпич в конкретно вашей стене.
    В теории же при соотношении длины стены к толщине как 10 к 1 отклонение потоков в её центре можно рассчитать, но на практике это изменение будет значительно меньше погрешности из-за "среднего кирпича".
    Вот так бы и сказали сразу. Не надо изобретать теорию. В практике один эффект может вызывать несколько причин.
    А вы пробовали изолировать термос конкретно? Теплопроводность крышки бытового термоса максимум в 2 см толщиной - большая дырка. Сравнить хотя-бы с минимально изоляцией дома минватой - минимум 5 см, при перепаде максимум 40 градусов, против термосного перепада 80. А вот жидкий азот - хранят совсем не часами. Но он сам поддерживает охлаждение.
    Динамического моделирования для расчёта ТА не требуется. Теплопотери с 6 сторон однозначно больше реальных.
    Прямая гидроизоляция - простой, но не самый экономный вариант.
    Дренаж по периметру ТА, внешний слой из пенопласта, отсекающий затекающую воду в дренаж и внутренний слой из негигроскопичного материала - более экономно.
    И вы путаете гидроизоляцию и пароизоляцию - требовать, чтобы ТА плавал - это явно избыток.
  9. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Голословно. Очень хочется почитать эту теорию.
    Всё, что выделил синим - то было написано ранее.
    Я теорию не изобратал - изучал и фанатично практиковал на примере 3-х малоэтажных жилых домов. Один из них - в Подмосковье.
    В расчётах строительных конструкций этим пренебрегают потому, что:
    - проектов домов много и они разные;
    - различные варианты отопления;
    - есть окна и двери, вентиляция, которые могут быть разными, могут быть открыты и закрыты (негерметичны и т.п.);
    - мёбель вдоль стен будет расположена непредсказуемо;
    - разные материалы, свободная планировка и много-много всего ещё;
    Вот интересно - сколько по времени жидкий азот протянет в герметичном невакуумном термосе и к чему это приведёт?
    Я других вариантов для пенопласта не нахожу - в почве всегда есть влажность, температура всегда ниже точки росы, капилляры, поры и т.п. Про экономную защиту от талых, грунтовых, ливневых вод не слыхал. Дренаж предполагает водотведение, но не гарантирует влагоизоляцию.
    Любой пенопласт во влажной среде за 5-6 сезонов превращается в кашу (у меня тут обычно высокий уровень талых вод - убедился на очень печальном опыте).
    А зачем? Тем более господин Taler, с молчаливого согласия присутствующих Дам, вообще всем запретил математикой пользоваться. Замечательно!
    Тут меня опосредованно называют псом.
    Великолепно!
  10. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    :hello:Жарко у вас тут не по сезону.Я тут подумал- нельзя ли применить в качестве изоляции ТА типа кожуха из тепловых трубок (ТТ-устройства для передачи тепла в одну сторону).Я их, когда-то, несложно изготовлял. Строго прошу не судить, это сырая идея.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Любопытно.
    "Танец полярных ответчиков."
    Ещё раз.
    Вы утверждаете, что после -15 теплопотери дома возрастают непропорционально. Я согласен, что такой факт мог вами наблюдаться. Я не согласен с вашим объяснением этого факта.
    Я не согласен с утверждением этого факта для всех домов со всеми типами стен при любой влажности.
    Я утверждаю, что упрощённой модели достаточно для расчёта, так как реальные теплопотери зависят от многих принципиально неучитываемых факторов.
    Попросту говоря, наблюдение процесса испарения в закупоренной бочке :)
    Температура почвы как раз повысится - из-за утечек тепла. Попытался представить себе точку росы внутри почвы - смог с трудом. Определение её как температуры, при которой влага из воздуха конденсируется на подложке, не стыкуется с отсутствием вентиляции в грунте.
    От высокого УГВ действительно дренаж не поможет, только гидроизоляция, (при отсутствии места куда сливать дренажные воды), а таловые-ливневые - отсечь можно.
    После оттаивания - замораживания?
    Так я у вас специально интересовался, хотите ли вы, чтобы я опустился на такой уровень дискуссии. На что вы ответили, что я уже давно на нём. Тогда - :pioner:
    Но я не настаиваю на подобном неконструктивном уровне.
    Кстати, анекдот.
    Кстати, я с ним согласен. Никаких математических моделей погоды, только фактические данные.
    А про пользование математикой вообще он ничего не пишет.
  12. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Тепловая трубка-гравитационный термосифон имеет свойства термодиода-проводит тепло только от нижнего конца к верхнему, и начинает работать с определенной температуры,зависящей от вещества которым она заполнена. Применительно к теплоаккумулятору имеет смысл,допустим накачивать бочку теплом с внешней оболочки,разогреваемой солнцем через слой теплоизолятора(бочка наполнена теплоаккумулирующим веществом),не выпуская тепло наружу.Еще лучший вариант-металлосайдинг,который посредством термосифонов передает тепло через стену дома внутрь,не выпуская его обратно.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Тема про "новые тепловые аккумуляторы", а вот заметка 1988 года про соответственно "старые" ТА.
    СК и ТА буквально "в одном флаконе" - жидкие.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Любая система на естественной циркуляции обладает точно таким же свойством - циркуляция только если температура воды внизу больше, чем наверху. И нет ступеньчатости.
    Интересно было бы, если бы вы могли сравнить затраты и преимущества обоих вариантов.
  15. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    :hello:Если можно подробнее.
    К Serko-как Вы уже отметили в соседней ветке-передача тепла только при кипении и при теплоте парообразования-конденсации.
    Цену снизить и есть задача технарей.
