Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Разница в количествах теплоты,передаваемых по трубке одинакового сечения-отличается на порядок"""
    Вопрос ступенчатости решается подбором рабочего вещества и технологиями заправки.Тепловая трубка-замкнутая термодинамическая система,работающая годами.Недаром наиболее бурно развивающаяся отрасль-компьютерная стала использовать Т.Т. в системах отведения тепла.Илья Гут,зайди в мой личный кабинет и посмотри термопанели на тепловых трубках.
  2. Десс
    Десс
    Десс
  3. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Потребитель избыточной энергии всегда должен быть выше генератора, если хотим естественной циркуляции. То есть при накоплении тепла ТА должен быть выше нагревателя, при отборе энергии - ниже потребителя. Тут никак без перекачки. Если теплая вода стечет вниз по закону гравитации, то холодная как-то должна попасть наверх.
    На мой взгляд единственным решением может быть частичный отбор избыточной летней энергии на перекачку воды выше уровня потребления.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да.
    Тогда самое простое- в подвале ТА, а на 1 этаже -теплый пол. :)
  5. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
  6. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    А источник тепла где? СК, например.
  7. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
  8. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    ТТ с капилярным слоем-фитилем, например используются для отвода тепла от мощных проц.в комп.
    Никто не мешает их использовать для передачи больших потоков тепла, увеличив для этого объем капилярного слоя для перекачки нужных объемов жидкости в нужное место.
    Опоздал с ответом?!:|:
  9. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    А как выглядит соотношение: капитальные затраты к экономическому эффекту?
  10. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Как то в прошлом году открывал тему ,,Тепловая труба,как система отопления,,-если интересно поднимите.
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Извините, в этом посте не мое сообщение.
    Я писал о том что, передача тепла с верху в низ без затрат энергии не возможна.
    Если это возможно, хотелось что бы об этом написали .
    Про тепловые трубы читал, ответа не нашел.
    Еще такую идею хотелось обсудить.
    Содержание водорода в свободном виде в воздухе 0,000055%, если взять вес воздуха земли, его не так и мало.
    У водорода самая маленькая молекула.
    Если взять нанофильтр, в который проходит только молекула водорода и создать в баллоне вакуум, через некоторое время баллон заполнится водородом из атмосферного воздуха, водород периодически откачивать в баллоны, использовать зимой.
    С марта по октябрь дом можно отапливать от СК.
    Может оказаться, что и запасов больших водорода будет не надо.
  12. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Высота самых больших деревьев на земле достигает 40 и более метров.Подъем соков по стволу осуществляется за счет капиллярных сил.В тепловой трубе возврат конденсата в зону нагрева осуществляется за счет так наз. фитиля,который является капиллярно пористым телом и может быть различным конструктивно.В зоне нагрева(испарительной части Т.Т.) он снова превращается в пар,передает тепло и конденсируется в жидкость(конденсационная часть).
  13. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    И к этому можно добавить тепловые тубы с пористым телом, загоняющим тепло от СК вниз, в подвал. Если, конечно, это целесообразно экономически, по сравнению с обычной системой с циркуляционным насосом
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Если ТА находится в подвале, то его можно использовать для
    1) подогрева пола
    2) уменьшения потерь через пол
    По п.1 - нужно сделать каналы в полу (например воздушные) и прогонять по ним воздух.
    Когда ТА остынет до комнатной Т, то прокачку воздуха прекратить и остывающий ТА будет просто уменьшать теплопотери через пол.
    По п.2 - ничего не прокачивать, просто нагреть ТА в подвале и все.
    Однако ничего этого не нужно, если дом очень хорошо утеплен со всех сторон. И теплопотери через пол незначительны.
    На проблему отопления можно посмотреть и с другой стороны.
    Идеальный способ отопления дома - это рациональное использование выделения тепла людьми, приборами, солнцем и т.п.
    То есть устройство специального отопления в таком доме не нужно.
    Думаю что если использовать в супер утепленном доме тепло выделяющееся при готовке еды, то можно все-таки обойтись без отопления.
    Дело в том, что при приготовлении пищи всегда используется тепла больше чем нужно, и "лишнее" тепло тупо вылетает на улицу.
    Рекуперация этого тепла может значительно уменьшить теплопотребление дома и внести существенный вклад в его отопление.
    Так же это тепло можно запасать тем или иным способом, а так как готовим мы минимум 2 раза в день (утром и вечером), то вполне возможно, что этого тепла хватит на отопление в перерыве между этапами приготовления пищи.
    Можно подумать и в этом направлении.
  15. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Очень интересная тема, всю, хоть и с усилием но прочитал. Может мои наблюдения помогут вам.
    У меня система с теплоаккумулятором на воде, емкость теплоаккумулятора - ориентировочно 6000 литров (автомобильная цистерна из под топлива на улице, утеплен пенопластом 50 мм+ фанера). Грею его твердотопливным котлом Китурами 30R, дровами. С 30 до 50 градусов где то часов 5, при этом если не пользоваться запасом, температура воды падает (теплопотери) ориентировочно на 2 градуса в сутки. Тепла, запасенного, хватает в принципе на 12 часов при температуре в доме 22-25 градусов. Сразу скажу дом не самый теплый хотя сделан из клеенного бруса 230 мм. перекрытия 200 мм, окна со стеклопакетами 40 мм. 3 стекла одно с "И" покрытием, теплопотери через окна (пакеты) на уровне 40-50 вт/м кв., теплопотери через стены 15-25 Вт/м кв. Площадь дома 220 м кв.
    Все данные измерены "теплографом" в прошлом году при температуре 15 градусов ниже нуля.
    Может дом был бы и теплее но криворукие строители обещавшие непродуваемость клеенного бруса мягко сказать - обманули.
    В общем системой абсолютно доволен, но на этот год хочу приобрести солнечные коллекторы, ориентировочно квадратов 30. На полное отопление не претендую но вот осенне - весенний период точно "закроем" да и зимой реальная экономия.
    Так что вариант с увеличением теплоемкости теплоаккумулятора очень актуален при этом все таки "парафинный" вариант наверное более приемлем по температуре кристализации в первую очередь.
    Да, и про накопление летом и отдачей зимой думаю вариант маловероятный ну во всяком случае без теплового насоса. Слишком уж много запасти надо будет!
