Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    А если просто t воздуха в доме довести до 25, то за какое время она опустится до 22 без ТА?
  2. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Фирма ,,Рубитерм-GMB-H,, предлагает парафиновые гранулы в нерастворимой оболочке пяти модификаций для теплоаккумуляторов.Не могу разместить ссылку.
  3. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    :hello:Вы попробуйте без www.
  4. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Попробуйте набрать в поиске-RUBITHERM GmbH-Latent heat granulate-GR
  5. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Учитывая что теплоемкость бруса очень маленькая (по сравнению с кирпичем, например) то температура у меня падает с 25 до 22 буквально за 3-4 часа при полностью выключенном отоплении. За ночь с 25 до 18. Это я говорю про 1 этаж, на втором всегда немного теплее.
    Да, кстати, забыл указать, при вышеприведенных данных за ночь (с 12 до 8 утра) температура в теплоаккумуляторе у меня опускается примерно на 10 градусов.
  6. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
  7. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
  8. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Вот интересная статья: http://www.membrana.ru/particle/15870
    Мы в ТА все время пытаемся что-то нагреть. А в англичане решили наоборот - охладить. В данном случае воздух довести до сжиженного состояния (-196 С). Меняется терминология: нужно вести речь не о теплоаккумуляторе, а об энергоаккумуляторе.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Между сжатым и сжиженым разница только в масштабе. Принципиальной разницы нет, не считая сложности оборудования.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Буду ставить себе вакуумные 12штук
    Столько помещается на крышу.
    15м2 - эффективная площадь
    Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Солнце на м2 22 57 106 94 108 101 109 104 87 58 39 26 911,00
    Средняя Т 24ч -11 -9 -4 4,5 12,2 16,3 18,5 16,7 11 4,2 -2 -8 4,12
    тепла в час Вт 3640 3360 2660 1470 392 -182 -490 -238 560 1512 2380 3220
    тепла в месяц кВт*ч 2620,8 2419,2 1915,2 1058,4 282,24 -131,04 -352,8 -171,36 403,2 1088,64 1713,6 2318,4 13164,48
    Солнце на 15 м2 330 855 1590 1410 1620 1515 1635 1560 1305 870 585 390 13665,00
    Дефицит 2290,80 1564,20 325,20 351,60 1337,76 1646,04 1987,80 1731,36 901,80 218,64 1128,60 1928,40 500,52
    7956,36
    7455,84
    8000кВт*часов избыток летом
    7500кВт*часов дефицит зимой.
    Без ТА не обойтись
    В топочную вмещается ТА только на 500кВт*часов
    Где бы ещё взять на 7000?
    Солнцем отапливаться ни каких проблем, проблема сохранить тепло с Лета.
    Но даже без ТА отопительный сезон сжимается всего до 3-х месяцев.
  11. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    внимательно изучил эту ветку и несколько смежных. Мне кажется, что идея Градиента: "...аэробное окисление совместно с жидкой водой - в этом случае мы имеем дело с низшей теплотой сгорания топлива(она для травы и опилок наравне с метаном) + жидкая вода, тоже как теплоноситель (вы к ней неравнодушны :) ). В основе процесса - саморазогрев. Его нужно контролировать не допуская самовоспламенения..." заслуживает рассмотрения в отдельной теме. Это РЕАЛЬНАЯ идея. Только нужно не листья и ботву собирать/сушить, а опилки. Их полно на маленьких пилорамах. Часто отдают бесплатно, т.е. даром. Расходы только на доставку. Может быть смешать с куриным пометом. Цена аналогична. Птицефабрика отдает его практически бесплатно, только за погрузку деньги. А по окончании процесса, т.е. весной получим удобрение, которое можно продать - тогда уместен разговор про "окупаемость" отопления:)
  12. Frend 43
    Frend 43
    Frend 43
    Белгород
    При помощи солнечного концентратора На 15 м2 можно сделать за лето из мела и мусора= тонну карбида кальция
  13. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    В сливном бачке есть вверху сбоку такая дырочка. В нее вставьте резьбовую часть клапана и зафиксируйте ее двумя гайками через прокладки. Коромысло с поплавком можете подогнуть по максимальному уровню воды в бачке. Гибкую подводку с прокладкой прикрутите к резьбе клапана.
  14. 733737
    733737
    Краснодар
    Genwol1, эк вас занесло)
  15. Frend 43
    Frend 43
    Frend 43
    Белгород
    Если взять пакет из дух листов двухстороннего фольгинированного текстолита, медь покрыть никелем или серебром и на средние внутренние обкладки получившегося конденсатора подать одноименное напряжение то мы понизим теплопроводность воздуха между обкладками за счет отражения излучения и заряженные молекулы воздуха не смогут соприкасаться со стенками обкладок конденсатора
