Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Возможно вы об этом не знаете, но так делают напалм. :)]
    Получится отличный ТА :)] только немного горячий :) -
    глиняные стены будут зверски излучать... на всю округу...:)] :)] :)]
  2. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Применение трубок в парафиновом ТА усложняет и удорожает конструкцию. Намного проще отвод теплоты от массива парафина сделать разветвленной сетью металлических стержней/проволочек. Выглядеть это может примерно как обычный водяной ТА, только внутри основного объема вместо воды парафин и в этом объеме парафина центральный несущий стержень от которого идут стержни, соединенные с металлическими стенками, к этим стержням присоединены тонкие проволочки, создающие объемную структуру. Расстояние между проволочками можно сделать любым вплоть до единиц миллиметров. Можно и другие конфигурации этой объемной структуры сделать.
    Тепловое расширение парафина можно компенсировать диафрагменным расширителем сверху бака с парафином.
    Как-то читал, что в мастерских при МАДИ парафиновые предпусковые подогреватели делают, только в Вебасто тепло идет от сгорания топлива, а там от тепла фазового перехода парафина. Когда двигатель работает парафин плавится, утром включается насос системы охлаждения - за счет запасенного тепла она прогревается и салон тоже.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Алюминиевая пудра в качестве флегматизатора ВВ повышает температуру и энергию взрыва, за счёт сгорания алюминия. ОкФАл20-октоген флегматизированный 20% алюминиевой пудры.
  4. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    А что будет расширяться в экспанзамате? Если парафин - то он там расширится один раз, а когда застынет - сожмется что-то другое:
    Я сам ни в коем случае не рекомендовал бы взаимодействие расплаленного парафина и любых металлов и под давлением - (в авто там прочная, герметичная система, его там немного) в доме - чрева-то, особенно если дом затрахован - страховщики очень обрадуются, увидев сей агрегат. Лучше тогда просто водяной бак.
    Если трубка - металлоплатик или ПНД. ТА - бочка, отгороженная от котла хорошей противопожарной перегородкой. Экспанзамат обязателен - только воздух там лучше заменить на азот или углекислый газ.
    Евродрова это гут :) но ТА тогда теряет смысл.
    Значит знаете.
    Ничтожное количество солей меди + аллюминий + жидкие углеводороды + тепло = самовозгорание.
    Надеюсь, вы нам добра желаете?
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В любом случае получиться либо много трубок с водой, в баке с парафином, либо наоборот, что в чём будет зависеть от соотношения количества воды и парафина
  6. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Думаю, не обязательно там много трубок с водой - по периметру достаточно. У нас есть требуемая теплоотдача системы в час -> ставим экск... эксперимент с расчетной бочкой -> из-за низкой теплопроводности получаем теплоотдачу в час ниже требуемой -> увеличиваем объём ТА пропорционально падению теплоотдачи или добавляем еще одну ёмкость. Котёл с этим справится (навряд ли, там будет разница в 2 или 3 раза) - для нас важно - спокойно дожить до требуемого момента закладки топлива. Главное это высококипящий парафин - он нивелирует отрицательный фактор теплопроводности - будет меньшая температура, но она будет в рамках приличий.
    Получается перврначальная закладка топлива д.б. несколько большей нормы, зато последующие - немного меньше, а повышенная мощность котла ещё и пригодится в сильные морозы.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вобщем то да. Наверное то что парафин застывая на поверхности теплообменника при отборе от него запасённого тепла, будет тормозить теплоотдачу не плохо, а даже очень полезно. Именно так и нужно, быстро зарядить и медленно забирать. Много трубок нужны для возможности интенсивного отбора тепла, то-есть не в нашем случае.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Конструкция ПТА (парафинового теплового аккумулятора) мне представляется достаточно простой:
    -берем бочку 200л, внутри бочки вода и металлические (или пластиковые что хуже) трубки наполненные парафином.
    С одного конца трубки заглушены, другой конец трубок выступает немного над водой.
    Система сделана герметичной, вытесняемый нагреваемым парафином воздух уходит в мембранный расширительный бак.
    Так же не повредит для подстраховки поставить выпускной клапан на случай
    превышения допустимого давления в системе.
    Теоретически, для накопления как можно большего тепла, нужно иметь как можно больше парафина, и как можно меньше воды.
    Однако здесь важно не перестараться, а то может получится, что вода уже кипит, а парафин ещё не расплавится. В результате резкое повышение давления в системе, ну и разные ужасы от этого. :)]
    Воду можно греть разными способами - хоть котлом (змеевиком или ЕЦ), хоть электричеством и на этом можно пока не зацикливаться.
    Более важным мне представляется вопрос как организовать правильный теплосъем с трубок.
    В этом смысле понятно, что необходимо организовать как можно более равномерный нагрев объема воды.
    Для этого есть несколько путей и один из них это расположить у дна бочки змеевик с циркулирующим теплоносителем (например от котла).
    Форма змеевика должна быть спиралевидной, а в промежутках между спиралями должны проходить трубки.
    Тогда получится, что сколько витков у спирали - столько и рядов трубок.
    При такой конструкции каждый виток спирали будет греть свой ряд трубок и нагрев всего объема воды в ПТА (а соответственно и всех трубок) будет идти весьма равномерно.
    Горячая вода будет подниматься вдоль трубок снизу вверх, осуществляя таким образом равномерный нагрев парафина в трубках.
    Теплосъём в такой конструкции ПТА следует вести с помощью второго змеевика (анологичного по конструкции с нижним змеевиком) расположенного в верхней (самой горячей) части бочки.
    Охлажденная вода будет опускаться вниз к дну бочки, таким образом можно равомерно остудить весь объем ПТА, забрав у него таким образом максимум тепла.
    Если в 200л бочке будет 100л воды и 100 кг парафина, то нагревая весь ПТА до +80 град., и остужая его до +50 град. (dT=30 град) можно иметь
    100кг*200Кдж+100л*4,2Кдж*30град=32,6 Мдж тепла.
    Если просто нагреть воду в 200л бочке до +80 и остудить до +50 (dT=30 град.), то тогда количество запасенного тепла 200л*4,2кдж*30град.=25,2 Мдж
    Получается, что если использовать парафин в качестве накопителя тепла, то в 200 л бочке можно запасти примерно в 1,3 раза больше тепла.
    И это я ещё оптимистично посчитал теплоту плавления парафина как 200 Кдж/кг, а на самом деле она меньше...
    Проверьте меня, может я чего не учел в этих расчетах, а то как то не оптимистично все выглядит.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А по-моему проще из 200 литровой сделать 260 бочку и голову не ломать. :)
    Р.С. Я сам не пойму почему, думал что парафиновый ну раза в 4 меньше водяного будет ...
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Дайте людям помечтать, ведь мечтать не вредно. Одно только не просто, от расчётов до готовой установки путь очень долгий, иногда тупиковый. В рассчётах всегда всё гладко, на деле не всегда. Все нюансы при расчётах новой вещи предусмотреть невозможно.
  11. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    - Очень оптимистично :)] - для парафина 150, а не 200;
    - Вы сравниваете 100 кг парафина и 100 воды с 200л воды, но без учета теплоёмкости как твёрдого, так и жидкого парафина - а она, между прочим, тоже не маленькая (2.19 кДж/кг);
    Может проще сравнивать 100кг парафина и 100л воды, но уже с учётом теплоёмкости парафина, при охлаждении до 50' а не только теплоты плавления, при 80' например? :)
    - затем можно сравнить габариты этих накопителей на равной тепловой ёмкости и прикинуть что эффективнее.
    Извините, у меня дурацкая, занудная военная привычка - "семь раз отмерь, один - режь!" - очень полезная в плане экспериментов - всем советую. Ведь некоторые из них можно проводить не более одного раза в жизни :(
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можете отмерить не семь, а 27 раз, отрежете, а в итоге получите не то, что мерили. Я за свою жизнь сделал для дома и не только, не одну вещь, и знаю не по наслышке, какое расстояние от того, что ты хочешь, до того, что получится из этого. Бывало, что истратишь не один месяц, а результата нет, хотя отрицательный результат, не всегда плохо, начинаешь понимать лучше, что к чему, от чего и почему.
  13. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    40 кВт*час ёмкости = 1 тонна парафина или 1.7 тонны воды ТА.
    Сколько вы накопите с помощью 260-л. бочки - вопрос?
    Возразить нечем - сейчас зима - мечтаю - называйте как вам угодно. Строить - летом... Что-то уже построил - мечтаю дальше.
    А хорошая мысль или приходит после... или не приходит никогда. :( Жизнь.
    Но есть еще время - не люблю суеты.
    Я оптимист :)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я тоже оптимист, без этого жизнь бессмысленна. Что удивительно, но у меня часто хорошие идеи приходят во сне, видать днём мозгам задашь программу, а ночью им никто не мешает думать, вот ближе к утру они и выдают варианты.
  15. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Менделеев всю жизнь чемоданами и водкой занимался, а таблицу приснил!
    Завидую! Мне сны не снятся :( вот и приходится в форуме себя развлекать - тему обдумывать, материал прокачивать...
    А если летом получается не то - себя виню - плохо думал.
