Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    На 25 странице темы в посту 366 есть ссылка на Рубитерм.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Что то нет обсуждения новых тепловых аккумуляторов. Может обсудим такой?
    Рисунок пока схематичен, что то будет убираться, что то добавляться. Основной бак (у меня будет наверно в земле с бетонными стенами высотой 2-2,5м, объем пока прикидываю) заполнен водой, сверху есть возможность завести емкости с экспериментальными веществами (например глаубер, парафин) большинство теплопередач термосифонными трубками.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не понял зачем Вы в ТА не естественную послойность изобразили? низ нагрев, середина холодная, верх горячий? Против природы это.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не совсем против, вспомните замерзшие реки, озера, пруды.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    И что, там лёд таит и постепенно тонет. А у Вас сверху горячая.
    Принцип понятен, но лучше все же разделить, теплоизолировать, зону низких температур, и верхнею высоких.
    Лучшие в Европе - Acumulator OSKAR от ratioterm и Solvis, фото внутри "умной" бочки.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да вообще по жизни редко бывает когда все в кучу, в итоге толком ни чего не работает.
    Низкотемпературный источник (для ТН) можно и, Вы так и планировали, в бетонных кольцах в земле. А высотемпературный ТА для отопления и ГВС уже в доме.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тут в другой темке проскакивало мнение, что закопанные в землю металлические баки довольно быстро дырявятся блуждающими токами. Что по этому поводу думаете? Правда или "страшилка"? Если теоретически есть эти токи, то может делать от них и защиту - типа какого-нибудь контура отвода токов (только куда? на нейтраль или сетевую "землю"?). Как с борются с блуждающими токами?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Владимир:hello:, я, к сожалению, не спец по этим вопросам (и пока даже не углублялся), поэтому плохо их чувствую...
    Может быть катодной защитой? Наш коллега Скептик в своем самодельном ТА сделал такую, результат - положительный.
    А вот соединять закопанные в землю металлические конструкции с заземлителями/контурами лично я не стал бы, ибо как раз по ним, скорее всего, и идут в землю токи растекания, которые в земле уже называются блуждающими. Я так думаю...
  10. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Химический аккумулятор делать надо. Летом окислять изопропиловый спирт кислородом воздуха до ацетона и пероксида водорода. Ацетон гидратировать обратно в спирт. Пероксид ректифицировать и концентрировать. Потом, зимой, разлагать на катализаторе до перегретого пара и кислорода с выделением приличных 0.9 kWh/kg. Опыт в мире есть - пероксид водорода используют как однокомпонентное топливо в космосе. Для получения из расходных материалов - воздух, вода и энергия. Выхлоп - чище не бывает. На всю зиму - около 15 м3 топлива, не очень большая ёмкость.
    Да, не всё просто с инженерной точки зрения. Но работать можно.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Гммм...прочитал, очень уж много эмоций вызвало это сообщение :) Может потому что очень далек от химии. А есть мирное применение этой технологии? С учетом того что бы установка была меньше комнаты, реактивы и компоненты выписывались не из Америки за бешеные бабки, оператором бог бы быть недипломированный химик и все это не взорвалось в итоге. И имеет ли это отношение ко временам года?
  12. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Чтобы собрать по рецепту и работало - нет. Надеюсь, пока нет. Сам восполняю пробелы в забытом университетском курсе химии. Пока что погонять отдельные реакции только. Если кому-то ещё будет интересно, может дела пойдут быстрее.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я думаю в таких сложных вопросах, с такими многоступенчатыми и сложными системами, лучше ориентироваться на то что реально производят и реально применяют солидные фирмы. Ну или не очень солидные) Я к тому что есть куча людей отлично знающая химию и давно прикинувших + и - подобного. И если никто не применят, то, очевидно, для этого есть основания. Конечно есть элемент изобретательского зуда и интереса для пытливого ума, но читая кучу тем на форуме, прихожу к мнению, что большая часть этого так и остается теорией, к сожалению...
  14. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Концентрированая перекись водорода! Запасаемая в количествах, значимых для отопления дома зимой? В домашних условиях?
    Жить совсем надоело? Слишком скучно? :)
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Это ещё ничего, где-то на форуме помнится проскальзывали мысли о ТА с перегретой градусов до 300 водой ... перекись водорода на этом фоне вполне даже безобидная вещь :)
