Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Мнээ... да... действительно... Такое уже сложно переплюнуть.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Слава Богу, что конструктор "соберисамядерныйреактор" ещё не дошёл до прилавков.
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Не, несложно:)
    Диперикись ацетона- вот он кладезь неисчерпаемой энергии!
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    В принципе, уже один фиг. Хотя всё же давление от перегретой воды (на мой взгляд) существенно страшнее.
  5. jurij314
    jurij314
    jurij314
    Украина
    А что если использовать в ТА теплоту парообразования. Для воды это больше 2 Мегаджоулей на килограмм?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну да, а потом жить на "пороховой бочке" в постоянных раздумьях, выдержит конструкция давление пара или нет? Да и отбор энергии у пара сложнее в осуществлении чем у воды.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    2,3МДж/кг.
    Как? Пар занимает много места. В результате сложности с компактизацией...
    Если бы был смысл - можно вакуумных трубок накидать в ТА... Пойду прикину.
  8. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Была когда-то такая идея, даже изготавливал трубки и заполнял разными теплоаккумулирующими в-вами.Лучше всего подошли бы пустые баллончики для углекислоты от сифонов. Они спокойно выдерживают давления до 100 бар.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Прикинул.
    Если считать что паразитных объемов нет, и весь объем может быть задействован для пара (оценка сверху), то при использовании спирта в вакуумном ТА с рабочей температурой 90град (при 90 град весь спирт испаряется). имеем теплоемкость ТА - 2,1МДж/м3. Если переводить в обычную теплоемкость воды, то эта величина соответствует изменению температуры воды в том же объеме на 0,5град.
    Если вода, то все хуже - 0,8 Мдж/м3
    При 120
    спирт - 7,2Мдж/м3
    вода - 2,2Мдж/м3
    При 150
    спирт - 24,7 Мдж/м3
    вода 6,4 Мдж/м3
    Прикидывал несколько грубо, погрешность в указанных условиях где-то процентов 30.
    Еще раз для справки. Теплота нагрева воды на один градус составляет 4,18МДж/м3.
    И для ацетона (совсем грубо):
    90 - 2,5МДж/м3
    120 - 5,1 МДж/м3
    150 - 10,5МДж/м3
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вот углекислота - тема. Уже при 70 град уже порядка 200МДж/м3, правда и давление около 200атм. Полагаю не в каждом ружье такое давление реализуется.
    Как раз здесь может оказаться наоборот плюс. Пар будет конденсироваться на холодной (теплозабирающей) поверхности подводя тем самым тепло.
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Пар занимает объём в 1654 раза больше чем вода, Бооольшую ёмкость надо строить.
    Хотя идея использовать переходный процесс вода - пар, многим покоя не даёт. Слишком этот процесс энергоёмкий.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Десс,
    Если большой объем, то и воды в него можно налить вместо пара.
    Мне из своих оценок кажется что система пар-жидкость несостоятельна. М. б. с тяжелыми эфирами или бензинами и будет смысл, так подорваться можно.
    жидкость-твердое тело (парафин) интересно.
    М. б. системы с сорбцией интересны, хотя вряд ли, так как если пар сорбируется, то и жидкость тоже будет сорбироваться. Сложно получается очень.
    Вода-вода и еще раз вода :)
    А еще можно рассмотреть чисто твердые ТА. Например засыпанный песком:
    теплоемкость 0,83 Дж/г/К =>1,3 МДж/м3/град.
    Бетон => 0,88Дж/г/К=>2,1МДж/м3/град.
    Не протекают, не парят, не коррозируют
    грунт наконец под домом - чем не ТА?
    но есть проблемы с теплоподводом и отводом :)
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Проблема одна.
    Теплоизоляция и грунтовые воды.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зачем теплоизоляция? Если речь о грунте он и есть теплоизоляция. Метр сухого грунта имеет сопротивление теплопередаче такое же как и 8см минваты. Плюс к тому может быть утепленная отмостка, снег.
    Если о других решениях, то также как и с водяным ТА.
    Грунтовые воды - да, надо защищаться, да и в любом случае полезно исключать водотоки под домом.
    Для примера, сухой вариант. Расчет заглубленного на метр подвала с утепленной отмосткой с R=2 имеем Эффективное сопротивление теплопередаче от подвала на улицу с R=2,6. Всю эту площадь можно занять грунтовым ТА. Идем дальше, если грунт под подвальным этажом от отметок -1 до -2, имеем уже R=7,1. Немало, правда? :)
  15. Десс
    Десс
    Десс
    Это у сухого грунта. Редко грунт бывает сухой, особенно осенью. Если тепло запасать летом, использовать зимой, время большое, очень много тепла потеряем.
