Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет, я говорю не об сезонном накоплении, а об ТА просто. Нагрели, пользуем тепло. Также как и с водяным ТА.
    Идея накопить тепло на зиму за лето практически не состоятельна для частного дома. Никакой теплоемкости не хватит.
    В общем мы у себя нечто подобное сотворили. Теплое подполье с подогреваемым грунтом. Все скорее чисто номинально, просто два витка металлопласта в грунте на глубине полметра. Задача подогрева грунта не сколько теплоаккумуляция, а для вывода пара, но поживем увидим.
    Водяной ТА тоже имеется. И водяной ТА и грунт и котел завязаны в контурах.
    Пока об результатах говорить рано, так как обязательно требуется отмостка (для отвода воды) которой нет, да и дом вообще достроить.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Обыкновенная, кирпичная печь таким ТА является, не надолго её хватает.
    Не понял, зачем тогда тепло запасать, его надо получать когда надо. Если только использовать ночной тариф. Там особо большого ТА не надо.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, она ТА и есть :)
    По мне так ТА нужен для:
    - забрать тепло с твердотопливного котла.
    - забирать тепло с солнечных коллекторов.
    - выдавать тепло потребителям (отопление+ГВС).
    - повысить тепловую инерцию дома.
    А с сезонным теплом... Ну допустим разница температур ТА между летом и зимой 10град (каким-то образом нагреваем до 30 летом и каким-то образом умудряемся обогревать дом зимой от ТА температурой 20град).
    Для простоты вода 4,2 Дж/грамм/град.
    Для отопления нужно порядка 50Вт/м2 (пола) ~ накопленная теплота 1,2гр (воды)/с/м2 (пола).
    За сутки требуется теплота от 1,2*3600*24~0,1м3/м2 (пола).
    Т. е. чтобы протопить дом 100м2 в течении отопительного периода потребуется
    водяной ТА объемом 100*0,1*180*0,5=900 м3 (исходя из средней теплоотдачи в половину номинальной)
    Т. е. для одноэтажника придется сделать под домом площадью с дом, глубиной ~10м емкость для воды.
    грунта, кирпичей и т. п. еще больше потребуется :)
    Тепловые насосы могут помочь увеличением рабочего перепада температур, но не концептуально.
    Как то считал, и получилось что грунта под домом в объеме глубиной 2м достаточно на отопление лишь в течение трех суток холодной пятидневки. Потом грунт еще как-то размораживать придется.
    Итог:
    ТА - это накопление не на месяцы, а на часы-дни-максимум недели. Перепад рабочих температур в ТА (однофазном) должен быть значительным 20-30-40град. для получения существенной энергоемкости.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, о птичках.
    Если греем водяной ТА по ночному тарифу, то для того же 100м2 дома нужен ТА объемом
    50Вт (номинальное отопление)*3600 (сек в часе)*16 (часов по дневному тарифу)*100 (площадь дома)/4,18 (теплоемкость воды)/20 (падение температуры в ТА за день)=3,5 м3 для номинального перепада температур ТА между утром и вечером 20град. Не такой уж и маленький ТА.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Фазовый переход "вода-лед" это 332 кдж на 1 кг.
    Только нужен тепловой насос для получения высокотемпературного тепла.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Николай 1,
    Интересная тема.
    332 МДж/м3~90кВт*ч/м3 весьма солидно. Не парит особо, да и тепло забирать хорошо, например для солнечных коллекторов. Циклы только все из незамерзайки надо на всякий случай. Да и остывший твердотопливный котел будет непросто растапливать.
    Но какова эффективность теплового насоса если ТА 0град, а отопление скажем 70? Что-то мне кажется что при подобных перепадах затрачиваемой электрической энергии будет больше, чем перекачиваемой. Проще уж ТЭНом греть безо всякого ТН.
    Надо тогда отопление делать, скажем на 35град... А ГВС?
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Если Вам интересно, то вот моя тема где мы этим как раз и занимаемся.
    https://www.forumhouse.ru/threads/134251/
    Эффективность такая же как и у грунтовых ТН, у них на выходе максимум +55 град.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Николай 1,
    Спасибо. Только 33 страницы не осилю.
    А цифрой нельзя? с 0 (нагреватель) до +70 (охладитель) холодильный коэффициент сколько? А с -10 до +70? Пару цифр написать проще чем целое предложение.
    Для справки, (холодильный коэффициент)=(перекачанное тепло)/(затраченная энергия) может быть как больше, так и меньше единицы. Это не КПД.
    Что энергию можно накопить и достаточно эффективно при температурах около 0град - очевидно. Вопросы связанные с циркуляцией и однородностью температуры в ТА с водно-ледяной смесью решаемы - инженерные задачи. А вот эффективность забора тепла от такого ТА - смущает.
    из темы по ссылке
    Дальше читать неинтересно. 3000 кВт*ч/мес=4,2кВт мощность отопления. Это нормально, и даже немного при том для весьма небольшого дома.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тепло отбирается весьма эффективно, почитайте тему.
    СОР пока около 2, для того что бы его повысить нужен промышленный насос "заточенный" под нашу задачу.
  10. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Отопление жилых зданий на перегретой до 300* воде упоминается в учебнике по отоплению Сканави, как реально работавшее в середине 19-го века. Давление указано 7МПа (70 атм). А концентрированную перекись водорода возили ещё грузовики-заправщики первых советских ракет, и как-то не взрывались. Видимо, они знали о антидетонационных присадках? :)
  11. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Я сарказм понял, но отвечу серьёзно - ацетон, как и любой углеводород не подходит по причине того, что углерод неоткуда брать. CO2 в атмосфере слишком мало, чтобы пытаться оторвать оттуда C и переработать его в жидкое топливо по Фишеру-Тропшу.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да этого углерода завались просто: нефть, уголь, торф, сланцы.
  13. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Оно где-то у других завались, у меня на участке песок да глина :). Всё, что содержит углерод, в значимых количествах доступно исключительно за немалые деньги.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Неплохо, но недостаточно. Греть по ночному тарифу ТЭН-ом и забирать днем без ТН выгоднее.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А почему бы ТН ночью не использовать по ночному тарифу, а днем подогревы другими методами.
