Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мне тоже не снятся, быстрее всего я их не помню, но просыпаешься и удивляешься, почему это вчера не пришло в голову. Видать пословица: "утро вечера мудренее" об этом.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Дополнительное увеличение тепла от парафинового будет около 2.2кдж*100кг*30град= 6 Мдж.
    Получается 38,6 Мдж у парафина (стеарина) и 25,2 Мдж у водяного.
    Дополнительное улучшение до 1,53 раза, что тоже не много.
    Если изменить теплоту плавления до 150 Кдж/кг, то получается 33,6 Мдж (с учетом теплоёмкости парафина).
    Тогда разница между водяным и ПТА будет около 1,33 раза.
    А мне сны снятся.
    И иногда такие, что просыпаешься и офигеваешь...
  3. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Откуда вывод: Грамотно поставленный вопрос - уже половина дела сделано!
    Познакомился тут с теплотой плавления веществ - у глицерина почти 200 кДж/кг - при 20' - вот вам "незамерзайка" в отоплении, если приделать сепаратор - глицерин на воду менять при запуске, не греть же его в котле напрямую, может это и сложно, а может и просто, но вопрос уже есть.
    Я и господа AristoCrown и Александр С. пришли к выводу, что это будет просто ёмкость с парафином и змеевиком, а сверху газовый экспанзамат.
    Ну а если просто сравнить 100 кг парафина и 100 кг воды?
    И если дельту взять не 30', а 20', что соответствует препаду температур на радиаторах отопления - какую разницу получим? Уж не 2.3 раза ли случайно... :)
    В примере на 100 м кв дома я показал: ТА будет работать не переохлаждаясь сильно - до новой закладки дров, ну так принял в расчёте - получилась тонна парафина (при 150 кДж/кг)... в стеарине кислород есть - лучше с ним не связываться.
    Может тонна это и много и дорого. Важно что бы принцип расчёта работал - а это масштабируемо - можно и экск произвесть. Тогда и ясно станет...
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Просто сравнивать парафин и воду некорректно, ибо нужно учитывать конструктивные особенности ТА.
    Что бы малозатратно расплавить парафин в ТА обязательно нужен некий промежуточный теплоноситель, который займет часть полезного объема ТА.
    И именно этот факт уменьшает эффективность ТА по сравнению с водяным, ибо в водяном ТА сам теплоноситель и является тепловым аккумулятором.
    Поэтому водяной ТА довольно широко применятеся для аккумулирования тепла.
    Кстати, посмотрите теплоту плавления льда - будете удивлены (парафин отдыхает). :)
  5. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Я и господа AristoCrown и Александр С. сегодня (пост 36-37)пришли к выводу, что это будет просто ёмкость с парафином и змеевиком, а сверху газовый экспанзамат. Змеевик водяного контура по периметру за 4 -6 часов должен нормально отработать при 6 кВт мощности закачки. Я вот на это и прикидывал, возможно ёмкость нужна и побольше, пока трудно сказать насколько.
    Теоретически, для накопления как можно большего тепла, нужно иметь как можно больше парафина, и как можно меньше воды.
    Да и вы с этим согласны...
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Что такое "газовый экспанзамат"?
    Змеевик с водой по периметру бочки- я правильно понимаю, что Вы так хотите сделать?
  7. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Ну тогда посмотрите температуру его плавлення :)]
    Ресь о 50-80 градусах идет.
    А эффективность ТА будет складываться из потерь, и возможности "держать" теплоотдачу. С водой как? Падает температура в контуре -> падает удельная теплоотдача, нелинейно, быстрее, чем хотелось бы мы выйдем на режим открытых радиаторных регуляторов, а за ним -> резкое падение температуры в помещении. Вы приходите домой (ну может задержались на часик-два), а вас ждёт прохладный приём...
    Змеевик внутри бочки по периметру - много места не займёт. Экспанзамат это мембранный расширительный бачок - обычно он на воде работает, но возможно и газом надувать - азотом или углекислым. Правда он тоже дорогой...
    На сегодня всё! До завтра!
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Что-то сомневаюсь я в быстром расплавлении 200л бочки с парафином змеевиком по периметру.
    Диаметр такой бочки около 0,6 м, а это значит что чтобы расплавить весь парафин (в центре) нужно передать тепло через 0,3 м парафина, вначале твердого, потом жидкого. А теплопроводность твердого парафина 0.26 вт/м*С, - это практически утеплитель.
    Долго придется греть.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Главное преимущество парафина не его "огромная" теплоёмкость, а как раз способность быстро принять и медленно отдать тепло. Именно это полезное свойств и нужно использовать, совмещать ТА с обогревательным прибором. При этом нет "огромного" и потенциально опасного хранилища, а есть большие, заполненные парафином радиаторы. Этот способ можно проверить зимой в "прохладном" помещении. Иначе проще и дешевле сделать водяной ТА на 5 кубов чем парафиновый на 3.
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Про радиаторы интересная идейка! Не подскажите бывает парафин с теплотой плавления 26 градусов?
    Поэтому и не делают парафиновых ...
  11. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Бывают, называются жидкие парафины:
    Парафины могут быть выделены также из других продуктов, напр., из озокерита. В зависимости от фракционного состава, температуры плавления и кристаллической структуры парафины разделяют на жидкие (температура tпл ≤ 27 °C), твердые (tпл = 28 — 70 °C) и микрокристаллические (tпл >60—80 °C) — церезины. При одинаковой температуре топ. церезины отличаются от парафинов большей молекулярной массой, густотой и вязкостью - Википедия
    Ну не такие уж большие и сложные не уверен - для того, что бы в сильный мороз топить 2 раза в сутки на 100 кв м у меня расчитался еврокуб.
    Его нужно переделать по типу бойлера косвенного нагрева. Если по-каким-то причинам система нас не устроит - ничего страшного ведь не случится. Парафин пойдёт в топку и будет выглядеть как чуть дорогое топливо и только. А бойлер заполняется водой и получаем мощный водяной ТА с ГВС.
    Парафин это ведь топливо и неплохое :)
    Я про бочку ничего не говорил.
    Думаю это должны быть 2-3 бака косвенного нагрева, на 300-400 литров, диаметром 400-500 мм, мощностью на воде 7-10 кВт. Попадались мне такие. Нам от системы нужно получить 40 кВт*час на отдаче. В том, что она прогреется от 16 кВт подводимой за 6-8 часов - можно конечно посомневаться... Я уже писал - самая превая топка будет несколько затратной, как и для любых других типов ТА.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Про бочку это я говорил.
    И именно потому, что нагревательные баки косвенного нагрева которые я видел, рассчитаны на работу под давлением. А это значит, что они (баки) сделаны герметичными.
    А что бы в такой бак залить парафин, этот бак нужно сначала вскрыть, потом убедится что змеевик расположен только в нижней части бака, переделать змеевик (увеличив его длину) на всю высоту бочки, ну и так далее.
    Но тогда получается, что дешевле сделать тоже самое с простой металлической бочкой на 220л, а так как плотность парафина на 10% меньше чем у воды, то в 220 л бочке поместится как раз около 200 кг парафина.
    Тогда нужно взять медную трубку, уложить её змеевиком внутри бочки на всю высоту бочки, выводы трубки "вход-выход" сделать сверху бочки.
    В бочку залить парафин, в трубку пустить горячую воду (+80 град), бочку теплоизолировать обмотав слоями теплоизолятора.
    И долго-долго ждать пока не расплавится весь парафин. :)
    Если парафина будет 200кг, тогда при dT=20град (70-50) будет запасено тепла
    200кг*150+2.2*200*20=38.8Мдж тепла.
    Но это тепло будет непросто поиметь обратно, потому что как только трубки покроются небольшим слоем затвердевшего парафина (3-5см), то теплопроводность стенки через которую идет теплообмен резко ухудшится и нагрев воды от парафина резко уменьшится.
    Как Вы собираетесь решать эту проблему?
    Лично я пока вижу единственное решение - необходимо иметь как можно меньшее расстояние между теплопередающими поверхностями, при этом слой парафина между ними будет меньше, а следовательно и теплоизолирующий эффект от затвердевшего парафина уменьшится.
    Думаю что это расстояние не должно быть больше 3-5 см.
  13. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    См. пост 36
    Нужно поставить эксперимент. У меня есть 100-литовый бак нерж.D40 для церезина и бочка на 200 литров для воды, изоляция. Трубы. Есть котел дровяной на 12.5 кВт.
    Разница между водяным и парафиновым ТА на 80'-60' двухкратная. Найду 100 кг. церезина-80 -> соединю - > проверю в цикле 12-ти часовом.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ну что ж, грамотно поставленный эксперимент - главный козырь в любом споре.
    Будет интересно узнать что получится.
  15. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Принял все зависимости линейными (что очень и очень грубо) - прикинул для 100-литровой ёмкости D40 с одним контуром посередине радиуса - мощность теплоотдачи получилась недостаточной примерно в 2 раза. Сосчитал наоборот - получил 5 см между 2-мя контурами - точно как вы предположили!
    Тогда в объём системы уже можно включить объём контура.
    Народ пишет, что ёмкости для парафина должны быть как можно шире, в то время как водяной ТА - как можно выше.
    Всё должно работать :)
    Про водяные ТА можно посмотреть тут:
    https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=844
