Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как реально это можно использовать...
    Сколько теплоты выделяется с 1 кг...
    Вот для примера Мирабилит (он же глауберова соль)
    С точки зрения аккумуляции тепла наиболее интересная особенность мирабилита заключается в том, что при повышении температуры выше 32°С связанная вода начинает освобождаться, и внешне это выглядит как «плавление» кристаллов, которые растворяются в выделившейся из них же воде. При снижении температуры до 32°С свободная вода вновь связывается в структуру кристаллогидрата — происходит кристаллизация. Но самое главное — теплота этой реакции гидратации-дегидратации весьма велика и составляет 251 кДж/кг, что заметно выше теплоты «честного» плавления-кристаллизации парафинов, хотя и на треть меньше, чем теплота плавления льда (воды).
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Глауберова соль не так проста как кажется.
    Я с ней экспериментировал и отказался от её применения, потому что процесс во многом неуправляемый.
  3. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Я уже писал, что теплота сорбции, десорбции воды-3,6 мдж на литр.(на порядок больше мирабилита).Вот статья по теплоаккумуляторам в электромобилях-www.compulenta.computerra.ru/tehnika/transport/10006383/.
  4. 9398907
    9398907
    @Николай 1, вы переохлаждали р-р, предварительно полностью его растворив? Дело в том, что такой режим на практике маловероятен. Полностью заряжаться, как и разряжаться ТА вряд ли будет. Если ставить максималистскую задачу сезонного ТА, да еще и длительного хранения переохлажденного р-ра, тогда сложнее, а недельный-двухнедельный все же сделать возможно.
    Что же касается гептагидрата, то почему нельзя периодически прогонять кристаллогидрат через насос, создавая перкмешивание в емкости, ведь для удаления осадка достаточно простого перемешивания, не так ли?
    Применяли ли вы буру и прочие присадки и каков результат? Сколько циклов работает р-р до сохранения 80% рабочего состояния?
  5. 9398907
    9398907
    @genwol1, дорогой не могу я на телефоне вырезать и вставить. Пожалуйста, если можно, активную ссылку...
  6. 9398907
    9398907
    @genwol1, что же, благодаря вам научился вырезать и копировать. В целом интересно. Только давайте немного о цифрах. Кило цеолита абсорбирует 0.3кг воды, поэтому в расчете на кило абсорбента 1.08МДж. Это раз. Можете дать ссылку или обьяснить сами, откуда цифра в 3,6МДж, энергия конденсации воды 2,256МДж, откуда остальная?
    А в
  7. 9398907
    9398907
    А в целом несложно- зонд в землю, вакуумируется и подается вода. Кипит и конденсируется цеолитами. Правда, целтты вариант не очень, все же греть до 200С длч регенерации тонн 5 - 10 как то непривычно. Читать цеолиты...
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да. Мои эксперименты есть в интернете.
    Пожалуй что на сегодняшний момент мои эксперименты это единственное описание подобных опытов.
    Итог моих опытов - с глауберовой солью лучше не заморачиваться.
    Кстати, немцы сделали специальную емкость и механизм для перемешивания раствора.
    Так что не все так радужно.
    Попробуйте, потом расскажите.
  9. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Вместо цеолитов можно использоватьССВ (селективные сорбенты воды),я вам давал информацию по книге Аристова Ю. В. у них регенерация идет при более низких температурах-80-90гр.,да и емкость по воде намного выше (1гр. на 1гр.).Посмотрите патент СССр, Сорбционный теплоаккумулятор,-http:/www.findpatent.ru/patent/181/1815541.html
  10. 9398907
    9398907
    @Николай 1, изначально не предполагаю так использовать ТА. Для накопления сезонной энергии - дрова и мусор.
    А мирабилит это суточный- недельный- месячный максимум ТА непрерывного действия, то есть всегда присутствует и твердая и жидкая фаза, просто их соотношение меняется в завистмости от теплового баланса.
    Для интенсификации теплообмена ТА встраивать в стены, а гептагидрат размешивать насосом, организовывая циркуляцию в емкости ТА, если она большая, или встряхивая руками, если емкочти- ПЭТ 5л.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Поподробнее можно.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Например http://www.freepatent.ru/patents/2026325
    "В качестве ингибитора в способе используют различные водорастворимые ингибиторы атмосферной коррозии, например бура (Na2B4O7), жидкое стекло, фосфоросодержащие соединения (тринатрий фосфат, двухзамещенный фосфат натрия) и др.) мочевину и т. д."
    Давно дело было, не помню, на что именно ссылался.
  13. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    считаю самый лучший вариант 200кг китайских дешёвых бигудей для завивки волос в болер косвенного нагрева через штуцер. и проток водыбудет обеспечен и змеевик ел будет, раньше эти бигуди стоили вообще копейки
  14. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Напомню всем кто пытается использовать парафин:
    Я прошел этот путь и не 200 кг парафина а 500 литров. При этом эффект только отрицательный. Все преимущество фазового перехода становится ничтожным если сравнивать парафин с водой. И даже не потому, что теплоемкость парафина хуже, просто вода работает во всем диапазоне температур, с нее легко снять запасенную энергию. А парафин... Сначала чтобы его расплавить нужно нереальный по площади теплообменник и на 20 градусов выше среда нагревания чем температура плавления. А потом радость от 500 литров расплавленного парафина улетучивается быстрее чем он застывает, когда на теплообменнике "намерзает" шуба парафина. Но даже без шубы теплоакумулятор быстро застывает весь и превращается в застывший кусок парафина. А вода работает пока совсем не остынет...
    В общем парафин это утопия, я возвращаюсь к простой воде в баке...
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @leonVl,
    У меня вертелась мысль использовать парафин для пароизоляции безнапорного водяного ТА. Все плюсы фазового перехода парафина на сдачу.
    Т. е. в обычный водяной ТА размещаем в объеме все теплообменники, а наверх кидаем парафина некоторое количество. Он по идее плавает. При желании можно в объеме парафина предварительно навязать объемную сетку для ускоренного плавления/застывания.
    Что скажете?
    Меня несколько смущает проблема того вида, что этот самый парафин может со временем по-тихоньку разрушаться и все более растворяться в воде...
