Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Очень хорошо. :)
    Так же было бы неплохо взглянуть на рисунок предполагаемого ТА.
    Интересно, а какова площадь теплообмена, то есть площадь внешней поверхности трубок соприкасающаяся с парафином?
    И ещё- посчитайте какой объем будет занят парафином, а какой -теплоносителем (водой). И после этого сравните полученную теплоемкость с водяным ТА такого же объема.
    P.S.
    Порылся в интернете...
    Похоже что наша тема -это единственная тема где довольно подробно обсуждается парафиновый ТА.
  2. sorang
    sorang
    sorang
    Казань
    Не судите строго "рацпредложение" (первое сообщение на форуме) . Предлагаю собрать "стеклотару" ёмкостью 0,5 литра ,залить парафином и "утопить" кассеты с парафиновыми стеклокапсулами в водяном ТА. Стекло не помеха ,но оно разделит объём парафина на множество не герметичных ПТА .Это обеспечит огромную площадь теплообмена и может решить ряд проблем и противоречий ,обсуждаемых в теме.
  3. sorang
    sorang
    sorang
    Казань
    PS. Если то же самое проделать с пластиковыми бутылками , то может получится герметичный миниПТА ,кто сомневается может использовать проверенный вариант-банки со сгущённым молоком.
  4. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    :) Среди моих знакомых есть несколько, кто побывал в больнице как раз после вскрывания варёных банок. Сколько таких в стране за всё время было - не счесть.
    Можно раздобыть парафин на 30-35 градусов и заполнить резиновую грелку - при правильном применении 2-х таких - простуду выбивает за ночь.
  5. sorang
    sorang
    sorang
    Казань
    РАЦ2 Водопарафиновый радиатор-плинтус ...легко ,это "es"- профильная 100х50х2 труба с парафином +н/ж гофротруба с "котловодой. " Площадь 0,3 "квадрата" погонный метр , 15-20 У.Е !
  6. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    А вы это только сейчас поняли? Эта тема именно этим и заинтересовала, м.п. Мне этот ТА для запасного котла ... не нужен совсем. Но тут есть серьёзный принцип - "сделать не как все" это мне понравилось. Вот и всё.
    Все охотно теоретизируют - выкладывают как гениальные, так и бредовые идеи, троллят и флудят сверх меры, кого-то чему-то учат, считать что-то пытаются - делают неправильные выводы и поступают как ... :)]
    Это уже обсуждали - пост 26 и далее - там вопросы возникли, но остались без ответа в итоге.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Погуглил по словам "солевая грелка" и вот что нашёл:
    А вот что вунутре:
    Воот...
    Можно этот эффект как-то использовать.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    26 градусов-это для тёплых полов, для радиатора 60-80 нормально, но будет меньше, парафин будет застывать на поверхности и теплоизолировать жидкую часть.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это плохо. :(
    Похоже что я зря потратил время, так как мне нужна именно практическая реализация обсуждаемой конструкции. :(
    А теоретизировать я и сам умею...
  10. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Площадь из-за кристаллизации вокруг трубок будет стремиться к к двум циллиндрам.
    Объём двух контуров принял D = 0.02м, L = 50м, V = 15л. для 100л. парафина (15%) Есть смысл сравнивать с водой?
    Так же порылся в интернете. Попалась одна любопытная идея - подводить тепло через один контур, окруженный высококипящим церезином, отводить - через другой контур, плавающий в низкокипящем парафине. Между ними диафрагма с развитой поверхностью. Это в корне всё меняет :)
    А я не люблю суеты. Семь раз отмерь - один отрежь
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Ну это и так всем понятно. :) А что если теплый пол сделать по принципу труба в трубе? Между трубами залить парафин. Ну или в бетонную стяжку "покрошить" парафина?
    Интересно ... ссылки есть?
  12. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    На каком-то форуме студент год назад предложил - никто ему там ничего не ответил:
    https://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=10397.0
    -ответ24
    Вот, смотрите, если хорошо размовляете :)] :)]
    http://tepla-oselya.at.ua/publ/6-1-0-11
    Конструктив один-в-один что у меня расчитался на одном контуре (на двух мне нужно было от него 6 кВт получить, у них только 3) :mad:
    А если по-немецки ещё можете:
    http://www.powertank.de/index.php?id=42
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так это тоже гуд. :)]
    Я тут прикинул -если труба будет 1/2" и радиус парафина вокруг неё 2.5см (5см диаметр), то водяной теплоноситель в таком ТА будет занимать объем около 10%, что несильно скажется на общей теплоемкости ТА.
    Что мне не очень понятно- как скажется наличие медной трубы в парафине на его (парафина) свойства?
    Медь в данном случае достаточно инертный металл, думаю что свойства парафина она не ухудшит.
    Хитрые украинцы поставили нержавейку, и масса парафина у них как раз 200 кг.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Китайские бигуди 10 шт. 1 доллар :)]:)]:)] Готовое решение! Оптом думаю еще дешевле можно будет взять! :)
