Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. 9398907
    9398907
    РS Можно найти в нете, но в скринах только введение и выводы, а остальное за деньги. Удивительно, что нет промустановок для частников, диссертации и внедрения в нефтянке середины 2000-х, за 10 лет можно бочку с капсулами о для части Кайлас ника слелать. Устроил пару бочек в печь, раз в неделю протопил и счастлив...
  2. 9398907
    9398907
    Псс проклятая исправлялка в телефоне, думаю смысл понятен. Как её отключить?
  3. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Найдите в интернете книгу Ю. И. Аристов и авторы-Композитные сорбенты, Соль в пористой матрице, синтез, свойства, применение. там вся теория и практика. В этом году не был у них в лаборатории, но связь через инет есть. Насколько мне известно, заняты выживанием. Омский филиал СО. РАН. производил ССВ.
  4. 9398907
    9398907
    @genwol1, с одной стороны спасибо, с другой- новости невеселые. Компактные энергоаккумуляторы в условиях современных цен на кВт были бы весьма востребованы.
    Наверное, такие установки и появятся - задорого и с импортным шильдиком. А мы будем скулить как обычно- первые в космосе, последние на земле.
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    В масштабах домохозяйства, оборудованного альтернативными источниками электроэнергии- да, проблема. Если говорить о сезонном накоплении- то вообще не решаемая в гаражных условиях.
    Скорее всего на кг. адсорбированной воды, то есть 2.2 МДж будет на 4-5 кг сорбента. Насыпная плотность 0,9-1,6 т/м.куб у природных и 0.6-0.8 т/куб у синтетических.
    У меня в представлении такая конструкция- емкость с цеолитом, по внутреннему объёму распределён змеевик для накачки и съёма тепла. Параллельно этой ёмкости подключен бак конденсации, в котором происходит конденсация влаги при просушке сорбента, получается что-то наподобие тепловой трубки вакуумного коллектора, только конденсат не стекает сразу обратно в ёмкость с цеолитом, а накапливается в баке-конденсаторе, когда нужно извлечь тепло-открывается вентиль и вода поступает в нужном количестве в ёмкость с сорбентом.
    С температурами нужно разбираться, насколько я понимаю, температуру десорбции можно регулировать давлением в ёмкости. То есть опять же, по аналогии с тепловой трубкой, при определённом разряжении можно добиться, что вода будет испаряться из сорбента при достаточно невысокой (30-40 градусов) температуре.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Обожал в детстве такие фильмы. Объясняют всё просто и понятно. Мегаджоули выделяются из-за изменения СЭП- свободной энергии поверхности.
  7. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Сейчас в ходу другие фильмы, а Центрнаучфильм по моему приказал долго жить. Спасибо хоть на Ю-туб кто то выложил.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А зачем скулить? Продаёте дом, машину, жену, тёщу, на вырученные деньги начинаете серийно производить какие Вам угодно теплоаккумуляторы, лепите на них какой Вам угодно шильдик, богатеете, на вырученные деньги выкупаете дом, машину, жену, тёщу или покупаете новые.
    Это называется инициатива и предприимчивость. Без них называется скулёж.
    По моему мнению теплоаккумулятором может быть сам конструктив дома, теплоёмкие стены и пол.
    Я для себя присмотрел землебит. Нужно 200-300 тонн грунта, его привезут разработчики фундаментов бесплатно, немного цемента и виброуплотнитель, от ручного до спецнасадки для гидромолота экскаваторного. Снаружи укутать теплоизоляцией и очень прочный и энергоэффективный дом готов очень занедорого.
  9. 9398907
    9398907
    @Тиамо, это очень просто, согласен. Но есть перепад температур всегда, нужна более сложная система регулирования. И для себя скорее всего сделаю систему на мирабилите, правда она откупиться лет через 7-8 не раньше, но у меня другой интерес- 500-600 кВт дадут запас прочности на случай перебоев с электричеством. Да и дача по сути- натурный макет большого дома, обкатка технологий, опыт эксплуатации и т. п.
    На эксперименты с мирабилитом можно махнуть рукой, в том смысле, что перемешивание все же нужно, только не как у немцев, а проще- сделать ТА в сечении как у лодок- с углублением посередине и там проложить пластиковую трубу с перфорацией, подключить к компрессора и периодически барботировать. Опытная модель нужна, ей и займусь, наверное, только балкон доделаю)
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Большая масса будет циклировать в очень узком диапазоне температур, примерно 1 градС/сут, чем больше масса тем меньше ход. Внутри дома температура будет практически постоянна в любое время года.
  11. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Ну, ну. То то я смотрю напроизводили. Знаем, пробовали.
  12. 9398907
    9398907
    ? У вас старые счеты? А без холивара?)
    Не идут из головы ссв. Объёмная теплоемкость, 4-0,5кВт/л или до 0,5МВт/м3. Тут уже можно говорить о сезонных запасах и топливной независимости без всякий оговорок. Как дрова, только оборотные. Летом в реакторе сушим, засыпаем в мешки из под мусора, плотные, и в сарай, зимой по мере необходимости меняем засыпку в реакторе дома. Если действительно использовать вакуумизатор для регенерации, то реактор сушилках может представлять собой просто металлическую бочку в теплице. Вообще как то все очень просто и колхозно можно соорудить. 10-15тн реагента по ходу лета перекидаются незаметно, не все ведь разом надо... Единственная засада это теплосьем- гранулы или щебень это практически тепло изолятор, нужна крупная фракция, чтобы хоть воздух пропускать...
  13. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Да какие счеты? Это я о своем. Вообще в рекламе по ССВ разработчики приводили объем сезонного теплоаккумулятора-5 кубометров в сравнении с водяным-50.+заморочки с теплоизоляцией водяного.
  14. 9398907
    9398907
    Ну и где эта реклама? Где товарные образцы с ценой? Пусть без автоматики- само железо есть?
  15. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Это академический институт. Они открыли и синтезировали ССВ (селективные сорбенты воды).Сняли все термодинамические показатели, обосновали теоретически. Предложили сферы применения. Сделали кое какие полезные модели-солнечный холодильник, рекуператор воздуха, гигростат, пирозащита для черных ящиков самолетов и пр. Сейчас дело за всеми остальными. А вот здесь полный провал, о чем и сожалею.
