Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Вот видео про аккумуляцию теплоты на цеолитах.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Допустим холод мы сможем хранить, но нам в основном необходимо хранить тепло, вот с ним проблем много в нашем холодном климате. На экваторе наоборот.
  3. Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Что-то слабовато с фантазией и мечтами. Выскажу свои.
    На армопоясе дома устанавливается поворотная крыша на 180 градусов по горизонтали. Поверхность крыши с южной стороны закрывается СК. примерно 50 м2. Конек крыши опирается на конус ТА. Туда же подводятся выходные трубопроводы с теплоносителем от СК. Теплоносителем скорее всего должно быть высокотемпературное масло. Ну, например, для начала пойдет недорогая веретенка. Крыша опционально будет ежедневно поворачиваться на один и тот же угол. Можно, конечно, оптимизировать через контролер. Но примерно на 15 градусов/час. Предполагаемое увеличение мощности +30%. Наклон крыши-45-50 градусов. ТА_Конус-переходящий в цилиндр. Его объем высота*площадь. Высота-цоколь2м+этаж3м+крыша5м=10м. Площадь-комната-D=3,6м. Итог: V=9*pi/4*D*D=101m3 -чем не сезонный ТА? За лето можно спокойно нагреть его до 70-80 градусов той площадью СК.
    Да. Дом, скорее всего, конструктивно строить рационально будет 8-ми гранным. Для надежности рядом с ТА построить дровяную печь. Автономка почти полная. Нужно подумать про электричество.
    Утепление ТА- кирпич- солома (опилки, вермикулит, минвата...)-кирпич=гидроизоляция бетон-краска. Возможны варианты
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Не проконает:)надо весь дом поворачивать. Но идея отличная. Подсолнух так делает и масса других растений следит за солнцем.
  5. Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    ? Вес стропил и СК в разы легче стен и подвала. Можно произвести расчет и посмотреть какая мощность нужна поворотному механизму. Или Вас смущает конструктив? Попробуйте, примерно, проложить рельс полуокружностью на восьмигранник толщиной 600 мм. Очень все удачно встраивается.
  6. Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Зимой (ноябрь-март) можно отключать поворотник, оставляя СК видом на юг.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    именно конструктив...мосты холода.
  8. Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Не сочтите за труд объяснить ГДЕ? Стены-потолок-пол утеплены стандартно. Чердак холодный априори
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если следить точно за солнцем то при не наложении друг на друга огалятся плоскости снизу и сверху-они и есть мосты холода. Если следить с поворотом на одну грань-45 град. не оптимально.
    Все наши построения -умозрительны и возможно вы подразумевали утепление самого дома на 100 проц. ,а я не понял.
  10. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Продолжение. Начало здесь.
    Кратко суть:
    - использовать энергию сорбции воды на внутренней поверхности модифицированного селикагеля (модификация солями, например, CaCl2) для отопления и ГВС;
    - в качестве адсорбента используется селективные сорбенты воды (СВС);
  11. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
  12. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Повторюсь про аппаратное оформление. Что-то мне подсказывает, что нужен будет шнек или дозер для активной зоны.
    И еще... про жесткость воды забыли, наверное накипи будет много.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @FoXXXXer, Еще нужен какой то элемент, который будет сушить СВС. Как вариант например электроТЭН, работающий от ночного тарифа электросети.
    Все должно быть рассчитано по энергетической составляющей. То есть например берем время ночного тарифа, мощность ТЭНа получаем энергию, которую можем запасти в этом ТА. Исходя из этой энергии считаем количество воды, которое можем испарить. Далее расчет массы и объема СВС. После определяется форма активной зоны ТА и методы снятия энергии.
  14. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Теперь немного экономики:
    - силикагель самый дешманский стоит от 55 руб/кг;
    - хлористый кальций от 75 руб/кг;
    - для сезона надо 3,3 тонны, округлим до 4 тонн или 4000 кг.
    Только на чистый силикагель надо:
    4000*55=220 круб.
    И это без учета аппаратурного оформления, без доставки и прочего. И расхода на модификацию.
    Не дороговато? Вложить полляма в проект с неизвестным результатом.
  15. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Ну... а если говорить про аппаратурное оформление, то что-то вроде этого.
