Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Медь, её окислы и соли, как и некоторые другие металлы в условиях повышенных температур являются катлизаторами химических реакций для углеводородов. Даже если температуры невысокие - они могут начать какие-либо нежелательные процессы, саморазложения например, что скажется на долговечности ТА. А парафин ещё кислорода воздуха очень боится.
    Это от немцев - на их сайте много теории и рекомендаций. Но что-то незалежные сами придумали - это интересно. Пишут - подобный ТА идеален для СК.
    :)] Беру оптом - дайте 2 тонны, срочно!
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Насколько я понял, окисление парафина идет при Т= +110 +140 град., наверное идет и при +80, но медленнее.
    Соответственно обязательно нужна изоляция от внешнего воздуха, это конечно усложняет задачу и удорожает конструкцию, но вполне реализуемо.
    Тогда и змеевик, и бак для ТА должен быть из инертного материала, змеевик-нержавейка, а вот бак из нержавейки что-то дороговато выходит. :(
    Может из пластика можно?
  3. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Не очень сложно - пластиковый расширительный бачок, а систему продуть углекислотой - там не должно быть избыточного давления.
    Украинцы из пластика и сделали - обратите внимание на фото.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673520/original.jpg
    Трубы немецкие. Думаю, такую же заказать.
    Змеевик - 16мм металлопластик - не спираль - с разветвителем, но большей длины ~ 40 метров на 2 м высоты ТА.
    Парафиновых ТА получится два: один с парафином марки НС (T пл. 42-55), второй - марки П-2 (T пл. 52-58) по 200 литров, но будут стоять в разных местах.
    Первый под СК подойдет летом , а зимой для СО.
    Второй с П-2 - чисто для СО.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У украинцев бак -это непростая труба.
    Это похоже вот что:
    http://www.polytron.ru/ru/products/Categorylist/1950
    Эта труба как минимум должна выдерживать температуру до +80 град., и давление массы парафина на стенки.
    Обычные пластиковые баки для этого не подходят, так как их стенки давления воды не выдерживают и требуют закапывания в землю или установку доп. ребер жесткости по периметру.
    Так же интересно, а как они герметизировали торец трубы?
  5. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Я их и имел в виду.
    Эти выдержат - имел с ними дело.
    Торец - можно пробку на клей поставить или раствором залить. Высота её не должна быть сильно меньше диаметра.
    Спасибо за ссылку - я всегда считал, что у них предельный диаметр - 400
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В таблице размеров видно что высота трубы 2 м при диаметре 0,4м.
    По-видимому это сделано из-за нежелания размещать внутри трубы 2 контура.
    Однако такие размеры совершенно не оптимальны с точки зрения соотношения объем/площадь поверхности.
    С этой точки зрения я бы выбирал трубу с длиной = диаметру.
    Тогда теплопотери ТА будут минимальны.
    Из предлагаемых размеров подходит только 800 х 2000.
    Что тоже неоптимально, хотя лучше чем 400 х 2000. :)
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Таки ацетат натрия внутри. Совершенно не экзотический результат реакции пищевой соды и уксусной кислоты.
    Вот совсем не так его делают.
    Ни парафины в чистом виде не используются, ни алюминий в чистом виде.
    Но через окисление парафина можно получить пальмитиновую кислоту, а из неё и алюминия - загуститель на основе солей алюминия. Но основным горючим в напалме являются нефтепродукты, а уже их можно загустить и добавить по вкусу щелочных металлов.
    Где бы увидать таблицу теплоты растворения разных солей?
    Площадь газона?
    Количество тепла с 1 кг?
    Идея интересная, но не для дома, а для теплицы.
    Некоторые люди живут на 6 сотках...
    Подметание же леса возможно только при отсутствии конкурентов, да и тащить далеко и тяжело.
  8. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Я в курсе - делал когда-то стеарин из мыла, а затем получал загуститель, добавляя алюминий. Парафин и стеарин это разные вещи. Просто хотел подчеркнуть, что и из ТНТ можно сделать ТА, как бы, получится неплохо. Но чрева-то.
    Только в библиотеке копаться, к сожалению.
    Из известных мне - аммиачная селитра и поташ обладают значительными способностями охлаждать растворы - на десятки градусов. Можно поискать в справочниках холодильной промышленности - эти и другие соли по одиночке и в комплексе с водой или еще чаще со льдом используют для получения умеренного холода. Буду в гостях у химиков - непременно загляну в соответствующие разделы.
    Газон у меня сотки 4 всего, правда близко грунтовые воды - трава за 2 недели сильно идёт в рост. Если косить реже - можно и больше полутонны сухих(!) в сезон забирать (+ листья от 5-6 деревьев). Там где воды нет - растёт плохо.
    Обратил как-то внимание, что куча сырой биомассы, высотой в 2 метра (несколько кубов) способна быстро и значительно разогреваться на воздухе. Прикинул - за день, с пылесосом для листьев, по краям дороги (~1км) по осени, я бы легко собрал необходимое для отопления количество - 30-40 кубов. Разумеется это нереально, поскольку биомассу нужно быстро высушить - иначе выгорит до зимы. Спокойно можно принять количество тепла при аэробном окислении биомассы как и у килограмма дров:
    Во-первых - низшая теплота горения;
    Во-вторых - жидкая вода (эффективный энергоноситель);
    В третьих - что мешает нам подавать на это дело воздух, подогретый в длинном подземном воздуховоде (до положительных температур как в контуре ТА) - много воздуха нам не требуется;
    Я думаю, тут намного больше тепла получим с килограмма, чем от дров - грубо прикинуть позволит такой факт - с тонны свежескошенной травы можно получить 250 кубов биогаза - больше чем от навоза(!)
    Да бросьте - это же не грибная охота :)] :)] :)] - всем хватит, тем более конкурентов у нас ещё долго не придвидится. Особенно с пылесосом быстро - грести ничего не нужно. На худой конец один мужик с косой на лугу способен за 2 лня себе на сезон накосить(!)
    Как перевезти? Так дрова-то как-то возят. А это сложнее.
    Абсолютно согласен (я уже писал - парафиновый ТА д.б. как шайба: и потери меньше и тепло отбирать удобнее), только ценник на эту трубу такой, что и думать не хочется.
    У меня есть опыт производства толстых самодельных картонных трубок - вот размышляю. Парафин заказал в Нижнем Новгороде.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Очень сомневаюсь.
    Думаю что при сгорании с 1 кг дров тепла будет больше чем от 1 кг листвы при брожении.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Предполагаю, что правильное сгорание даст больше тепла, чем окисление.
    Исхожу из того, что остаток от гниения листвы значительно больше, чем количество пепла - следовательно, в реакции окисления участвовала меньшая масса.
    Но сгорание может быть и неправильным.
    Спросил у яндекса
    http://www.alhimik.ru/sprav/tab20.htm (десяток солей)
    http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Термохимия (много всего, включая газы и спирт)
  11. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    А вы не сомневайтесь - тонна дров даст 14-16 МДж тепла так?
    Тонна свежей(!) травы даёт 250 кубов биогаза - это 9-11 МДж - меньше на 20-40%, в зависимости от влажности дров и состава газа.
    Сухая трава (как и листья) лучше древесины - это сплошная клетчатка - можете поинтересоваться - как минимум в два раза легче свежей - из тонны сухой биомассы получится как минимум 500 кубов газа(!) Выводы делайте сами.
    Сгорание и окисление это одно и то же.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я вот сомневаюсь, и не напрасно.
    10 Мдж дает не ТОННА дров, а всего лишь 1 кг дров.
    Любая трава нервно курит в сторонке. :)]:)]
    И об этом мне говорит "Краткий справочник по физике" (стр.123) "Удельная теплота сгорания основных видов топлива".
  13. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    :) Это летняя порция от солнца в средний день/мкв, а в хороший - 19 Мдж, кажется. Машины дров (неск больше тонны) хватит на зиму, ну или на ползимы топить. Так легше порядок величин запомнить
  14. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Тонна дров даюёт - 13 800 000 кДж
    Влажные листья (тонна) через 250 кб. м биогаза - 10 000 000 кДж
    Если я ошибся где-то спьяну (грешен - сами понимаете :|:) вы меня поправьте, а не ехидничайте. Спасибо.
    Логика такая:
    Сухие листья (трава) это сплошная клетчатка - в древесине клетчатки (то, что могут сожрать личинки жуков и грибы -50-70%)
    Элементарный состав и тонны дров и тонны сухих листьев практически одинаков(!) В древесине больше зольность.
    Как может различаться их теплотворная способность?
    С дровами мы имеем низшую теплоту сгорания (окисление горением - 600 - 1000 град)
    С сухими листьями - высшую теплоту окисления (ферментация идет на более низких - 26-60 град) + вода, как энергоноситель (несколько тонн)
    Сомневайтесь дальше.
    Поздарвляю личный состав с Наступающим! Здоровья! Логики! Энтузиазма! Благополучия!
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Может отличаться именно из-за способа добычи этого тепла.
    Вот если листья сжигать, то количество тепла должно быть примерно одинаковое.
    Хотя и я тоже могу ошибаться, так как Новый Год уже на подходе. :)
    Вот Serko придет - он наверняка знает.
    Всем - успехов в Новом Году и здравия!
