Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если уж начали двигать массы реагирующего вещества в реактор, то делать как на атомной станции. :)
    Мощность можно подбирать какая нужно, причем несколькими способами. Сушить прямыми солнечными лучами. Если блоки подстроить под одни человекоруки то вручную, автоматику наладить тоже можно.
  2. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Учтите, что регенерированный СВС не должен контактировать с влагой воздуха никак.
    Если поставлять в трубах герметичных (контейнерах) в активную зону реактора, то надо будет придумать устройство которое будет нарушать герметичность контейнера. Желательно это делать на автомате.
    Ну и зона реактора должна быть герметична, а не просто ванна, зачем нам терять с парами воды драгоценное тепло.
    Еще подумать про регенерацию в этих контейнерах. Как оттуда удалить влагу? Конечно, если обдувать негерметичный контейнер горячим воздухом, то рано или поздно СВС отдаст всю влагу, но это будет скорее поздно, чем рано.
    Ну и сам механизм транспортировки подачи и экстракции из активной зоны для меня выглядит сложновато.
  3. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Шуруповерт цена 2к руб. + лента с роликами+прямые руки
    Хотите - носите, я не хочу.
    Посчитайте сколько вы тратите в пике сезона энергии Дж/ч тогда можно посмотреть количество примерное СВС для этого.
  4. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Ага. Для дому площадью 100 м2 мощность по отоплению составит
    Q=S*q,
    где S - площадь дома, м2
    q - мощность отопления на один кв. метр, 100 Вт/м2.
    Q=100*100= 10000 Вт.
    Это будет 10000 Дж/с или 0, 01 МДж/с.
    Для СВС на хлористом кальцие давали запас энергии e =2,2 МДж/кг.
    Отопительный сезон у нас 6 мес., скок секунд в 6 мес?
    t=6*30*24*1200=5184000 секунд.
    Скок энергии для отопления потратить за сезон:
    Е=t*0.01=5184000*0.01=51840 МДж
    Скок надо СВС:
    G=E/e=51840/2=25920 кг (!)
    Какой нафиг СВС... 25 тонн... поверил надписи с картинки... как они там считали, что всго 3.3 м3 надо (запятую передвинули для заманухи), 33 м3 надо.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Слава Богу, разобрались:)].
    А то уже собирался было заняться ремонтом тачек:aga:.
  6. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    1200 -это что?
  7. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Да, ошибся. 3600 должно быть. Соответственно и результат пропорционально вырастет.
  8. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Здесь конечно не кондиционер, а тепловой насос, но все таки работает.
    Еще одна интересная конструкция аккумулятора тепла располагаемой мощностью 9 кВт (аккумулируемая энергия - 530 МДж) для отопления и ГВС потребителей представлена на рис. 5 и 6. Такой аккумулятор работает уже по другой технологии - по принципу теплового насоса и имеет высокую энергоемкость порядка 30004000 кДж/кг.
    Аккумулятор тепла скомпонован в емкости, вмещающей систему теплообменных поверхностей и наполненную сорбентом. В качестве сорбента могут быть использованы цеолиты, гидраты солей калия, кальция, магния и др.
    Принцип действия аккумулятора заключается в использовании эффекта выделения тепла в дневное время при поглощении паров воды сорбентом и его регенерации в ночное время при нагреве «ночной» электроэнергией (мощность электронагревателей - 16 кВт). Аккумулятор работает в режиме теплового насоса с использованием низкопотенциального тепла, источниками которого являются солнечные гелионагреватели, вода наружных водоемов и др.
    Адсорбционный аккумулятор является экологически безопасным, не создает шума при своей работе, прост и надежен в обслуживании.
    Установка может работать и летом, в режиме кондиционирования и выработки горячей воды.
  10. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Что вам мешает ночью греть обычные водяные ТА?
    Тире пропустили.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это не я пропустил;), так было в тексте.
    Бочку высотой 2100мм и диаметром 1100мм будем пересчитывать в варианте с водой и с ССВ-наполнителем? Рисунок готовить с вводными?
  12. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Ну а че бы и нет. Только прям с ценами и себестоимостями. Ставлю на ТА, что в нем хранить дешевле бу.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Хорошо, начал рисовать и продумывать как правильно подойти к расчетам.
    Только вот как будем оценивать новые возможности такого ТА пока не знаю.
    Я не зря уперся в ТА с сорбентами, есть у меня мысля затолкать его в теплицу, там нужен и нагрев, и охлаждение, и осушение воздуха в нужных местах.
  14. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Еще раз повторю. Что вам мешает греть теплицу ночью по вашему ночному тарифу напрямую без всяких ТА? Влагу (избыток) удаляйте вентиляцией.
    Не стоит городить лишнее.
  15. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    И далее: там же его регенерировать в летнее время.(Возможно поставить перегородку)
