Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Забудьте про СВС, не рентабельный он. Емкость маленькая. Стоит дорого. Какое нафиг сезонное использованиЕ? Его ТОННЫ нужны.
  2. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Вот интересная статеечка про ТА
  3. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Можно источник этого абзаца указать? почитать более подробно для кругозора.
  4. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    На фоне водорода все это игра в песочнице. Мегаджоули разные. Жечь пух, пихать в баллоны и набирать давление на зиму сорбируя. Надо посчитать скок водорода надо будет.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Теперь уже поздно, я наконец то о нем вспомнил. :) @bazil19, уже давно мне его подсовывал в виде ТА на цеолитах, но только просто ТА мне не нужен. А вот если появилось дополнительное свойство такого ТА, то это уже интересно. Так что локомотив уже разогнался, теперь его не остановить.
    Я почти все что там было по ТА с сорбентом скопировал сюда, это была обзорная статья по видам ТА "Электрические теплоаккумуляторы для отопления и горячего водоснабжения" от К. т. н. В. В. Трепутнев, старший научный сотрудник, ИИТОО «Укрэкотерм», г. Киев, Украина. Осталась только табличка
    Изготовлены и испытаны опытные образцы описываемых аккумуляторов. В результате лабораторных испытаний установлена их работоспособность и соответствиеосновных технических характеристик расчетным. Для суждения о ресурсе, устойчивости характеристик приборов и выявления возможных конструктивных недостатков необходимо накопление и обобщение результатов опытной эксплуатации в рабочих условиях.
  6. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    И где его на халяву набрать.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А так же убирать конденсат в трубах проложенных в грунте земли.
    Тут и до использования фазового перехода вода-лед недалеко.
    @genwol1, еще раз, по заморозке ССВ эксперименты были?
  8. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Kivik, спасибо. Нашёл, выложил.
  9. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Я лично не экспериментировал, но давление насыщенных паров СВС не менее -50 гр. С.
  10. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Я использовал СВС для сублимационной сушки продуктов в холодильнике
  11. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Халява:
    1 солнечные панели соединенные в батарею
    2 источник воды
    3 компрессор высокого давления (питание от панелей)
    4 Электролиз
    6 Ресиверы водорода с адсорбентом на прокаленном пухе.
    7 трубы.
    Применение:
    Его можно сжигать получая тепло.
    Можно получать электроэнергию в топливных ячейках.
    Можно получать механическую энергию, используя как топливо в ДВС или турбореактивных движках.
  12. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Большие потери при преобразовании солнечного излучения в электричество при низком КПД панелей.
  13. Десс
    Десс
    Десс
    У водорода очень маленькие молекулы, поэтому будут утечки и это надо учитывать.
    Следует иметь в виду, что мокрые, а также сухие (поршневые) газгольдеры сварной конструкции не обладают достаточной герметичностью. Согласно техническим условиям допускается утечка водорода при нормальной эксплуатации мокрых газгольдеров вместимостью до 3000 м3 – около 1,65%, а вместимостью от 3000 м3 и более - около 1,1% в сутки (считая на номинальный объём газгольдера).
    Если водород хранить в баллонах утечки будут ещё больше.
  14. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Мало того, еще и деградация панелей во времени, падение КПД во времени и от температуры.
    Но все надо считать.
    КПД электролиза тоже. Кислород то копить не бум.
  15. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Газгольдеры с изменяемой геометрией (объемом) да, там есть утечки.
    Дайте ссылку на тех. литературу про утечки из баллонов. (У гелия молекулы еще меньше, тем не менее хранят его в баллонах).
