Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    Из практики знаю, генераторы охлаждаемые водородом каждые 8 часов подпитывают, давление падает. И это считается естественным процессом. Бывает утечка водорода, тогда подпитывают чаще.
    Из инструкции.
    С целью своевременного выявления утечек водорода необходимо:
    периодически (не реже одного раза в месяц) проверять газовую плотность водородной системы генератора (утечка водорода не должна превышать в сутки 5% общего объема газа в корпусе генератора).
    К стати, у баллона есть вентиль, прокладка, значит будет утечка водорода. Пусть небольшая но её надо учитывать если водород хранить больше месяца.
  2. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Адекватная литература есть? А не инструкция охлаждения генератора. Генератора чего? Почему для охлаждения там водород, че больше охлаждать нечем? Вы баллон газовый видели?
    Резюме: Не достойно внимания.
    Инструкция ваша это скорее всего инструкция по эксплуатации чего-то большого, где есть много разъемных соединений. Разъемные соединения это фланцевые и резьбовые соединения, ну и всякая экзотика типа конусных. Так вот, если эти соединения неправильно собрать, либо использовать некачественный прокладочный материал тогда будут и утечки. Они будут независимо от того какой там газ. А требования по герметичности системы такие: это за 24 часа не более 0.01% от давления испытания (рабочее давление) деленое на объем системы (не совсем так, но похоже).
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Это ваше дело.
    Пишу для других что бы они учитывали это дело, водород это не воздух и с этим приходиться считаться.
  4. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Одно из технических решений этой проблемы опирается на технологию, позволяющую закачивать нагретый и находящийся под большим давлением воздух в воздухонепроницаемые подземные резервуары (пещеры).
    Но перед этим воздух следует охладить до оптимальной температуры, для чего он проходит через воздушный теплоаккумулятор, заполненный каменными гранулами. Аккумулятор изолирован таким способом, чтобы минимизировать потери тепла. Подробнее: https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-_%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0-/42300548
  5. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Да уж... любопытно. Интересно. Но на практике не реализуем.
    Это так понимаю не сезонный ТА, что-то типа ночного или на ближайшие три-семь дней до ясной погоды... камушки то остывать будут.
    Че эт за компрессоры такие что фигачат до 500 С? Турбины что ли многоступенчатые... а все остальное, требует хорошей качественной смазки, которая сгорит при таких температурах.
  6. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    По ккал это одно и тоже.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Начал эксперименты с селикогелем обычным.
    Первый пробный шар: примерно 0,2л селикогеля с температурой 10,6 °С залил полстаканом воды с Т=3,6 °С. Вода зашипела, крышка контейнера в котором был селикогель открыта. Перемешал все, с открытой крышкой температура сначала падала (видимо до Т воды) потом начала подниматься. При 7,5 °С закрыл крышкой контейнер. Процесс остановился на температуре 9,0 °С.
    Так, нужно думать как проводить все это с закрытой крышкой контейнера с селикогелем, чтобы учесть все процессы.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так как не вся вода впиталась в селикогель, добавил его на весь объем контейнера 0,46. Встряхнул перевернул и тд до полного впитывания. Получил Т=11,1 °С. Окружающая контейнер температура =7,8 °С.
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Сложно, дорого, не безопасно.
    Нужны простые не дорогие решения, причём что бы можно было запасать ГВт*ч энергии. Тогда толк будет.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @kivik71,
    Я всё-таки пришел к выводу что проще всего запасать тепловую энергию в массиве самого здания, для чего сделать его из камня и бетона.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А я пришел к выводу, что решение должно быть комплексным и использовать несколько вариантов в одном.
    Как думаете, возможно совместить вариант заморозки воды с сорбентами?
  12. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Попробуйте сушить его в микроволновке. Достаточно будет 10 минут.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пока будем сушить естественными методами. Теплом и холодом с проветриванием. Первая партия сушится на северном подоконнике при температуре -4,5 °С. Время пока не засекал, но в контейнере температура долго не опускалась до окружающей температуры. Это естественно. В контейнере все заледенело, снять можно только верхний подсохший слой.
    Теперь нужно думать как определять степень сухости селикогеля. Пока приходит на ум только взвешиванием на весах всех составляющих.
  14. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Взвешиванием
  15. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
