Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Я имел в виду про гетероэлектрики. Там, элемент питания был очень интересен. Да и сами солнечные панели тоже.
  2. 9398907
    9398907
    Тоже думал в эту сторону- так и не понял, какая должна быть конструкция барботажной трубы. Ведь будет обмерзать.
  3. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Вот видео как работает цеолитовый теплоаккумулятор
  4. Doka 2207
    Doka 2207
    Doka 2207
    Барнаул
    Есть вариант теплового насоса без компрессора, (теория) стоит выкладывать? Или не по теме...
  5. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Чего кота тянуть. Итак тема не айс. Офтопь
  6. Doka 2207
    Doka 2207
    Doka 2207
    Барнаул
    Система отопления тепловым насосом (ТН) состоит из трех систем – контур сбора низкопотенциального тепла, компрессор и внутренний контур (например, теплые полы). Компрессор довольно сложная система, имеет ограниченный срок гарантии (ещё и денег стоит). Предлагается альтернативный вариант замены компрессора, без сложной механики.
    Для пояснения принципа работы разбиваем задачу на два шага (например, дом: 10 х 8 х 2,7м и его расчет https://www.teplodvor.ru/rascheti/raschet-kotla/).
    Шаг 1: считаем необходимое тепло для варианта: на улице -45 гр, внутри +1 гр.,
    для стены 20 см получаем 7 кВт. Это тепло получаем от земляного контура (как в обычном ТН).
    Шаг 2: считаем необходимое тепло для варианта: на улице -1 гр, внутри +20 гр.,
    для стены 20 см получаем 2 кВт. Эту энергию получаем от электричества.
    Если теперь совместить стены, то получим своего рода термос, в котором теплопотери наружной стены компенсирует земляной контур, а внутреннее помещение догревается электричеством (ТЭНами).
    При этих условиях СОР получаем 7/2=3,5, что не плохо для -45 гр. (без фреонов и механики). Термос.jpg Теплопотери.jpg
  7. Doka 2207
    Doka 2207
    Doka 2207
    Барнаул
    Немного упустил, вариант обогрева наружной стены Стена.png , т. е. закладка труб ("теплая стена" между блоками (внутри стены) лучше в момент строительства. Но и "апосля" так же есть варианты.
  8. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Не имеет смысла, вот почему:
    1. Низкотемпературное тепло в изоляции т. е. там, где в изоляции должна быть установившаяся температура -10°С мы подводим +4°С. При этом тепловой поток из дома уменьшается из-за уменьшения градиента температуры. Но рассматривая стенку тепловой контур-улица, то тут градиент увеличится и тепловой поток то же. Т. е. будем греть улицу, но уже подземным источником. По мне, так проще и дешевле увеличить толщину изоляции, тем самым уменьшив теплопотери не занимаясь дорогими земляными работами.
    2. Где циркуляционный насос? Без механики, на естественной циркуляции это работать будет только при низком гидравлическом сопротивлении труб (а-ля термосифон), а это большой диаметр труб, минимум поворотов и т. д. Т. е. от механики нам не уйти.
    3. Для этого всего нужно большое поле подземной части для увеличения площади контакта с землей, ну, и сам объем земли с запасом, так, что бы не промерзал и мощность затребуемая тепловым контуром не превысила коэффициенты теплопроводности почвы. Иначе под землей то же может все обмерзнуть, ну, а потом и дома
  9. Doka 2207
    Doka 2207
    Doka 2207
    Барнаул
    2. Да нужен (в системе циркуляционные насосы присутствуют по любому), но не нужен компрессор со всеми его детальками.
    3. Да, для этой системы нужно большое поле подземной части. точно такое же, как и применяя стандартный ТН. Например, для мощности 10 кВт необходимо 200-300м трубы, уложенной ниже уровня промерзания почвы или несколько скважин.
    1. Да «греем» улицу, причем ТОЧНО так же, когда в доме стоит печь и компенсирует его теплопотери.
    Можно конечно и улучШить изоляцию, вопрос - что проще, целесообразнее или дешевле…
    Я исхожу из практики – ТН производят и устанавливают, так почему же его не заменить на 1000 м трубы? (по любому трубы+комплектуха дешевле ТН).
    В целом это просто теория к которой привела следующая цепочка – желание не танцевать у печки. Есть мнОго тепла и почти даром – сОлнышко, но его надо хранить какое-то время, а бачок для хранения получается большой. Вот и вариант: в качестве бочки использовать грунт, из которого понемногу и черпаем тепло (оно там не закончиться никогда, т. к. светит солнышко…).
  10. Doka 2207
    Doka 2207
    Doka 2207
    Барнаул
    Исчо к размышлениям:
    «Большое поле подземной части» – это своего рода аналог солнечного коллектора (вместе с концетратором и аккумулятором тепла), с которого не надо снег и пыль сдувать, не надо ориентировать и греет при облаках и ночью (конечно, если у вас грунт не скалы).
  11. Doka 2207
    Doka 2207
    Doka 2207
    Барнаул
  12. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
  13. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    А что делать с грибком между стенами, плесенью и конденсатом?
  14. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Частнику особо не помечтаешь щелочь- гидроксид натрия, во втором случает стронций - 1200 градусов и деградирует через 45 циклов.
