Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    В таблице к патенту были даны дж/см3, тоесть, чем выше плотность соли тем лучше для ТА. в этом смысле Кальций азотнокислый подходит лучше чем аналоги, не зря его в грелках юзать.
    про алхл3 я тоже думал, что кроме аллюминия сожрет все со временем
  2. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Наконец-то https://naked-science.ru/article/hi-tech/sozdana-molekula-sposobnaya
    статья на сайте университета (отлично переводится гуглом) https://www.chalmers.se/en/departments/chem/news/Pages/Emissions-free-energy-system-saves-heat-from-the-summer-sun-for-winter-.aspx Внизу ссылки с публикациями.
    здесь побольше комментариев https://hi-news.ru/technology/razrabotan-sposob-soxraneniya-solnechnoj-energii-v-techenie-18-let.html
  3. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    1 Сколько МДж на кг?
    2 Сколько стоить будет руб/кг?
    Интересно, но данных мало.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В 80-х годах смотрел по тв передачу где рассказывали о двух направленях в солнечной энергетике по сохранению энергии и использованию в разработках какого то НИИ. Суть проста жидкость которая:
    1. Измененение стереоизомерии молекулы - с поглощением и выделением
    2, Бинарная жидкость при поглощении превращается в цельную при выделении энергии обратно в бинарную
    Жидкость можно было перевозить в бензовозах к месту использования итд.
    Так что шведы пошли по проторенному пути.
  5. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
  6. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Все хорошо но (!) 0,9 МДж/кг это маловато даже СВС круче (4 МДж/кг). Плюс редкоземельные металлы в качестве катализатора. Дороговато усе будет. Цель: носитель тепла в жидкой фазе и ёмкость энергии больше 20 МДж/кг, и отсутствие редкоземельных катализаторов.
  7. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Вот калорифер-осушитель на цеолитах и других сорбентах
  8. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
  9. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
  10. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Ещё одна технология, которая позволяет при нынешней инфраструктуре тепловых станций, работающих на природном газе (метане), сократить на 20% потребление газа и уменьшить углеродный след. В солнечный день идёт экономия, в пасмурный - в обход системе по "классической" схеме. При коммерческом использовании в гибридной силовой установке с комбинированным циклом солнечного и природного газа будет экономически конкурентоспособной по цене 6 центов за кВтч или менее. Напротив, общая системная стоимость для других систем солнечной генерации превышает 14 центов за кВтч.
    легко переводится гуглом:
    https://availabletechnologies.pnnl.gov/technology.asp?id=395
    https://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=981
    https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110809132232.htm
  11. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Парни, незнаю, может было уже. А что на счёт каустика (NaOH)? Тут глянул на характеристики просто офигел. Штука опасная, едкая, но какая замечательная плотность у нее и плотность энергии. Имею в виду процесс растворения в воде (можно раствор выпаривать меняя концентрацию).
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я просто залил теплый пол без утеплителя на втором этаже
    Получил 14 кубов плиты + стяжка
    Если рассчитывать прогрев на 3 градуса, то это 27 кВт
  13. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Мини теплоаккумулятор всегда с собой
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Сорри, что поднимаю старую тему. Сейчас много думаю над данным вопросом. 530 МДж это 147.2 кВтч. А бак 2.1м высотой и 1.1м в диаметре это 2м3 объема. Данный бак является суточным ТА, и вопросы утепления не так актуальны как для сезонного. Если взять 2т воды на дельте 30-85град, это будет 127.8кВтч. Выигрыш по энергии не большой выигрыш по массе раза 2, но не думаю что нам это актуально. А вот экономика данного мероприятия довольна сомнительная.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я не думаю что для них были важны энергетика и объем самого ТА. Им важнее накопление опытных данных и разработка комплекса с использованием новых технологий. В том случае с сорбентами воды использовались солнечные коллекторы, которые греют воду находящуюся в нижней части бочки. Примерно прикинул по рисунку
    БАТ-1_КИВ.JPG объем воды внизу = 0.2*3.14*1.21/4 = 0.19 м3.
    Для зарядки ТА на сорбентах солнечные коллекторы должны испарить не больше 190л воды. Причем испарить не значит вскипятить при больших температурах, возможно в том баке и разряжение, тогда температура испарения воды будет меньше. Испаряемая вода конденсируется на холодном контуре от ТН, одновременно с этим эта же вода впитываясь в сорбенты, запускает процесс выделения тепла из сорбентов. Все это очень сильно повышает КОП для ТН. Ночным электричеством с помощью электронагревателей 16кВт они сушат сорбент. Теоретически очень хорошее решение.
    (И возможно это еще не потолок решения, если еще заморозить эту воду и высушить сорбенты морозом, то будет совсем круто по энергетике и ночные электронагреватели будут не нужны, но придется повысить мощность ТН).
    Для Вашего предложения нужно довести до почти кипения 2000л воды, соответственно площадь нужных СК будет как минимум в ~10 раз больше. Что выгоднее экономически сходу сказать сложно.
    У меня сейчас в связи с вермикулитовым "вспучиванием идей" происходит перестройка всех матмоделей под возможности предоставляемые этим материалом. Коснется это и расчетов по ТА. Пока я все расчеты веду для простых ТА на воде, грунте и других материалах без фазовых превращений. Сорбенты это особый случай, их энергетику просчитать сложнее. Возможно именно вермикулит позволит мне подойти поближе к расчетам по сорбентам и другим фазовым превращениям. Все таки вермикулит тоже очень интересно взаимодействует с водой, при этом имеет кучу других очень полезных свойств, которые будут полезны и для построения новых видов ТА.
    PS. Кстати, залитый водой вермикулит сушится морозом, причем рассыпается по отдельности на вермикулит и ледышки. По ходу надо вариант БАТ-1 немного усовершенствовать.
