Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Так я на способе добычи тепла как раз ваше внимание и акцентирую.
    Есть большая разница между высшей и низшей теплотами сгорания.
    А господин Serko в другой ветке меня уже "убил" просто наповал...
    Ну да ладно... Поздравляю всех!
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот здесь можно посмотреть количество энергии в разных типах биотоплива
    http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/ComnustionEnergy/BioFuelApprEnergyContent/
    Важно отметить, что у высушенной до 20% древесины и у соломы теплота сгорания одинаковая.
    Это говорит о том, что количество энергии (высшая теплотворная способность) в биотопливе типа "древесина-листья" практически одинаково.
    Главная проблема это КАК извлекать эту энергию, ну и конечно удобство хранения и т.п.
    Если сжигать влажные дрова, то и тепла будет меньше, но даже в этом случае простота добычи тепла несравненно выше, чем при использовании листвы или травы.
    Плотность соломы примерно в 4 раз меньше, чем плотность березовой древесины, а это значит, что и объем необходимый для хранения одинакового количества тепла в случае соломы будет в 4 раза больше.
    Да и тепло получаемое от травы при вашем способе извлечения тепла
    принципиально низкотемпературное.
    И установка для перегнивания травы должна быть нехилых размеров, так же в траве присутствует влага которая тоже уменьшает количество тепла, да и запустить процесс перегнивания нужно уметь, а ещё его необходимо поддерживать разными способами (так как это тепло "делают" бактерии), ну и так далее.
    Вообщем проблем больше чем достоинств.
    Я уж лучше печку дровами растоплю, чем мучится с листвой-травой.
  3. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    А вы никогда не видели многотонных соломенных скирд от профильных комбайнов на полях там...? Круглые такие. Если с грузовика падает - заднеедущее легковое ТС расплющивается в блин - я такое видел... Очень печальное зрелище.
    50-55 градусов это много или мало? Можно спорить, но только не надо, пожалуйста, утверждать, что установка низкотемпературная. В моём понимании низкотемпературное это где-то около нуля.
    Никому не предлагаю мучаться. Предлагаю задуматься:
    - почему из травы и листьев мы можем получить биогаз (в основном метан СН4) а из дров - нет?
    - откуда в составе биогаза от травы и листьев водород?
    - какое количество биогаза мы получим из тонны сухих листьев, (одинаковой по элементному составу с дровами) если уже из тонны свежей травы получается 250 кубов метана?
    - как работают аэробные бактерии и откуда они черпают энергию, почему такое окисление выгоднее биогаза?
    Да. Не могу предложить действующей схемы реактора. Но мы не его тут обсуждаем и не технологические сложности какие. Мы обсуждаем новые перспективные ТА и только. Я утверждаю, что природа уже обо всём позаботилась. Вот и всё.
    Дрова это просто замечательно! Топливные брикеты - тоже. Хорошо, когда у друга всё хорошо! Но зачем тут в этой теме выкладывать такие банальные вещи?
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да уж...
    Почитайте о пиролизе древесины, например вот здесь
    http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=116
    Или вот здесь
    http://www.woodtechnology.ru/obrabotka-drevesiny/ximicheskaya-obrabotka-drevesiny/piroliz-drevesiny.html
    Это первое что навскидку нашел, инфорации о пиролизе в интернете масса.
    Честно говоря эта тема мне не очень интересна, так как правильные пиролизные печи как и сам пиролиз достаточно сложны.
    Если хотите этим заниматься - занимайтесь, но здесь я вам не помощник.
  5. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Последний вопрос:
    А вы какой печкой, простите, дрова сжигаете? (Пиролизного типа - бреннеран или Русская печь, буржуйка, голландка)
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вы невнимательно читаете ссылки.
    Про пиролиз там написано конкретно вот что:
    "Если нагревать топливо без доступа кислорода воздуха, то из него выделяются пары, газы и остается твердый, богатый углеродом кокс (древесный уголь, если топливо древесина). Этот процесс называют сухой перегонкой (или пиролизом)."
    Где Вы видели у народа печи работающие БЕЗ доступа кислорода? :)]:)]
    Это весьма специфическая печь, о чем я Вам и говорю.
    Я уже давно хочу спроектировать кирпичную колпаковую печь с нижним прогревом где частично будет происходить пиролизное горение, но это уже будет как побочный положительный эффект от конструкции печи, а не как основная задумка.
    По сути подавляющее большинство печей являются по сути газогенераторными, что отличается от пиролиза в классическом определении.
    Вот в войну ездили грузовики использующие пиролиз, но дальнейшего широкого распостранения подобный вид добычи топлива не получил.
    Да и вообще, тема о ТА, а не о пиролизе, вот давайте ТА и обсуждать.
  7. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Извините, ссылки вообще не читал.
    Диплом когда-то по теме пиролиза писал, со всеми тонкостями, до-кучи, познакомился внатуре - на экспериментальных установках.
    "Кроме дровяных котлов с традиционным сжигания имеются модели с пиролизным способом сжигания древесины, называемые также газогенераторные дровяные котлы. Они требуют в два раза меньше топлива, чем традиционные котлы из-за реализации другого принципа сгорания топлива"
    Если от установки нам нужно получить нечто большее чем просто тепло и экономию - например химическое сырьё - вот тут и начинаются навороты со внешним подогревом и различными первичными обработками исходного топлива.
    Спешу вас сильно расстроить - вся теория этих процессов очень хорошо изучена. Оптимальные установки давно функциклируют. Ничего нового вы предложить не сможете - на рынке есть всё, о чём вы так давно мечтали и даже больше.
    Вот самые современные из них:
    http://mgksoyuz.uaprom.net/p136947-kotel-stropuva-tverdotoplivnyj.html
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    1) Я совершенно не расстроен этим фактом.
    2) То, что эти установки давно и успешно работают я тоже знаю.
    3) Для рынка печей ничего сильно нового я и не предлагаю, просто есть некоторые соображения по изменению конструкции печи, которых пока нигде не видел.
    А на счет газогенераторных котлов - практически каждая печь и есть газогенераторный котел.
    Однако давайте не отвлекаться на печи, здесь нужна отдельная тема и будет она ну очень большая... :)
  9. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Согласен.
    Андрей нас давно отсюда вынес бы с дровами и пиролизом со свистом. :|:
    Пока парафин НС не получу - писать в теме особо не о чем, к сожалению.
    К ТТ-котлу его прикручивать пока не решил. Прикручу лучше к солнечному коллектору (летнему), кот. уже 3-ий год разобранный лежит - как раз накопителя не хватает - я и позабыл про него совсем, по-разным причинам. (Накопитель-еврокуб был, но в другое дело ушел)
  10. лопата железная
    лопата железная
    Ижевск
    Энергоемкость ТА можно увеличить подняв его температуру.Тепловой насос ,например, может использовать низкую температуру земли или воды пусть даже с некоторыми затратами.Из +4 мы получаем +40 градусов. Вопрос в том,чтобы найти способ преобразования в более высокие температуры.Тогда мы получаем компактный и энергоемкий ТА.
    Нагретый кусок металла несколько десятков килограммов и нагретый до нескольких сотен градусов может служить источником энергии даже для автомобиля, не говоря уже про жилой дом.
  11. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Это Демон Максвелла, если не ошибаюсь. Когда "мы" его найдём - много чего "получим" :|:
    Я вас понял - вы намекаете, что ТН это он и есть. Очень, очень похож - "подарок" Эйнштейна, не так ли?
    Однако мне, лично, с тонной расплавленного парафина не очень охота связываться. А доменной печью - ни за что, где бы она ни была "на земле" упрятана.
    В данной теме обсуждается вопрос - куда девать немногим более скромное тепло (40 - 100 град) от СК, ВГ, ТТ-котлов.
    Автомобили пока не интересуют. "Автономный дом" всё-таки.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На мой взгляд ТА нужно размещать внутри дома, что бы теплопотери ТА грели дом. Что бы упростить такой ТА, в его качестве нужно использовать конструкцию дома.
    А что из конструкции дома располагается внутри дома? Только межкомнатные перегородки.
    Вот их-то как раз и нужно делать из теплоемких материалов, и соответственно продумать конструкцию дома.
    Сразу скажу, что считаю единственно правильным способом утепления дома - это утепление изнутри.
    То есть, в таком доме для улучшения отдачи тепла межкомнатные перегородки никак не утеплены, а вот стены выходящие наружу для исключения теплопотерь должны быть изнутри очень хорошо утеплены.
    Если делать перегородки из кирпича (или бетона) много тепла в них не накопить, однако это лучше чем ничего.
    Существенный недостаток такого способа аккумулирования тепла - в невозможности его отключения (когда тепло не нужно).
    Можно конечно усложнить конструкцию внутренних стен, сделав внутри них воздушные каналы и прокачивать по ним теплый воздух получаемый от того или иного источника тепла. Более того, внутри стен можно расположить и теплоаккумулирующие элементы (например пластиковые бутылки с водой).
    Такой ТА будет значительно более теплоемким, да ещё и с возможностью отключения.
    Вот это и надо здесь обсуждать, а то придет "начальник" и вставит нам по первое число. :)]
    Кстати, а куда это он пропал?
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Есть такая емкость-пароводяной теплообменник, состоящий из трубы, а внутри тонкие латунные трубки, развальцованные по концам на фланцах. Вода проходит внутри трубок, а вся полость залита парафином. Ну. как?
  14. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Есть такие, да. Используются для охлажления и конденсации в энергетике и химпроме. И не только пароводяные. Трубчатый теплообменник называется. У него несколько малый полезный объём парафина, по отношению к общему объёму.
    Можно использовать, если вас их цена не смущает (на объём 500-1500 литров). Намного дешевле тогда взять такой же объём водяного ТА.
    Кроме того контакт жидкого парафина и меди крайне нежелательны. Парафин будет быстрее разлагаться.
  15. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Возможно вам понравится эта статья:
    http://www.thermonews.ru/news/news.jsp?id_theme=off&id=7058
