Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Андрей-АА, 01.11.10.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Я все к разговору о парафинах.
    У меня вопрос практического порядка.
    Согласно википедии :|: в зависимости от фракционного состава, температуры плавления и кристаллической структуры парафины разделяют на жидкие (температура tпл ≤ 27 °C), твердые (tпл = 28 — 70 °C) и микрокристаллические (tпл >60—80 °C). Так вот, что произойдет если смешать допустим два типа парафина с температурой плавления 30 С и 50 С? Будет ли температура плавления 40 С? Или же она растянется с 30 до 50, и более "твердый" парафин будет как бы плавать в "жидком" не смешиваясь?
    Кто-то подкидывал здравую идею использовать в одном ТА 3 типа парафина. Так вот если скатать ну допустим 4 листа оцинковки в трубочку, и сделать ну типа рулета, один слой теплоноситель-вода, следом жидкий, потом твердый и микрокристалический парафин. Получится у нас ТА с температурой плавления с 20 до 80 С, или же фигня получится? :)
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вопрос конечно интересный.
    Думаю, что вначале расплавится 30 градусный, а потом 50 градусный.
    Как будет выглядеть эта смесь при +40 град. не знаю.
    Было бы интересно попробовать.
    Вот Gradient надеюсь попробует и расскажет.
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Постараюсь найти нетекущие свечи. С виду обычная свечка, только ее обмакнули в более тугоплавкий парафин снаружи, поэтому когда горит не течет. Парафин успевает полностью выгореть. Такую свечку надо перемолоть и нагреть, посмотреть что получится.
    Если все же замешается, и просто температура плавления повысится - тогда только рулет.
  4. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Ну там в любом случае будет смесь парафинов с немного отличной температурой плавления. При плавлении-застывании они стараются расслоиться. Лёгкокипящие фракции окажутся выше.
    Я заказал НС - парафин такой - чувствую это смесь ещё та!
    Свечки делают на 60-80 процентов из стеаринов. Это совсем не то, что парафины. Будьте осторожны - он взаимодействует с медными солями и оксидами.
    Вот посмотрите любопытный ролик в тему свечек:
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Странный ролик, такого быть не может, так как непонятно через ЧТО идет ток между свечками.
    Цепь тока должна быть замкнута, но между свечками воздух, а воздух ток не проводит.
    Похоже, что это очередной фокус. :)
  7. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Обратите внимание - автор зачем-то поляризует гвозди постоянным магнитом. Хотя внизу свечки можно и магнитик вплавить с тем дже успехом.
    По опыту знаю - в свечку легко можно много чего незаметно вплавить или аккуратно втавить - не исключено, что и фокус.
    Перевод с немецкого:
    эффективные солнечные тепловые системы обеспечивает не только в летние дни в теплой воде, но выздоровел солнечной энергии в зимний период или в переходный месяцев.
    Во многих солнечных системах, однако, солнечное тепло идет на прохладные дни на первое место в солнечный бак для хранения, так как коллектор получил солнечное тепло излучается обратно, или энергии, вырабатываемой в трубопроводе и системы хранения теряет. Эти "ложные возвращает" должны быть отменены более дорогих Nachheizenergie чтобы использовать температурах - не как LATENTO Солнечной системы.
    Особенно зимой и в переходные периоды, когда отопление требуется обратить LATENTO Солнечной системы высокой солнечной урожайности и минимальные потери тепла. LATENTO использовать большие и малые солнечную энергию для производства горячей воды и использует их даже с Frost для отопления помощи.
    Это самая высокая эффективность для максимального солнечного тепла круглый год
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Ну гуглом-переводчиком все умеют пользоваться :)]
    Я думал, кто умеет между строк читать, т.н. натив спикеры поймут, парафин или нет :)]
    The latent material melts at a temperature of approx. 65 °C
    Думаю, что латентный материал это все таки парафин!
  9. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Украинцы же написали - для СК оптимальный накопитель - парафиновый - со ссылкой на немцев. Это немного раньше было - там тоже ссылки приводил.
    Пост 72 взгляните.
  10. dkd
    dkd
    dkd
    Ярославль
    Ролик состоит из частей, намагничивание гвоздя - врезанный кусок ролика.
    Для отвлечения внимания намагничивание показали крупным планом. Если непрерывность демонстрации нарушена, то может быть все: например, через стол и сквозь свечки подведены провода снизу и подключены к гвоздям. Позже ролик смонтирован и показан, светящийся свотодиод (лампочка). Не отвлекайтесь, У нас более важные задачи, чем разгадывать ребусы шерлотанов. Если бы это было правда, поверьте, они бы на этом уже делали деньги :)]
  11. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Можно вопрос?
    Если это правда, то как на этом можно сделать деньги?
    Мне, простите, самому интересно стало. А нажулить там и без видеоврезок можно - я же писал об этом - свечки достаточно толстые.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Давайте оставим свечки и вернемся к реалиям нашей жизни.
    Я вот ищу варианты размещения ТА внутри дома с минимальным выделенным объемом для него. Пока остановился на перегородках.
    Но можно использовать и пол. В пустотелых бетонных плитах перекрытия есть отверстия которые тоже можно использовать для накопления тепла.
  13. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    На чердаке рядом с расширителем отопления предполагаю - он лёгкий - 100-120 кг всего. Если водяной - трубы можно куда угодно запрятать, а в перегородках обычно сейчас и утеплитель закладывают. В перекрытия - я бы не стал. Сложно. Но это лучше у строителей поинтересоваться.
    Жаль Андрей не учавствует - он бы вам много всего насоветовал. :(
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Это вы на водород намекаете? Так я url привёл, откуда взял.
    Вот не успел я ваш трехметровый маховик обсчитать на центробежную силу, а вы уже "самоубийство" совершили. :)
    Подделка. Светодиод загорается сразу на полную мощность - химическая реакция должна быть пропорциональна интенсивности горения.
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Да, я вот думаю залить эти отверстия парафином, и все. Получится пассивный накопитель тепла. Температура ниже допустим 24 С начала падать, пошел процесс отдачи тепла. ТА необслуживаемый.
