Залил перекрытие по несущему профнастилу. Приглашаю посмотреть
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДмитрийП, 01.11.10.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А все таки, тут уже спрашивал кто то, можно ли как то придумать и профлист использовать дважды?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заливать частями и профлист потом под опулубку следующей части или потом профлист на кровлю?
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да нее..не все так запущено...:) на какую там уже кровлю он пойдет?
    Нет не частями заливать, а например на первом этаже использовать, втором ну и может потолок второго этажа , было бы неплохо...чет в голову ничего не приходит...думаю не оторвать будет профлист...да и по краям он опирается...защемлен..
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда проще деревянную, залить три перекрытия, а доски потом на крышу уйдут.;)
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну конечно..так вся фишка в несущей способности профлиста и его ребристости (вам ли это не знать) и соответственно меньшего расхода бетона..я думаю раза в два..
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, ну если сам профлист будете снимать, то расчитывать на его несущую способность не стоит.
    А бетон и арматуру можно по другому экономить, сформировав пустоты пенопластом.;)
  7. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Пенопласт тоже денег стоит. Да и иметь его в перекрытии не экологично, а в случае пожара даже думать страшно, чем это может закончиться.
    А по поводу экономии бетона и использования профлиста повторно, то тогда его надо не на стены опирать, а на доп. опоры. Но сдаётся мне, что сэкономив на повторном использовании профлиста вы потратитесь на дополнительную арматуру! А после завершения строительства столкнётесь с вопросом утилизации профлиста.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Какая связь между повторным использованием профлиста и доп. арматуры?
    Профлист не является несущей конструкцией перекрытия..
  9. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Профлист является несущей конструкцией. Н-114, где Н - в обозначании профлиста говорит именно об этом.
    К большому сожалению я в первом посту допустил грубую ошибку...
    Мной указан пункт:
    - армирование нижнее Ф12 для пролётов 3.25м; 4.80м и 2.95(т.к.над котельной)
    Так вот пролет 3,25м не армировался!!! Только пролет 4,80м и над котельной 2,95м. Над котельной пользоваться несущими характеристиками профлиста нельзя т.к. в случае пожара велика вероятность обрушения перекрытия...
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Занимательно...
    А как ваш профлист (напомню, выполняющий роль несъемной опалубки) стал нижней армировкой для бетонного перекрытия на растяжение? Чем и как он связан с застывшим бетоном, что б работать как армирующий элемент?
    Спецы я думаю подскажут, но сомнение меня гложет...
  11. bulat86
    bulat86
    bulat86
    Оса Пермский край
    Объясните мне что это за элемент, под опору что ли?
  12. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Отвечу за автора топика, с его позволения.
    Сам когда-то спрашивал проназначение этого элемента. Читайте внимательнее тему, посты 74 и 75. :hello:
  13. al185
    al185
    al185
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
    МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
    СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ
    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1.1. Рекомендации распространяются на проектирование монолитных железобетонных перекрытий и покрытий с применением стального профилированного настила (СПН) в качестве несъемной опалубки и внешней арматуры плиты.
    2.2. В качестве внешней арматуры монолитных железобетонных плит рекомендуется использовать стальной профилированный настил с выштампованными рифами. Настил марок Н80A-674-1,0 и Н80А-674-0,9, выпускаемый Челябинским заводом стального профилированного настила...
    (далее мое) Обычный профнастил протыкают проволокой (к ней арматуру) для анкерения к бетону.
    На фото видно https://www.forumhouse.ru/entries/1568/
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласт из межэтажного перекрытия потом вынимается и используется, например, для теплоизоляции чердачного перекрытия под стяжкой. Т.е. фактически как опалубка пенопласт бесплатен.;)
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Снимаю шляпу перед вашей осведомленностью в этом вопросе:hello: (без иронии), но ни на фотках ни в сообщениях автора я не заметил упоминания про " выштампованные рифы"
    Может чего пропустил?
    А вы свой чердак утепляли именно пенопластом?
    Я думаю пенопласт можно будет использовать в хозяйстве не обязательно в жилых помещениях дома...
    А в сумме сэкономленного бетона и арматуры за счет использования ппс, можно позволить его использовать хоть где..он уже свои вложения оправдает.
