Залил перекрытие по несущему профнастилу. Приглашаю посмотреть
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДмитрийП, 01.11.10.
  1. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    Грамотно. Я себе перекрытия коробчатого монолитного полуподвала из такого же профиля запроектировал.
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Нет. Перестрахуюсь. Все-таки условия эксплуатации перекрытий разные - одно дело, как у Зидан, в теплом помещении, другое - на улице, в неотапливаемом гараже, к тому же, данное перекрытие будет крышей гаража, открытой всем ветрам и покрытой гидроизолирующим покрытием с керамогранитом сверху. Сплошной бетон, без керамзита, более надежным будет.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :). Ну вот и ДмитрийП перестраховался.
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    С верхним армированием не убедился в его необходимости. Оно лишнее. После набора залитой плиты по несущему профнастилу прочности она начнет работать не хуже фабричной. Армирование будет идентичным фабричному, а волны играют роль пустоток. А может опять что-то не понял.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Для простого (!) профлиста обратите внимание на такое армирование:
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Разве это простой профнастил? Вроде несущий на картинке?
  7. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Да, на схеме действительно несущий профлист.
    При этом настоятельно прошу учесть, что на картинке всего лишь принципиальная схема, а не обязательное условие для всей плиты! Моя плита армированна не везде!
    Теперь по перекрытию гаража.
    Я не думаю, что монолит по профнастилу - это удачное решение. Я бы предпачёл утеплённое перекрытие. Т. е. заливать монолит по съёмной опалубке и с одновременной закладкой утеплителя.
    Сегодня это гараж, завтра решите, что машину ставите на всю зиму и ещё и картошку хранить, а возможно, что надоест убирать грязь и воду и захотите поставить там бильярд или переделать под баню...
    И последнее.
    Тут говорили о армировании готовых пустоток. Кажется(!) там армирование и верхнее и нижнее! И не забудьте, что они выпускаются преднапряжённые (спец. установка держит арматуру в натянутом состояниии пока бетон вызревает)!
    С уважением Дмитрий.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ну я же тоже перестраховываюсь ;). Зато данное армирование подойдёт и под простой профлист. Чтоб уж наверняка :victory:.
    Хотя по уму, конечно, всё надо считать.
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    У меня для всех этих целей есть утепленный цокольный этаж, площадью 80 м2. Все это запланировано к размещению там. В гараже будет небольшая утепленная изнутри мастерская. Это для меня реализуемо проще, чем заливать плиту по съемной опалубке. А сам гараж принципиально не хочу делать теплым, ибо считаю это вредным для автотранспорта.
    Я долбил много плит в своем доме при прокладке коммуникаций и прочем. У примененных мной плит армирование было только нижним, а сверху обычная тонкая сетка. Также, не все плиты бывают преднапряженными, а только некоторые, специально так сделанные. Они даже по названию как-то отличаются, не помню по памяти.
  10. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Простите. По пустоткам не силён...
  11. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    а я ликвидировал провал кровли на заводе. после того как профлист сгнил под бетоном.
  12. Lesya
    Lesya
    Lesya
    :ogo: А сколько этот профлист пролежал под бетоном?
  13. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    А что за завод и какой влажностный и температурный режим помещения?
  14. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    установка называется струнник и она всего лиш растягивает арматуру а в форме струны тобиш арматура держится в конструктивных выступах самой формы
  15. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Дмитрий, добрый день!
    Подскажите пожалуйста, вот на такой фундамент можно же и без опор положить профлисты, два яруса арматуры и залить без всякой боязни прогиба профлиста?
    (представим, что на рисунке швеллеров нет)
