Залил перекрытие по несущему профнастилу. Приглашаю посмотреть
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДмитрийП, 01.11.10.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Какой хотите профиль 114 или 75 и толщина листа.
  2. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    К вопросу подходим со стороны цены и качества. Много не тратим, но и на качестве не экономим.
    Если опоры не нужны в той части фундамента где размер 11*8, то лист толщиной 0,7. Относительно профиля - наверное 114.
  3. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Ошибся! не 11*8, а 11*6
  4. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Я не знаю для чего у вас предназначены столбики внутри фундамента и не знаю, что вы планируете поверх плиты перекрытия в этих местах. Если этим пренебреч, то не вижу никаких проблем.
    У меня максимальный пролёт 4800мм с армированием, а сверху будет ещё бетонная стяжка с системой отопления тёплыми полами, а у вас максимальный пролёт 4500. Т. е. я имею ввиду, что вы будете укладывать профлист вдоль длинной стороны дома.
    P. S. Обозначте координационные оси (ГОСТ Р 21.1101-2009)
    Профиль Н114 поможет сэкономить на количестве бетона. Кстати у нас и рабочие просят деньги за работу от кубаметров бетона - соответственно и тут некоторая экономия получается.
    По поводу толщины, то у меня 1.0мм. Как поведёт себя профлист 0.7мм под ногами рабочих во время заливки перекрытия я не знаю. А на сколько велика разница в цене 0.7мм по сравнению с 1.0мм...
  5. Hemul3535
    Hemul3535
    Hemul3535
    Дмитрий добрый день! подскажи пожалуйста у вас на схеме нижнее армирование не лежит прямо на профиле, равно как и верхнее. как достигли этого ? Нижнее возможно подставками поднять а верхнее совсем не понял как крепить.
    P. S я в стройке совсем дилетант .
  6. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Нижнее армирование - подкладывал камни (обрезки из гранитной мастерской). Арматура должна быть в толще бетона не только из-за коррозии, а и для лучшего сцепления с бетоном из расчёта двух диаметров.
    Толщина слоя бетона над профлистом 60мм.
    Поперёк волн кладу прутки12мм, а под них (в верхней части волны) по необходимости подкладывал камни (обрезки из гранитной мастерской), далее верхнее армирование 12мм (на 1/4 пролёта в каждую сторону), сетка 100х100х5 (по всей поверхности) и защитный слой бетона 24мм (два диаметра от рабочей арматуры).
    С уважением Дмитрий.
  7. Hemul3535
    Hemul3535
    Hemul3535
    Спасибо Дмитрий теперь понятно. еще вопрос если можно. У меня стены пенобетон 500. Колонны и ригель планирую заливать уже по имеющимся стенам. Вопрос можно ли профлист вмонтировать в ригель (и далее по схеме) или нужно ригель сделать самостоятельным а потом не него профлист и т. д ?
  8. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Често говоря я не совсем понимаю зачем вам колонны и ригели.
    По моему мнению для котеджного строительства вполне достаточно несущей способности самих стен.
    Кстати
    Это толщина стены или св-ва материала?
    У меня внешние стены D400 толщиной 375мм в том числе и несущие, а внутренние несущие D500 толщиной 200мм и не каких опорных колонн. Монолит прямо по ним. Только один нюанс! В местах опирания перекрытия на несущие стены при заливке бетон будет заполнять пространство под профнастилом для того, чтобы небыло точечных нагрузок перекрытия на стены.
  9. Hemul3535
    Hemul3535
    Hemul3535
    Дмитрий добрый день! я понял что дал мало информации: у меня пенобетон D500 толщиной первый этаж 350мм второй 300мм (это я хочу сделать чтобы утеплить 5 см ригель с внешней стороны между 1 и 2 эт. т. е ригель залить 30 см + 5см пенопласт тем самым достигну ровности внешних стен). А ригели и колонны нужны так как живу в Алма-Ате тепло, но сейсмоопасный район. (сегодня ночью было землетрясение в эпицентре 5,9 баллов) так вот, при таких условиях сразу перекрытие в ригель или ригель и только потом потом перекрытие ?
  10. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Дмитрий, добрый день!
    Т. е. я правильно понимаю, что вдоль 11 метровой части фундамента опоры в принципе не нужны, т. к. там играют роль опор перемычки фундамента. А вдоль 8,65 метровой стороны фундамента, где пролеты 4,2м и 3,45м, лист 114, под весом обвязки арматуры и залитого бетона до общей высоты перекрытия 16 см, прогиба не будет?
    Столбики были спроектированы первоначально, потом их решили заменить на швеллера. Потом швеллера менялись двутавры и во сейчас приняли решение сделать монолитное перекрытие.
    Как все же определиться с толщиной профлиста? Из рабочих - я один!
    Вот что еще хотел бы уточнить. Уровень в горизонтали по всему фундаменту +/- 5см. При заливки перекрытия это же не будет критично? А при заливки перекрытия уже все вывести ближе к нулю.
  11. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Ну, в принципе вы поняли меня правильно.
    Только думаю, что перекрытие высотой 160мм у вас не выйдет.
    1. Перепад высот по фундаменту +/-50мм это недопустимо (ИМХО). У вас профлист 114мм + стяжка поверх листа надо не менее 50мм, а то и 60мм. Итого уже приблизительно 170мм, а если перепад высот 50мм, то толщина плита получится 170...220мм. Что приведёт к повышенным затратам и нагрузке на перекрытия и на фундамент.
    (условно при площади перекрытия в 100м2 и перепаде высот у нас получается: 100*(0.05/2)=2.5м3 бетона дополнительно!)
    2. Я бы заказывал профлист непосредственно на производстве под нужный размер (приблизительно(!) 10500мм и 8150мм и укладывал бы по многопролётной схеме тогда несущая способность перекрытия будет выше, ну а толщина листа и диаметр арматуры с учётом вашей сейсмичности я не берусь озвучивать.
    3. Если не ошибаюсь, то в вашем случае надо завязывать фундамент с перекрытием (т.е. анкерить), а для этого в фундаменте должны быть "выпуски" арматуры которые вы загибаете и соединяете с армированием перекрытия.
  12. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Листы так и будут заказываться, по всей длине, т. е. 11м и 8,65м.
    Исходя из СНиП 3.03.01-87, буду горизонтали фундамента выводить кирпичной кладкой в ноль, а потом уже конструировать перекрытие (только это уже будут непредвиденные затраты: 25-30 т. р.- кирпич, раствор, и не одни выходные потраченного времени)
  13. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
  14. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Всем доброго дня!
    У меня возник вопрос по поводу свисания монолитной плиты.
    На свой фундамент (рис.1) я хочу залить монолитную плиту, о чем говорил ранее. Заливаю на несъемную опалубку (профлист H-114), 12 арматура (2 (два) продольных яруса относительно профлиста и один поперечный ярус, над самым верхним ярусом армированная сетка), заливка бетоном марки М-300 на граните. Общая высота плиты должна получиться 170-220мм.
    На рисунке №2 показано как будет заливаться плита, красными контурами обозначен кусок провисания плиты. Допустимо такое свисание? Данная площадь рассчитывается под веранду.
    Кто, что скажет по данному вопросу? Заранее спасибо!
  15. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Можно просто положить профлит по диагонали и всё!
