Залил перекрытие по несущему профнастилу. Приглашаю посмотреть
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДмитрийП, 01.11.10.
  1. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Дмитрий, у меня такой вопрос, во сколько обошелся профлист, можно за метр кв., а то я по местным ценам прикинул и что-то не особо выгодно получается в сравнении с другими способами перекрытия.
    Кстати, Вы не писали про мотивы повлиявшие на выбор именно этого способа ?
  2. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Профлист 331р/м.п. (0, 6м.кв.) 331/0,6*1=552р/м.кв
    Арматура Ф12 А500С 25 920р./т.
    Сетка дорожная 100х100х5 карта2х6м 88р/м.кв.
    Саморезы для скрепления листов через 30см посчитать трудно...
    Бетон М300 (В22,5)(на щебне) 3300р/куб. с доставкой
    Расчетное заполнение перекрытия:
    S перекрытия * 0,06м (заполнение над профнастилом) + S перекрытия * 0,11м *0,4 (коф заполнения профнастила) + 0,4м*0,18м*44,5м(периметр внешних стен) + на все перемычки подвального этажа...
    Бетононасос 17 000 (со всеми доп. затратами) к сожалению дороговато, но не жалею т.к. бетон из проверенного источника (заливал фундаментную плиту), а насос от них же... Я обсолютно не нервничал по поводу: бетон привезли, а насос задерживается или наоборот.
    Большие преимущества в том, что я полностью свободен в своих архитектурных фантазиях и не привязан к типоразмерам плит. У меня весьма сложная конструкция дома и как следствие, абсолютно "неправильная" плита перекрытия...
  3. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Забыл сказать, что цены по состоянию на июль 2010 года для московской области.
    С уважением Дмитрий.
  4. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    В Самаре дороже
    "Неправильная" геометрия перекрытия - это понятно, а у меня например кран не возможно подогнать, но ведь и монолитят тоже по разному, я для себя сейчас просчитываю вариант монолита по верх двутавровых балок. Но в любом случае у Вас хорошо получилось ! :)
  5. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Я начинал с идеи использовать двутавровые балки, но потом отказался т.к. либо теряем высоту помещения, либо делаем этаж выше на соответствующую высоту балок. По мне - так это дополнительные расходы как на балки, так и на стены (блоки, раствор, утеплитель, облицовка, доп. ступени и далее по списку...). Кстати если запланированна кательная, то балки это доп. головная боль: или их защищать от огня или при расчете перекрытия их не учитывать ...
    Кстати, я профлист брал непосредственно у изготовителя. Отсюда и цена .
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Должен заметить, что смысла брать его толщиной 1мм - нет. 0,8мм вполне хватило б, а он дешевше на 20%:)
  7. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Лист выполненный из металла 0.8мм был в цене 312р./м.п.
    следовательно 5.25% .
    Кстати, а как вы расчитали, что 0.8мм пройдёт? По моим расчётам 1.0мм и то впритык... К сожалению у меня утерянны часть чертежей, схем и расчетов , но прошу поверить,что 0.8 маловато будет.
  8. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Дак вроде заводские плиты так же стоят (кв метр в среднем тыщу р. обходится)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плиты надо класть на армопояс, а это в среднем 50-70 тыс. на этаж для домика 9х9. Если домик больше, то и стоить армопояс будет больше.
  10. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Так это "голые" плиты без: доставки, крана, рабочих и прочих мелочей которые могут взорвать мозг . А теперь вернитесь к моему проекту (см. пост №17) и прикиньте сколько надо было бы повозиться с готовыми пустотками(отрубить углы и не только) , а потом еще тратиться на погрузку и вывоз отходов...
    В моём случае готовый квадратный метр вышел в 1'400руб за всё пощитанны даже саморезы и моё пиво :)]...
    __________________
    Моё перекрытие по профнастилу https://www.forumhouse.ru/threads/82147/
  11. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Например , у меня по армопоясу у меня бОльшую часть его стоимости заняла именно _работа_ по его созданию. И цифра около 50 тыщ - только за работу. Материалы - около 10 тысяч.
  12. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    В данном случае, как я понял, мы опускаем армопояс т.к. все участники диспута в основании имеют гораздо более прочный материал, чем газоселикат.
    __________________
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, 20% я канечно загнул, помене, но больше 5%:|:
    Профлист имеет определённую несущую способность при определённом пролёте, если она меньше веса бетона+арматуры+рабочего, то ставятся подпорки, обычно 1 или 2 на пролёт.
    Подтверждаю, так оно где-то и выходит, при этом материалы в прелах 1000р/м2, т.е. примерно как плита пустотка, остальное работа + доставка.
  14. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    У меня сохранился прайс изготовителя мне осталось только высчитать разницу в процентах .
    В том то и дело, что у меня максимальный пролёт 4.80м .
    __________________
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да я и не спорю, у Вас так у нас разница поболе.
    На такой пролёт, при таком профиле, одной подпорки посерёдке хватило б. Т.е. толстая доска под профлист, под доску подпорки, где-то через метр.
    А понял где собака, у Вас же ширина 600мм, есть ещё 750мм, он дешевше выходит
