Залил перекрытие по несущему профнастилу. Приглашаю посмотреть
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДмитрийП, 01.11.10.
  1. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    muhaeva 66, то что Вы пишите - малоинтересно, ибо Вы ничего в замен не предлогаете. Что там Ваш муж говорит о том, как они выходят из положения в случае необходимости изготовления монолитного перекрытия ?
  2. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Да не вопрос :)!
    Этого не достаточно ...
    Увы .
    Вот ЗАСАДА .
    Ну а теперь серьёзно:
    Если ваш муж проектировщик по перекрытиям, то покорно прошу вас продолжить, ждём'с!
    Если строитель, то осмелюсь утверждать, что ни один строитель не в состоянии знать ВСЁ! Каждый - профессионал в своём сегменте! Я по образованию автомобилист (и, в своё время даже каробку автомат со своей AUDI перебрал сам на кухне на табуретке и после этого 4-е года откатался на ней) но я никогда не стану ГОЛОСЛОВНО утверждать что-либо. Только если имею на руках полную доказательную базу!
    Это моя первая тема и, дай бог, не последняя. Т.к. у моей стройки впереди ещё мног этапов. Но для принятие решения я больше года "рыл носом землю"...
    __________________
    С уважением Дмитрий.
    P.S. Неужели ни в один вновь построенный торговый центр нельзя войти без риска обвалиться вместе с перекрытием или быть погребённым под обвалившимся перекрытием?
    P.P.S. Страшно стало жить, господа, пойду-ка я дёрну 25гр. для успакоения нервов (хотя я и большой противник этого)
    __________________
    С большим уважением ко всем форумчанам Дмитрий.
  3. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Дмитрий, я думаю что это в большей степени всеже заслуга немецких инженеров :)]
  4. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    Дмитрий по вашему совету в другой теме обратил внимание на профнастил, очень интересует инструкция для домохозяек по устройству перекрытий, интересует армирование и минимальный слой, по первой ссылке в яндексе нашел тех характиристики листов и на мои пролёты 1,45метра и 1,1метра листов НС35-1000-0,8 хватает за глаза причем получается что на моих пролётах их несущая способность, судя по таблице, получается 670км/м и 1165кг/м соответственно, о чем мне это говорит.
  5. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Оффициальный документ называентся: "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г." К сожалению из-за ограничений форума разместить документ не могу, но найти не сложно.
    Но есть и подводные камни: научные труды относятся к профлисту с "рифами", а такого вы в продаже не найдёте...
    Апчему бы вам не присмотреться к такоме варианту?
    https://www.forumhouse.ru/threads/25385/page-56 (пост №822),
    по-моему это вам больше подойдёт т.к. там меньше бетона,а, следовательно, и нагрузка на ваши балки будет меньше, а вместо профнастила купите доски для опалубки, которые после пустите на кровлю.
    Между двутаврами делайте балочки из бетона с арматурой, между балок ЭППС (60см), а сверху сетку. Таким образом если, к примеру, двутавры работают по оси "Х", то ж/б балки по оси "У" а сетка держит стяжку над утеплителем (всего 60см). И бетона мало и шумоизоляция в межэтажном перекрытии решена!
    Только не забудьте, что для котельной есть нюансы по требованию пожарной безопасности.
    __________________
    __________________
    Моё перекрытие по профнастилу https://www.forumhouse.ru/threads/82147/
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Раньше я думал залить перекрытие по профнастилу, с расчётом убить двух зайцев-опалубка+арматура т.е.планировал связать профнастил с бетоном, накрутив 20мм клопов в профнастил что-бы он работал как арматура, но подсчитав затраты и поняв,что доска с опалубки идёт на подшивку потолка на втором этаже, отказался от этой идеи!
    500р за кв только за профнастил!У меня полностью перекрытие около 600р за кв!
  7. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Мы тоже в одном месте сэкономили, залили перекрытие по доске.
    Через три дня оно дало трещину.
    Когда это не принципиально - можно и по доске.
  8. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    Ага а под профнастилом вы бы её не увидели.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А чем плохо заливать по такой доске? Объясни, пожалуйста!
  10. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Оно ничем не плохо. Я даже отправлял недовно кого-то посмотреть.
    Если руки из нужного места - то такое перекрытие тоже имеет право на существование.
    Только оно не имеет никакого отношения к моему приглашению приехать и посмотреть на залитое перекрытие.
    __________________
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дмитрий, извините!
    Просто я хотел, что-бы FDouch прокомментировал своё сообщение:
    Судя из его слов можно использовать доски для опалубки только когда трещины в перекрытии не принципиальны!:)]
    С уважением, Алексей.
  12. Next Ufa
    Next Ufa
    Next Ufa
    Добрый день!
    а где можно посмотреть нагрузку, которую держит профнастил.
    неподалеку завод предлагает профнастил н75, толщиной 0.65мм, шириной 0,65м за 285 руб/кв.м.
    Вот и думаю, на какой максимальный пролет данная марка "потянет"?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если дополнительно армировать, то до 6м.
  14. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Для себя находил в интернете.
    К сожалению данные не сохранились, а давать совет "на глазок" считаю недопустимым!
    А вообще, надо считать деньги т.к. при использовании профнастила Н-114 сокращается расход бетона и, как следствие уменьшается масса перекрытия и стоимость бетона.
    Возможно при более дорогом (высоком) профнастиле цена кв.м. готового перекрытия окажется такой же или даже меньше.
    P.S. Между прочим при использовании профнастила Н-114 между волнами помещается канализационная труба Ф110, что тоже может оказаться весьма кстати...
    __________________
  15. Next Ufa
    Next Ufa
    Next Ufa
    К сожалению, местный завод не делает более чем н75, поэтому и ищу расчеты
