Залил перекрытие по несущему профнастилу. Приглашаю посмотреть
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДмитрийП, 01.11.10.
  1. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Хочу немного уточнить.:um: Т.е. подобные балки потребуются везде где стены на следующем этаже не будут иметь под собой опоры?
    Или надо какими-то рассчетами вычислить необходимость этих балок?:faq:
  2. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Нет. Я подстраховался из-за того, что данная стена кирпичная (одна сторона кирпича нужна для дизайна) и попадает между волнами.
    Другие стены (перегородки 10см из газосиликата) буду ставить просто на перекрытие.
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  3. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Я тоже мучался как перекрытия делать, теперь наверное как у Вас сделаю, самый приемлемый вариант для меня. Плохо что сам не смогу приехать посмотреть, попрыгать:)
  4. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Одна маленькая хитрость, которую придумали в процессе укладки профнастила.
    Я хотел, чтобы в местах, где край профнастила опирается на стены было 100% заполнение бетоном.
    Для того, чтобы бетон не вытекал из под волн профлиста мы нарезали часть утеплителя (толщиной 4см) пытаясь повторить профиль листа. Но при этом мы не засовывали утеплитель в пустоты, а крепили к стене.
    Схематически это выглядит так
    А там, где листы лежали на внутренних несущих стенах по многопролётной схеме, заполнять пустоты будем потом (и то на вряд ли).
    И последнее.
    Когда получил готовые лисы профнастила они, естественно, были в пачке. Тоесть вложенны один в один. Так я их и привёз и разгрузил манипулятором.
    Пока они лежали в пачке они весьма существенно расползлись и при укладке их рабочая ширина состовляла уже не 60 см, а около 70-ти см.
    Не знаю, как у кого, а у меня это вызвало ряд проблем т.к. форма плиту весьма сложная и в некоторых местах правильная ширина профлиста была актуальна...
    __________________
  5. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Добрый день! Не подскажите поставщика бетона в Чехове?
  6. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Ответил в личку.
    __________________
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Монолитное перекрытие по профнастилу, вопрос специалистам
    В связи с проблемами с поставкой нужных плит к местам будущего строительства встал вопрос пересчета перекрытий из плит ПНО к монолитному перекрытию.
    Выглядеть это будет приблизительно так. как на картинке.
    Для расчета использую программу Плита 4.5.
    Возникли вопросы:
    Программа Плита не позволяет при расчетах использовать арматуру только в одном направлении, есть ли программы позволяющие сделать это. ? (использует при расчетах сетку)
    Какая несущая способность профиля H114 ? интересует для расчета частоты подпорок при заливке.
    Правильно ли использование для расчета усредненой нагрузки на метр, без учета вееса пергородок ? ( Не ресую перегородки и прочее а выбираю нагрузку на плиту 1т/м2.
    Какой тип опирания правильно выбрать ? ( линейная, линейная с защемлением, полосовая. Все для программы Плита 4.5)
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Монолитное перекрытие по профнастилу, вопрос специалистам.
    ВВВ точка ://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32548&highlight=%EF%F0%EE%F4%EB%E8%F1%F2+%ED%E5%F1%FA%E5%EC%ED%E0%FF+%EE%EF%E0%EB%F3%E1%EA%E0 здесь были?
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Поясняя первый вопрос на счет армирования. На картинке расчеты армирования плиты.
    Как видно из результатов, Наличествует нижнее армирование 3- 6мм по оси Y. Фактически сделать его невозможно. Не позволит основание.
    Можно ли его заменить используя арматуру большего диаметра вдоль оси Х ?
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Собствено опять по первому вопросу.
    Вот результаты расчетов двух плит. 5,8х1м и 5,8х20м оперты по краям слева и справа. Нагрузка одинаковая. В одном случае есть вертикальное армирование, во втором фактически нет ? Да и плиты перекрытий армируются вдоль. Значит ли это что поперечным армирванием снизу можно пренебречь ?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие по профлисту это не плита, это куча тавровых балок.:hello:
  12. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Да действительно перекрытие по несущему профнастилу надо скорее рассматривать как некоторое кол-во балок. Отсюда и армирование только в одном направлении. А то, что они заливаются как монолити и имеют общее верхнее армирование сеткой 100х100х5, а кроме этого собранные(скрепленные между собой) профлисты способствует достаточно эффективному перераспределению точечных нагрузок.
    __________________
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Спасибо, я сам склонился к такому варианту что это набор тавров.
    Возник вопрос хватит ли сетки 200х200х4 для связи тавров . Эта сетка для меня наиболее оптимальна, она выполняет еще и координатные функции.
  14. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Я использовал сетку дорожную 100х100х5 карты 2х6м.
    __________________
  15. EVGENIY860
    EVGENIY860
    EVGENIY860
    Волоколамск
    Здраствуйте Дмитрий, сколько выдерживали перекрытия до следующего этапа, и нужно ли ставить подпорки под листы 4 м.Предполагается два пролёта по 4 м длинной 9м.
