Залил перекрытие по несущему профнастилу. Приглашаю посмотреть
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДмитрийП, 01.11.10.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Сам планирую заливаться на неделе, сегодня раздобыл контакт бетононасоса.
    Обещает взять 14 т. р., если уложусь в 4 часа.
    Если не уложусь - будет 17 т.р. :)
    Мне кажется, дешевле цен в чеховском районе не найти.
    Производительность насоса - 120 кубов/час, ну а дальше уже все зависит от расторопности ваших работников и быстроты подвоза миксеров...
  2. mifos
    mifos
    mifos
    Что-то многовато с Вас берут.
    Смотрите - бетона по моим грубым расчетам получается максимум 5 кубов. Это скорее всего даже очень максимум. Для перекрытия 10 на 10. У меня строители пока точно не считали.
    Так вот, такой объекм среднестатистический бетононасос подает на высоту 4 метра за 15 минут!
    Что там еще может время занять - это замешать так называемое пусковое молочко(два мешка цемента песок вода).
    Я вчера плотно занимася поиском бетононасоса в чеховском районе - пока такие результаты: один человек из домодедово попросил 12 тыщ, другой из Москвы за 10 согласился сделать. Если нужно - дам контакты, сам буду заливать в середине след недели.
    Какие у вас рассчеты?
  3. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Подсчеты совсем грубые... Даже при толщине плиты 15 см (что по моему маловато) 10*10*0,15=15 м3 минус пустоты, получим примерно 12 м3.
    Я пару недель назад залил плиту перекрытия по профлисту Н75, 9*9 тольщиной 19 см, у меня ушло 13 м3, это получилось совсем с небольшим запасом.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если можно сообщите затраты на такую плиту перекрытия.
    Я хочу сравнить со сборно-монолитными перекрытиями МАРКО, которые мы производим и монтируем.
  5. mifos
    mifos
    mifos
    Доброго дня друзья!
    У меня пока так получается для перекрытия 5*9 + 5,5*9 + 2,5*1
    Профнастил H114 1мм - 61100р+доставка из климовска в чехов = 3000р
    Арматура 12 900 метров погонных 900* 26,4 = 24 000 р
    Сетка 100*100 не помню сколько стоит. Допустим 5 000р. Поправьте если что
    Бетона 12 кубов марка 300 : 3500*12 + 14*250(доставка за 2 машины) = 45500р
    Бетононасос допустим 14 000 руб
    итого: 152 600
    Думал в 130 уложусь(
    Зато греет мысль что будет монолит!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На фотке из проекта Дмитрия видно, что вдоль профлиста сразу делается и заливается одновременно с перекрытием армопояс. Здесь все просто и понятно. А как закрывается торцовая часть армопояса, при его одновременной заливке с самим перекрытием? Ведь на профиле 114 там огромные зазоры между гребнями. Каким образом там ставится опалубка?
    И в центре интересно тоже получается. Ведь обычно дома пятистенки и профлист кладут поперек центральной стены, т.е. она будет для профлиста опорной. Встает вопрос про армопояс на этой центральной стене: нужен он или нет? Ведь если по краям армопояс и перекрытие заливаются одновременно, то в центре армопояс должен быть ниже этого уровня, но тогда он не будет связан с армопоясом внешних стен. Или на несущем профиле достаточно просто положить профлист 114 на центральную несущую стену, а армопояс только по краям? Какую нагрузку в таком случае от вышестоящей НЕСУЩЕЙ стены 2-го этажа сможет выдержать это перекрытие в районе центральной несущей стены?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос про опалубку торцов профлиста насущный, так что темку подниму.:hello:
  8. Левик
    Левик
    Левик
    Практически последние 4 года заливаю такие перекрытия по "несъёмной" опалубке. Всегда пользуюсь профлистом Н75. Общая толщина получаемого перекрытия обычно 160 мм, арматура ф12 А3 - этого достаточно. А при больших пролётах ... более 5 м, добавляю толщину (общую) бетона ... 180 мм ..до 200 мм.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы заливаете одновременно с армопоясом? Если да, то каким образом сделана опалубка в районе торца профлиста? Выпилы в доске или что?
    Арматуру 12 ставите как у Дмитрия, верх-низ углубления, а поверху сетку?
  10. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Тоже хочу залить по Н75. 114-го у нас нет, а пролет у меня 6,4 метра.
    Вернее два пролета - 4,3 и 6,4.
    По торцам - у ДмитрийП они закрыты вырезанным по профилю профнастила ЭППС-ом, прикрепленным внахлест к стене, чтобы бетон затек в пустоты.
    Думаю, можно эти заглушки вырубать из ЭППСа обрезком профнастила.
    По средней стене - он пустоты хотел зачеканить раствором, но не факт, что будет делать.
    Мои сомнения по центральной стене - если просто положить профнастил на нее, то он будет работать по неразрезной схеме = увеличится его несущая способность = меньше подпорок ставить (символически). Но остаются вопросы по армопоясу, и от зачеканки толку будет наверно немного.
    Если профнастил класть двумя кусками - то он будет работать по однопролетной схеме (но бетон все равно по многопролетной), зато можно полноценный армопояс сделать, ну и опора будет равномерной. Но заглушек больше городить ;)
    Сам склоняюсь к разрезной схеме.
    Левик - делали ли пролеты около 6,4 м?
    Как армировали, какой стороной профнастил клали?
  11. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Я конечно не строитель, но насколько я понимаю профнастил после затвердевания бетона не будет работать с ним заодно, т.к. на профнастиле нет засечек для связи с бетоном, следовательно прочности перекрытию он не добавит, по какой бы схеме он не работал. :hello:
  12. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Ну пусть не заодно, но как-то же будет... Так что хоть немного, но все-таки добавит прочности, пускай даже на "коэффициент спокойного сна".
    Это после того, когда бетон выйдет на свою прочность.
    Но ведь еще даже при заливке надо чтобы меньше были прогибы, и тут его "схема работы" может повлиять.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Меня тоже этот вопрос интересовал. Сказали Н114 сам по себе без бетона в расчетах идет под нагрузку 50 кг/м2. Если Н75, то поменьше будет.
    Спасибо.:hello: Я думал про такой же вариант, только из доски высотой 20 см. Т.е. заранее ее сделать, вырезав под углубления профнастила пазы и при заливке просто ее к стене крепить внахлест, так, как делал Дмитрий. Просто я у него не нашел описания этого момента или проглядел. Радует , что мыслю в нужном направлении, но мы все равно буде деревяшку использовать.:)
    А вы считали нагрузку, которую можно по центральной несущей стене поставить на такое перекрытие по разрезной схеме, т.е. без армопояса?
  14. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Из доски технологически как делать, лобзиком выпиливать? Можно и из фанеры..
    По нагрузке - если без армопояса, то это будет неразрезная схема у профнастила. Похоже, что посчитать нагрузку с приемлимой точностью не получится - невозможно определить площадь опирания гофры на блок (или из чего у вас стены). Попадет там камушек, или сам блок тоже не идеально ровный, или лежит не ровно...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С доской повозится побольше придется, зато крепить в арболит легче. Гвоздь забил и нет проблем.:)]
    Что касается профнастила по центральной стене, то там вполне можно на блоки слой раствора 2 см. положить и уже на него профнастил.Тогда точно никаких камушков не будет.
