Залил перекрытие по несущему профнастилу. Приглашаю посмотреть
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДмитрийП, 01.11.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А кто-нибудь делал монолитное перекрытие по профлисту, и потом его снимал? Т.е. между первым этажом сделать, а потом снять и перенести профлист на 2ой этаж. Т.е. перекрытия будут заливаться в профлист, как в съемную опалубку. Но в этом случае надо будет менять схему армирования. Если кто делал, отпишитесь. В принципе интересует момент обязательности второго ряда арматурной сетки в перекрытии. Пролеты 4-4,5 м.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот на одном из сайтов нашел ГРАФИКИ НАГРУЗОК на профлист H - 114x600
    Предоставлено ЦНИИПСК им.Мельникова
    https://www.metallprofil.ru/e_mag/127 :hello:
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    можно сделать проще и быстрее
    мы заливались по Н75-0,9 Толщина плиты 170 мм
    Внутри рядом со стеной, вдоль профнастила плашмя подпирается доска и крепится распоркой от противоположной стены .
    Пространство на доской запенивается. Пена разбухает как раз на 10 -15 см. Я проверял рулеткой в желобах- пена на стену не выходила.
    Единственный минус , когда снимите подпорки и доску, внутрениий край будет не очень. и часть пены останется на профнастиле.
    Кстати вычитал , что профнастил перед заливкой нужно чистить, чтобы бетон лучше прилипал.
    Промыл все керхером с фрезой , собирая одновременно воду пылесосом, чтобы грязь по опалубке не гонять.
    Получилось нормально. Расход воды у керхера 10л.
    Пылесос ее спокойно успевает убрать.
  4. forevord
    forevord
    forevord
    Минск
    есть правда в твоих словах ;)
  5. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Заливал по н-114, арматура в каждом ребре 12. Армапояс 4х12. Арматура из рёбер загнута и привязана к армапоясу. Опалубка из блоков 400х200х100. Высота плиты получилась 200. Сверху тоже положил 12 арматуру, но не на каждый ряд и положил сверху сетку 100х100х5. На фото этого ещё нету. Заливали миксером, растаскивали лопатами вдвоём. Ровнял правилом по маякам. Раствор быстро схватился и кое-где видны не упресованный бетон. Рыхлость. Я на следующий день мешал жидкую цементную сметану и заливал. В центре дома П-образная Ж/Б подпорка, залитая годом ранее. Ставил ещё и временные деревянные подпорки, но можно было легко обойтись и без них. Синим обозначены воздуховоды, Которые будут проходить внутри керамзитобетонных стен из блоков. В цоколе будет стоять рекуператор воздуха.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Сначала тема так захватила своей простотой исполнения...думал все...вот оно..так и сделаю перекрытие...
    Потом посчитал...прикинул по деньгам...нет фишки...тупо дорого...оцинкованный профлист в качестве несъемной опалубки..да еще и 1 мм толщиной...да офигеть..может тогда еще крашеный купить, гулять так гулять.
    Winder, в какой то теме предлагал монолит заливать с листами пенопласта находящимися на некотором расстоянии друг от друга (там получалась балка)...получалось перекрытие с балками...мысль была замечательная.
    надо будет перечитать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, по профлисту дороже выходит, зато проще, кому что важнее.
  8. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Ну вот второй этаж буду заливать по Winder_у. Сейчас закупаюсь арматурой, фанерой, доской и пенопластом.
    На первом этаже мне показалось профилем проще. Итого: 30т.р. ушло на профиль, с доставкой. Покупал самый тонкий из Н-114, около 20т.р. на арматуру, 25 на бетон. Ну и по мелочи около 5т.р.(цемент, трубу для воздуховодов.
    Дырки с торцов волны заделывал густым раствором. Фанерную заготовку под форму волны снизу держал сын, а я закидывал снаружи. Получалось довольно шустро. Под арматуру над профилем подкладывал камушки из щебня и каждый закидывал мастерком раствора. Когда закончил перекрытие уже получилось прочным, нигде не играло, не пружинило. Профиль очень мощный, когда закреплён.
    Теперь вот думаю, в какой последовательности действовать.
    Сначала сделать тёплый пол. 13см пенопласта и 7 стяжка, а потом дальше стены возводить или наоборот?
    Просто плита получилась с армапоясом, т.е. зажатая. Я думаю ТП своим весом её нагрузит, она слегка прогнётся, насколько её нужно, а дальше защемить края стенами.
    Я не строитель, но прикинул, если нагружать после постройки стен, рычагу будет меньше простора для игры и на вернем перегибе у краёв плиты будет больше натяжение.
    Или может зря я голову всякой ерундой забиваю?
    Ещё подумал не лишне будет профиль снизу покрасить. Оцинковка хорошо, но рано или поздно всё равно проржавеет.
  9. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    Очень интересно? Перекрытие без балок. Подскажите а на пролеты 6м и 8м подойдет ваш вариант? Или увеличется высота волны профлиста?
    Приглашаю Вас в мою тему: https://www.forumhouse.ru/threads/134656/
    Может что то подскажете))))
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А можете озвучить полную стоимость перекрытия, объективно? Сколько кв. метров ваш дом? Как то маловато за профлист получилось..
    Куда проще готовые перекрытия поставить..кран, два работника и все дела..
    Я просчитал мои расходы по профлисту вышло очень близко к плитам перекрытия...
    Кстати вопрос, а можно на первый этаж поставить ПКЖ плиты, сбольшим количеством опор для плиты?
    И не сильно их нагружать перегородками..
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Само-собой, но не всегда есть такая возможность, обычно из-за стеснёных условий подъезда.
    Хотя в последнее время у нас на крупных стройках всё чаще и чаще перекрытие по профлисту делают, уж не знаю почему.
  12. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    vetalt, на профиль ушло 30-32т.р. уж точно не вспомню. Доставка была бесплатная. Лист покупал самый тонкий, то-ли 0,6. то-ли 0,7. Площадь примерно 60м2. Покупал 3 года назад, тогда метал был дешевле. У меня углы дома не кратны 90гр. Поэтому отрезал местами наискось. В основном, резал длинный лист под 45, вторую часть разворачивал и укладывал в зеркальном отражении. Отрезанные треугольники у длинных листов пошли на угловые, короткие заглушки. В общем получилось почти без отходов. Бетона ушло около 7 кубов. Хватило одного миксера.
    Сейчас смотрю на свою поделку и думаю, что я больше связываться с профлистом не буду.
    Теперь только ребристая плита по Winder_у, с залитой трубой тёплого пола в плиту. На втором этаже площадь будет 92м2. Жалко столько денег впустую за профиль отдавать, если его уже не снимаешь, да и пользы от него никакой нету, т.к. нагрузку не несёт.
    Для меня плиты пустотки не годятся. Нет прямых углов. Воздуховоды проходят в стене как раз в том месте, где должна опираться плита 150-200мм от внутреннего края. Поэтому приходится мучиться и выдумывать.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Плиты всегда проще и быстрее. В конечном счете получается выгодней, потому что на вязку уходит много времени.
    В моем случае просто провода не дают работать крану. А бетононасос 32 м легко их обходит позволяет залить перекрытие.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Так что скажете насчет плит ПКЖ, никто не в курсе?
  15. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Полностью согласен. У меня тоже кран из-за линии эл-ва не может работать, а насос через нее перекидывается и льет как надо. Я так заливал ленту фундамента, а перекрытие первого этажа по профлисту лил прямо с миксера.
    По поводу профлиста могу поддержать Winder: "Дороже, зато проще, кому что важнее". Т.к. я строюсь исключительно своими силами, из-за жесткой экономии средств, то решил в случае с перекрытием потратить чуть больше денег, чем гораздо больше времени. Думаю устройство опалубки под фанеру будет гораздо более трудоемким занятием чем у меня (см. фото). Я установил опоры под профлист за 2 дня в одиночку, со всеми выравниваниями площадок под опоры, напиливанием фанеры под опоры, напиливанием опор по высоте, креплением балок и распоркой опор. Да, на улице в это время стояло +30 С.
    Перекрытие между первым и вторым буду делать тоже по профлисту, по причине гораздо проще, хоть и немного дороже. Мне оно обошлось в 110 т.р. (дом 9*9 + эркер)
