Мотокультиватор Pubert Primo 65B D2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 01.11.10.
  1. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Ваше предложение.
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Выбирать правильного производителя
  3. Nikud
    Nikud
    Nikud
    Краснодар
    Небось почва песочек... Я когда в Луховицах дачку пахал, тоже не парился. Там и с электрокультиватором легко было бы.
    А тут прицепил грунтозацепы, плуг... Колёса крутятся, глина летит во все стороны... и фиг.
    57кг - это всё-таки маловато, мотоблоки вон по 100 бывают. Сосед "Невой" пашет только так. Я не говорю, что мой МК плохой, но обидно как-то...
  4. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Вы знаете у нас песочек местами, у меня например глинозём да и участок в незине. Я иногда свой догружаю, груз на перед.
  5. ИльяСад
    ИльяСад
    ИльяСад
    Подскажите, пожалуйста, что такое ходоуменьшитель ХУ, каков принцип его действия (меняет передаточное число что ли?) и зачем вообще он нужен? Никак не могу понять)
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Точно! Это понижающий редуктор в помощь штатному. Нужен для более комфортной работы на грунтозаепах с плугом, копалкой, окучником. Вот он DSCN0783.JPG DSCN0787.JPG
  7. ИльяСад
    ИльяСад
    ИльяСад
    Понял, спасибо! Но вот не понятно почему нельзя просто уменьшить газ (дроссель не на полную выкручивать) и ехать а малых оборотах? Или тогда мощности не хватает?
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Сегодня вышел с культиватором на грядки, при наклоне заглох мотор. Ясное дело- мало бензина, я в гараж за канистрой, открываю бак и лью... А сам смотрю и удивляюсь: чего-то не испаряется и льётся ровно и тут как удар током- это ж солярка! Зимой купил для отмывки станков от грязи и не подписал, а бензин рядом стоял. В общем перекрыл краник, снял патрубок и слил в канистру всё из бака. После плеснул в бак бензина и слил, восстановил патрубок, залил бензин и заводить. Дыма было много, два раза глох, но всё же заработал нормально. Жуть...
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Смазки не хватает и двигатель заклинивает в результате:(. Смазка осуществляется разбрызгиванием и на прямую зависит от количества оборотов ДВС, т. е. чем меньше оборотов, тем хуже смазка и наоборот.
  10. Pauloc
    Pauloc
    Pauloc
    Здравствуйте всем!
    Вот и я стал обладателем Pubert Primo 65B D2.
    Но вот с первых моментов у меня возникли танцы с бубном :flag:думал придется везти в магазин или в сервис.
    Проблема заключалась в том, что после залития бензина в бак открыл топливный кран, и через какое-то время потек бензин из карбюратора:close:
    Долго думал, что с этим делать и не решался лезть в новый МК, но переборов свой страх и сняв воздушный фильтр я долго смотрел на чудо техники. В итоге пришлось снять нижнюю часть карбюратора. Проблема оказалась банальной: выскочила шпилька, держащая поплавок. Все благополучно было исправлено и собрано. Фото к сожалению не сделал, поскольку был опечален данным фактом.
    Но и тут проблемы не покинули меня. Вспахав 4 грядки по 10 метров и на пятой мой Пуберт встал.
    Выжимая сцепление происходило подергивание и стук :ogo: (ни вперед, ни назад не ехал). Печали снова не было границ:( Постоял немного и решил снять кожух, терять было нечего, раз начал вплотную знакомиться с чудом техники... И стояло снять кожух, как я был просто ошарашен. Как мне повезло с техникой IMG_2069.JPG IMG_2070.JPG IMG_2066.JPG IMG_2073.JPG Я думаю, что фото сами говорят за себя. Тут я начал уже расстраиваться своим приобретением. Ремень просто в хлам оказался. Но на следующий день поехал по ближайшим автомагазинам искать что-то похожее взамен и за 4 часа нашел в единственном магазине генераторный ремень от ГАЗ и установил его IMG_2078.JPG
    Предварительно конечно замерив родной и он оказался 13*8*1020 мм, но тут писали люди о размере 1040 мм. Оказывается ремень цеплял за желтый кожух (имеются следы) и за металлическую пластину где натяжной ролик. Поскольку я не особо разбираюсь в данном виде техники, то и всех дефектов не сразу обнаружил. Оказывается натяжной ролик с двух сторон должен иметь грани для избежания болтания ремня, а у меня был ролик только с одной гранью, что видимо и явилось причиной износа ремня, не понятно почему такой ролик оказался. Во избежании очередной непредвиденной замены ремня пришлось снять ролик и немного поджать пластину ближе к черному кожуху, что уменьшило болтание ремня.
    Я знаю, что все это неправильно и нужно обращаться к продавцу и т. д., но нужно было готовит огород под посадку, да и далеко ехать до Москвы:(
    Но и снова не закончилось мое тесное знакомство с МК. Вспахав почти 3 сотки (за 3 дня) как появилась проблема с включением реверса:mad:
    Проблемы просто преследовали с первых дней. Проблема в том, что при включении реверса либо МК никак не реагирует на это и при выжимании сцепления продолжает ехать вперед, либо, если и включается реверс, то проезжая 30 см резко как-будто что-то слетает и он просто не едет, при этом ремень и оба шкива крутятся. Вот сейчас не знаю, что делать. Я в Москве, а его беднягу оставил на даче. Я предполагаю, что что-то со сцеплением, но могу ошибаться. Помогите советами по данному вопросу, кто что думает. И спасибо тем, кто прочитал мой крик души.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Pauloc, по хорошему надо конечно его сдать продавцу и забрать у него новый. Первый раз (по-моему:faq:) встречается такой МК с кучей всякого брака:(. Реверс заднего хода похоже у Вас больше работать не будет, так как там требуется замена шестерни (она пластиковая). Видимо срезало все там:(. Сцепление тут не при чем так как Вы пишете ремень и оба шкива вращаются. Попытайтесь все же отдать его продавцу обратно.
  12. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    У меня в прошлом году была такая же проблема, привёз цемент, включил реверс и не тут то было, подрегулировал тросик включения реверса и о боги проблема исчезла.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Можно попробовать регулировкой троса, но человек пишет
    Думаю шестерня уже имеет повреждения:( ведь перед эксплуатацией он его собирал и регулировал согласно инструкции:faq:. Вообще я смотрю что деньги за Pubert&Caiman и Викинг берут не маленькие, а вот качество все хуже и хуже становится:(.
  14. Pauloc
    Pauloc
    Pauloc
    @Melared, если честно:um: то ничего я не регулировал, об этом меня не предупреждали при покупке... Сказали только, что "будьте внимательны, масла в двигателе нет". Уточню, что при включении реверса сначала был щелчок, потом при выжимании сцепления МК двигался назад, но потом останавливался и шкивы с ремнями двигались. А в последний раз при включении реверса вообще ничего не происходит, а именно включил реверс либо движется также вперед, либо (реже) крутятся шкивы и ремень.
    В инструкции ничего не было написано про регулировку тросиков...
  15. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Ну а в инструкции даже картинки нет, странно у меня есть на неё и обратил внимание при первых неполадках.
