Мотокультиватор Pubert Primo 65B D2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 01.11.10.
  1. Pauloc
    Pauloc
    Pauloc
    @Mefodij, Вот и я про запас уже купил ремень зубчатый, правда размер 1030 и он вполне подходит, цена вопроса 145 р, только вот проблематично найти именно нужного профиля А (13х8 мм), лежит 10,7 мм, посмотрю, сколько проходит он без замены.
    Я правильно понимаю, что ведущий шкив всегда вращается, даже в момент простоя?
  2. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Ведущий шкив естествено вращается, он же на двигателе, важно ещё что бы ручьи на обоих шкивах были строго паралельны друг другу, ну вы понимаете (меньше износ, тобиш трение о стенку ручья).
  3. Pauloc
    Pauloc
    Pauloc
    @Mefodij, Спасибо, в выходные проверю на сколько точно выставлены шкивы, если что, то придется доводить технику до ума.
    Хотя, как я уже писал, то пришлось снимать кронштейн с прижимным роликом и подгибать его, так как уходил в сторону. Вот еще только ролик найду и заменю его, так как он без одной грани.
  4. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Если есть знакомый токарь можно вытачить из алюминия.
  5. Pauloc
    Pauloc
    Pauloc
    @Mefodij, к сожалению нет, так что придется за оригинал выложить 630-750 рубликов
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Pauloc, нашли в мануале информацию по регулировкам сцепления и реверса заднего хода?
  7. Pauloc
    Pauloc
    Pauloc
    @Melared, Самое что странное не нашел. Не знаю с чем это связано. Но я скачал инструкцию с забугорного сайта, с букварем перевел и отрегулировал:super:
  8. вап210755
    вап210755
    вап210755
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @вап210755, сколько прослужил штатный ремень? У меня пятый год, признаков износа пока не вижу:victory:.
  10. вап210755
    вап210755
    вап210755
    Добрый день владельцам PRIMO 65B D2! Владею данным аппаратом с 2008 г. Родной ремень скончался летом прошлого года. Ставил 1050 не зубчатый хватало на сотку полторы. Сейчас подобрал то что на фотографии, отрегулировал по инструкции. Ремень разрушался изо перегрева ведущего шкива.
  11. вап210755
    вап210755
    вап210755
    Пробовал размеры 1030,1040,1050. Первые два не удаётся отрегулировать нормальный межосевой размер, из за усиленного контакта с ведущим шкивом, при выключенным сцеплении сильно греется, выше 120 градусов как следствие разрушение ремня. Ремень который на фото подошло как родной.
  12. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Позавчера поставил ремень МобилК зубчатый за 150р размер 1045, после 4 соток работы заметил трещины между зубьев, жаль а родной прослужил 5 лет.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А если попробовать чутка подогнуть к шкиву вот это :faq: W8_20140830133916.jpg Ремень должен отойти от шкива.
    Значит качество оставляет желать лучшего. Попробуйте ремень от фирмы Contitech найти. Хорошие ремни по качеству:super:, правда стОят дороговато, но они этих денег стОят:victory:.
  14. вап210755
    вап210755
    вап210755
    При меж осевом размере что на моём фото из мануал при размере ремня 1050 всё окей! ремень нормально отходит от ведомого и ведущего шкивов трения не происходит ремень не перегревается не сохнет и не трескается.
  15. вап210755
    вап210755
    вап210755
    При перегреве любой фирмы помрёт быстро .
