Мотокультиватор Pubert Primo 65B D2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 01.11.10.
  1. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    @Тарчанин 72, по видео
    товарищ не заморачивается даже ступицей.
    Просто закрепил колеса не на штатные отверстия, а нарезал болт и через шаибу.
    Удлинители можно использовать как в жесткой сцепке так и как дифференциал.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Каждый делает как ему проще и удобнее, у гагаринских конструкция позволяет надевать не только грунтозацепы, но и пневматические колеса. Вариантов масса, выберите наиболее удобный для вас.
  3. ganulenko
    ganulenko
    ganulenko
    Привет. Не заводиться данный аппарат. Куплен в 2010, использовался сезонно на 15 сотках отцом. Но когда я стал спрашивать про обслуживание, он и не знал о таких вещах. Еще на культиваторе проводка оборвана и теперь он не глушиться с кнопки. Сам культиватор заводиться, если лить бензин под свечу и то не с первого раза запускается. Я не проверял свечу обычным прикладыванием к цилиндру, а вдруг загорится. На русском мало дельных инструкций, поэтому прошу помощи у вас. ПОМОГИТЕ!
  4. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Тоесть даже масло не менялось? тогда проблем там может быть очень много...
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Не увлекайтесь запуском через впрыскивание под свечу...Если запускается-значит зажигание в норме (бояться искры не надо).Уже хорошо..Придется поработать с системой питания: последовательно от бачка проверить поступление топлива в карбюратор (краник ,фильтр). Далее карбюратор-перебрать его с промывкой, возможно придется прочистить и жиклеры. Схемы карбюраторов в основной ветке "садовые инструменты"
  6. ganulenko
    ganulenko
    ganulenko
    Спасибо за помощь. Я нашел проблему, оказалось что зазор свечи велик. Я сузил до 0.7 мм и завелся, заводится хорошо, но работает не ровно (плавает холостой ход), и в работе каждые 6-7 секунд как бы глохнет. А проблему с проводкой исправил. Оказалось, что один провод слетел с магнето, а второй (оборванный) шел на массу.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    неравномерная подача бензовоздушной смеси карбюратором: падает уровень, падают обороты регулятор пытается восстановить статус-кво,открывает дроссель и все повторяется-все-таки карбюратор надо почистить. Продаются очистители, снимите воздухоочиститель и во все отверстия во входном фланце карбюратора на работающем ДВС этим очистителем-подымит ничего страшного. должен "прокашляться" ,если не поможет придется чистить карб со снятием и разборкой
  8. Vv2106
    Vv2106
    Vv2106
    @ganulenko, обратите еще внимание на прокладки карбюратора. При необходимости вырезайте сами. Уж больно они тонкие заводские.
  9. yoskinkoshkin
    yoskinkoshkin
    yoskinkoshkin
    Всем здравствуйте. Хочу поделиться опытом эксплуатации культиватора Pubert elite 65 bc2. Если порвался ремень привода, не покупайте оригинальный за бешенные деньги. Зайдите в авиозапчасти и купите ремень contitech avx 13*1050. Я купил за 300 рублей. При необходимости отрегулируйте межосевое расстояние между шкивами чтобы ремень свободно двигался на выключенном культиваторе. Пластиковый защитный щиток не одевайте пока не вспашете хотя бы грядку. Затем выключите культиватор и потрогайте ремень и ведущий шкив. Если не сильно нагрелись, значит все гуд. В противном случае подвинте двигатель в сторону ведомого шкива на пару мм. Если ремень свистит, то подвинте движок на пару мм от ведомого шкива. Не забудьте проверить соосность шкивов. Потом уже прикручивайте защиту.
    Раньше покупал ремни для газели. Рвутся. С ремнем Contitech прокультивировал 16 соток-все гуд. Ни одной трещинки. Ремень не греется.
    Захрустел редуктор реверса при включении задней передачи. Оказалось съело шлицы на пластиковой шестерне. Но это я сам косякнул. Надо было отрегулировать тросик включения задней передачи. Заказал знакомому токарю из металла. А то родная ПЛАСТИКОВАЯ в магазине стоит 1500. Совсем уже с ума сошли. Чтобы у вас такое не произошло. Не ленитесь регулировать тросик включения задней передачи.
    Всем удачи и добра
  10. Prince
    Prince
    Prince
    В субботу лопнул второй купленный ремень из 3-х ранне купленных. Как-то не аккуратно прошла замена-культиватор начинал движение самостоятельно, вначале увидел пружину натяжного ролика перескочила, потом трос из паза ролика вышел, и ремень кривой сам по себе. С 2012 года результат вроде бы не плохой, но заметил не соосность шкивов- раз и сломались два крепления кожуха от вибрации- два.
  11. Dezh_42
    Dezh_42
    Dezh_42
    @yoskinkoshkin, не могли бы вы по подробней рассказать о регулировке заднего хода (как правильно отрегулировать)
  12. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    @Dezh_42, а там только одно место для регулирования троса. если заднего хода нету, регулируем гайкой, т. е. укорачиваем ход троса.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Фрезеровал пашню и потерял болт фиксации колеса. Буду признателен владельцам данной модели за его фото.
  14. E1978
    E1978
    E1978
    Добрый день. У меня культиватоp Pubert Primo 65 B D2. Вчера обнаружил, что при транспортировке слетел ремень привода. Вообщем его надел, пытался закрутить гайку натяжного ролика. В итоге, когда завел - культиватор у меня поехал сам вперед. На заднюю скорость не реагирует, сцепление шток выдвигается, но не переключает. При минимальных оборотах ремень гудит - проскакивает. Подскажите, куда копать дальше?
  15. Prince
    Prince
    Prince
