Мотокультиватор Pubert Primo 65B D2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 01.11.10.
  1. E1978
    E1978
    E1978
    Также, только не зубчатый.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Тогда читайте инструкцию, в ней описана процедура регулировки, либо везите в сервис или магазин.
  3. Виталий10001973
    Виталий10001973
    Виталий10001973
    Добрый день! Приобрел Культиватор Pubert PRIMO 65B D2. Теперь стоит вопрос по навесному. Если я правильно понял покупать надо Гагаринского завода.
    Хотел приобрести сразу все в наборе, но прочитал в обсуждении, что если поставить колеса, то не получится ни борозды нарезать, ни окучивать нормально - буду за ним бегать.
    Я правильно понял, что следует купить: вот эта сцепка https://prodacha.ru/shop/UID_1488.html, вот окучиватель http://prodacha.ru/shop/UID_140.html, вот пропольники http://prodacha.ru/shop/UID_231.html.
    Сколько пропольщиков покупать, сцепки этой по артиклу на заводе нет. Плуг надо покупать для нарезания борозд? Можно у удобно ли им картошку копать?
    Одним словом дело новое, лишнего покупать, что будет валяться без толку, не хочется. Прошу рассказать у кого есть опыт. А то до этого все лопатой, мотыгой и тд. Заранее спасибо.
  4. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @Виталий10001973, Навесное надо покупать одного производителя. Если окучник Гагаринского завода, то и сцепка обязательно этого же производителя. Если окучник производства ВРМЗ то и сцепка тоже должна быть ВРМЗ, т. к навесное этих производителей не взаимозаменяемые. Пропольников надо покупать 1 комплект состоит из двух штук левого и правого. Плуг покупать для вашего аппарата нецелесообразно по причине одной скорости и малого веса вашего культиватора. Окучивать картошку можно на пропольниках и с ушастым окучником, борозды нарезать тоже ушастым. Можно приобрести для окучивания и нарезки борозд грунтозацепы 340×90. Выкапывать картофель вашим культиватором вряд ли получится по причинам малого веса и высокой скорости вращения выходного вала.
  5. Виталий10001973
    Виталий10001973
    Виталий10001973
    День добрый! Большое спасибо за ответ! Я понял. Выкопаю и обычным способом это не проблема, по сравнению с тем объемом усилий, которые приходилось прикладывать ранее.
    Подскажите на чем остановиться на пропольниках или на грунтозацепах таки, что удобнее в использовании для выполнения нарезки борозд и окучивания на моем аппарате? Какой из указанным вами производителей лучше? Есть ли особенности у пропольников и грунтозацепов по форме и тд.
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    У меня пропольники Гагаринские, г. з означенного размера нет так как у меня мотоблок и имею возможность окучивать на колесах R13 от Ваза дисковыми окучниками. Предварительно для облегчения процесса и удаления сорняков за пару дней прохожу междурядья на полольниках.
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @Виталий10001973, у меня например есть пропольники (чемпион) но земля рыхлая и они тонут и не тянут.
    Поэтому я окучиваю или на ГЗ или на резиновых колёсиках.
    Таким же образом можно нарезать борозды.
    ГЗ тоже отлично рыхлят и загрубившись тянут окучник.
    Я так окучиваю:
    Толкать не надо. Главное выдержать направление.
  8. Виталий10001973
    Виталий10001973
    Виталий10001973
    Большое спасибо! Понял.
    Куплю и то и другое, а практика покажет, что оптимальнее.
    Хорошего урожая и что бы техника не ломалась!
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Чтобы лишнего не покупать, попробуйте на одиночных фрезах, может и потянет.
    Я так же и на большом культиваторе окучиваю на резиновых колёсах. Они тоже рыхлят хорошо.
    И вам! Разберётесь. Может свой какой способ придумаете. ;)
  10. Виталий10001973
    Виталий10001973
    Виталий10001973
    Благодарю за советы.
    Дело для меня новое, главное принцип понять.
    Я его только обкатываю, поставил все 6 фрез, дабы не перегрузить. Поработал немного, но ощущение, что очень он резвый, догонялки сплошные или закапывание. Хотя, думается, не приноровился еще.
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Сошником попробуйте глубину поменять. Чтобы удержать достаточно 1 руки. Двумя только выдерживать направление.
    Газ наполовину или 2/3.
    На видео видно или нет, достаточно немного давить на сошник или приподнимать его. Не надо ему мешать работать.
  12. Виталий10001973
    Виталий10001973
    Виталий10001973
    Спасибо. Подскажите, а надо ли ставить при распашке боковые круглые штуки (не знаю как они называются). Какую функцию они выполняют. Видимо защита растений при работе между рядов?
    А резиновые колеса, допустим от тележки, можно поставить, если да, то как фиксировать их на валу, либо это только специализированные колеса от мотоблоков подойдут?
    Работа на низких оборотах, как мне сказали не очень для этих моторов, мол масло плохо разбрызгивается. Однако это же двигатель не самолетный, думается все это предусмотрено конструктивно.
    Вот еще вопрос по движению задним ходом. Сказали можно двигаться задом ограничено только для разворота, а у меня рядки небольшие и места для таких маневров практически нет, т. е. надо назад возвращаться и опять идти. Это не критично?
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @Виталий10001973, Круглые штуки называются диски защиты растений ставить или нет дело хозяйское. Я ставлю, так как с ними лучше видно границу обработанного участка. А чтоб не возвращаться назад поворачивайте на фрезах в конце участка. По крайней мере я так делаю: заглубляю сошник и наклоняю мотоблок в сторону поворота.
  14. Виталий10001973
    Виталий10001973
    Виталий10001973
    Всем спасибо за советы. Навесное заказал. По получении и обкатке отпишусь. С наступающей Пасхой! Христос Воскресе!
  15. Scalpel142rus
    Scalpel142rus
    Scalpel142rus
