Мотокультиватор Pubert Primo 65B D2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 01.11.10.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Покупал вместе с культиватором и комплект навесного оборудования Гагаринского завода. В прошлом году междурядья были 60 см, сошлась ботва и подумал в будущем сделать их 70 см. В этом году плохо, залило половину ливнем, в оставшуюся стал окучивать, а ширины "ушастого" не хватает. Глянул инструкцию и комплектацию, доп. ушей нет, как же так? Отверстия для них есть, а в комплекте нету. Может их отдельно покупать надо или это такая опция? Не поделитесь информацией как у вас с этим делом?
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Стал обладатедем ХУ и колёс с псевдодифференциалом :) Вот фото -
    Отдельное спасибо Игорю - Melared за всё что он сделал в приобретении данного комплекта.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Prince, хотелось бы Ваши впечатления услышать. В частности о скорости на этих ГЗ. Сможем мы на них картошку выкопать?
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Думаю, что сможем, а почему нет? Земля рыхлая под картошкой, не цветет правда у меня, не пойму рано так что ли? Всё одно заготавливать придется вне зависимости от результата. Ходовые испытания колёс показали повышенную комфортность в поворотах, скорость движения нормальная, пахать не попробовал, может на следующих выходных.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Пахать плугом? Думаю тогда надо груз дополнительный вешать. Вообще надо все пробовать, в различных комплектациях и весовых категориях. Тем более у нас есть куда повесить доп. баласт.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Проба ХУ на вспашке
    Нормально идет по скорости и разворот дается хорошо.
  7. Avtokarev
    Avtokarev
    Avtokarev
    Зеленоград
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста у кого такой культиватор и кто с этим сталкивался, можно ли установить переходник-адаптер R0083 на культиватор Pubert Primo 65B D2 для установки на него переднего утяжелителя R0084? Подойдёт ли переходник R0083 на крепление на раме вместо транспортировочного колеса?
    Смысл в том, что я хочу использовать с ним комплект для окучивания PUBERT 8000020104.
    Но для утяжеления культиватора для лучшей сцепки с землёй хочу установить на культиватор передний утяжелитель, т. к. на эти грунтозацепы утяжелителей нет.
    И если кто ставил на этот культиватор грунтозацепы, поделитесь впечатлениями, как они работают, не слишком ли большие на них обороты?
    Заранее благодарен.
  8. Avtokarev
    Avtokarev
    Avtokarev
    Зеленоград
    Уважаемый Melared, подскажите, а куда у нас можно повесить доп. балласт? Вы имеете ввиду передний балласт или на грунтозацепы?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну у нас с Prince одинаковые ходоуменьшители на которых впереди специально приварена вилка (на фото пост 47 видно). Я лично на нее вешаю стальную болванку (противовес с сельхоз. машины) 20 кг. Мне этого достаточно для правильной развесовки и лучшего сцепления грунтозацепов с грунтом. Также можно еще добавить вес блинами на грунтозацепы. Тут вообще надо исходить из того что Вы хотите делать МК (нарезать грядки и окучивать можно и без доп. грузов, копать картошку в принципе тоже, но от земли зависит много). Вот как-то так получается. На видео (выше) Владимир (Prince) и пашет плугом без всяких грузов.
  10. Avtokarev
    Avtokarev
    Avtokarev
    Зеленоград
    Спасибо за ответ.
    А сцепка-переходник PUBERT R0083 не подойдёт на раму вместо транспортировочного колеса? Насколько я понимаю, она специально предназначена для переднего утяжелителя PUBERT R0084?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мне кажется что подойдет R0083. Правда на Варио немного иначе реализовано транспортное колесо, но большой разницы не вижу. Ну и соответственно груз на этот адаптер (кстати адаптер 0083 не только для груза, но и для навески роторной косилки служит).
  12. Avtokarev
    Avtokarev
    Avtokarev
    Зеленоград
    Да, я знаю, что он ещё и для роторной косилки.
    У меня сомнения именно в том, подойдёт ли R0083 на раму PUBERT PRIMO? Совпадут ли посадочные места и подойдёт ли сцепка по ширине рамы?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо на месте смотреть, точно и не скажешь. А вообще при отличной развесовке аппарата зачем вешать груз спереди? Поставьте блины на ГЗ, думаю достаточно будет. А тут сколько денег тратить не известно на что (нужно ли :faq:). Я вешаю груз по необходимости, так как у меня с ХУ получается задняя развесовка. Для работы фрезами никаких грузов.
  14. Avtokarev
    Avtokarev
    Avtokarev
    Зеленоград
    Это понятно, что для фрез не нужен балласт.
    Я то хотел балласт использовать вот с этими грунтозацепами и окучником (PUBERT 8000020104), а они маленького диаметра и на них думаю груз не повесить. Тем более у меня нет ходоуменьшителей. Вы где их покупали?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ой, боюсь что на ГЗ Вам будет тяжело работать с окучником. Может быть легче будет тащить окучник фрезами? Я пробовал на ГЗ 340 мм и окучником всего-лишь нарезать грядки под картошку. Очень неудобно, скорость большая. Почему после этого и задался целью приобрести ХУ. Покупали мы с Prince на Украине, но Вам не советую :no:. Во-первых сделан ХУ очень плохо (не совпадают отвестия под пальцы и прочее), во-вторых эта эпопея длилась несколько месяцев, и в-третьих тот человек, который их производит говорил, что с поставкой в Россию больше связываться не будет. О покупке можете почитать в теме https://www.forumhouse.ru/threads/8454/
