Мотокультиватор Pubert Primo 65B D2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 01.11.10.
  1. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Нормальный подход к делу. Главное, начать ;)... По ходу дела станет понятно, что к чему...
  2. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Друзья, подскажите, а в чем преимущество (или недостатки) пневматического сцепления этого культиватора перед сериями Elite и Eco, где используется ременное сцепление?
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Arist, сцепление и на тех и на тех, ременное, а вот привод включения сцепления разный.
  4. Максик13
    Максик13
    Максик13
    Нижегородская . обл. Г. Лысково
    Здраствуйти не подскажите как регулировать вакумное сципление больно реское трогонье с места, когда нагреедца. Буду очень блогодарен вашей помоща. :(
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А может быть подсос воздуха идет в этой черной коробке? У кого-то именно так получилось, поменял или запаял (уже не помню :|:) все стало нормально.
  6. Максик13
    Максик13
    Максик13
    А вот еще почему после задней передачи включаешь переднюю а она не включаедща приходится встряхнуть его и она включаедца тоже на горячий это происходит :(
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тут уже точно надо регулировать длину тросов сцепления и реверса заднего хода. Регулировки на этих машинках бывают трех видов (в зависимости от исполнения), поэтому посмотрите в своем мануале. В нем должен быть написан именно Ваш метод регулировки. Регулировка очень точная должна быть, особенно реверса заднего хода (до доли миллиметра). Вероятно Вам придется снимать кожух шкивов и ремня сцепления для этого. Запаситесь штангельциркулем обязательно. При правильной регулировке все должно включатся без всяких танцев с бубнами :)].
  8. Максик13
    Максик13
    Максик13
    Спасибо огромное :hndshk:
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы знаете, вспомнил :victory:. Эта вакуумная коробка сцепления не паяется, не клеится, короче ничего с ней сделать тому человеку не удалось:(. Только замена. Посмотрите внимательно у себя, а вдруг в Вашем случае шланг травит или еще где воздух подсасывает.
    Позже наверняка тут в теме появятся опытные пользователи этих машинок, может еще какую мысль подкинут ;) .
  10. Prince
    Prince
    Prince
    У меня траблов нет (тьфу х 3 раза :aga:), в ноябре будет 3 года, ремень ещё жив (сменил в феврале 12-го), свечу не чистил, масло меняю осенью 5W-30 минеральное.
  11. Максик13
    Максик13
    Максик13
    :hello: А ЧЕГО МОЖЕТ ЕЩЕ СЛУЧИТСЯ не подскажете знать сразу заранее и чего купить нужна ато это машина у меня первый год купил 12 февраля
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Опаньки:). Вы в таком случае обратитесь со сцеплением в гарантийный СЦ. Наверняка должны заменить вакуум бесплатно:victory:. Я вообще в шоке от такой неисправности, не ломаются эти машинки, покупать ничего не надо:no: в запас ну может быть кроме свечи зажигания на всякий случай.​
  13. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Максик13 отрегулируйте тросики. вакуум может и не причём.
  14. Максик13
    Максик13
    Максик13
    А сколько стоит платное т. о. чтобы продлили гарантию
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это надо у Олегыча спросить будет. Он как раз Пуберы ремонтирует. Сейчас он наверняка в деревне, но завтра к вечеру или в понедельник спросим. Вы только напомните сообщением .
