Мотокультиватор Pubert Primo 65B D2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 01.11.10.
  1. gringo24
    gringo24
    gringo24
    Красноярск
    Спасибо успокоил :hello:
  2. gringo24
    gringo24
    gringo24
    Красноярск
    Подскажите еще, хочу сразу взять запасной ремень (и) какие у него параметры и если брать окучник, то какой лучше родной или сторонний?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Зачем Вам запасной ремень? Родной будет ходить много лет до замены:super:. Вообще размер А 13 х 1040. Дешевле и проще купить на замену автомобильный AVX 13 x 1040. Купите сцепку сначала, а уже потом будете покупать окучник под нее. Разные производители, разные сцепки, разное навесное. Родное навесное не вижу смысла покупать, дороже получается. И еще для окучивания не плохо купить комплект пропольников. На них Вы будете таскать окучник. Это легче и удобнее чем бегать за МК если работать с маленькими грунтозацепами.
  4. gringo24
    gringo24
    gringo24
    Красноярск
    Был негативный опыт с культиватором у отца, марку не помню может поэтому и были проблемы ;)
    А какие подводные камни со сцепкой?
    В общем у меня провал в этой области, хорошо бы иметь план действий и с примерами ;)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Камней нет никаких, единственно у разных производителей различные сцепки к которым цепляется навесное оборудование только этого производителя. Я не знаю какие сцепки продаются у Вас в городе, поэтому не могу сказать какого производителя надо покупать окучник. Вы бы фото продаваемой сцепки выложили, тогда можно будет говорить стОит ее брать или нет, и какого производителя покупать окучник. На мой взгляд самая удачная сцепка Гагаринского завода "Мобил К", да и навесное у них отличное.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  7. gringo24
    gringo24
    gringo24
    Красноярск
    @Melared, Спасибо, буду опираться на твой опыт, заодно начал читать тему по Каймана и Пубертам :)
  8. gringo24
    gringo24
    gringo24
    Красноярск
    У нас нет такого в городе, но есть возможность заказать в МСК.
    Я правильно понял, что эта сцепка и навесное подойдут к этому культиватору (просто на сайте написано для Мотоблоков)?
    А грунтозацепы родные тогда взять уже?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @gringo24, а зачем Вам грунтозацепы:faq:. Окучник будут тянуть полольники. С грунтозацепами Вы просто не догоните культиватор.
  10. Nikud
    Nikud
    Nikud
    Краснодар
    По поводу ремня: культиватору чуть больше года, пахал себе спокойно, тут вдруг звук дребезжащий и всё - сцепление не работает. Снял кожух, гляжу - ремень вдребезги, просто нашинкован кусочками :ogo: частично намотан на приводной вал.
    А в большом пластиковом колесе, на которое передаётся усилие, торчит кончик привода сцепления... Ремень-то несложно поменять, главное - чтоб это не повторилось.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну наверное если сделать так чтобы шкива ничего не касалось, то и ремень будет работать много лет:faq:. Фото бы этого кончика привода?
  12. Nikud
    Nikud
    Nikud
    Краснодар
    Кончик троса с наконечником, видимо, вылетел из рычага и торчал из черного большого колеса.
    Надеюсь, я правильно вернул его на место? В это отверстие рычага надо было его вставить?
    А вот что осталось от ремня:
  13. Prince
    Prince
    Prince
  14. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Нифига себе покрамсало, мой 5 лет проходил кожух не снимал, просто однажды решил снять посмотреть состаяние ремня ну и был надорван. К стати у знакомых с таким МК Кайман ремни проходили один сезон неужели качество плохое.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
