1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. yuri85
    yuri85
    yuri85
    Коломна
    Вопрос к тем у кого есть огонь-батарея. Так сколько в итоге длиться процесс длительного горения? Имеется в виду на практике а не в теории. И есть ли существенные отличия от бутакова?
  2. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Я купил в субботу 11 батарею, рядом были и 5/7/9 во всех вариантах.
    Брал у официалов из списка на сайте Термофора.
    Теперь осталось купить вулкановский дымоход и вперед:pioner:
    И вопрос 200 кубов одним объемом? У меня нет поэтому и взял 11.
    Только вот второй блин там ИМХО не нужен.:hello: Это к производителю...
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А разве Огонь-Батарея работоспособна при полной закладке дров?
    Жаль, что "доброжелатели" смяли начавшуюся дискуссию...
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А в чем, собственно, дело? В соответствии с инструкцией по эксплуатации объем загрузки топлива составляет от 27 до 68 литров (в зависимости от модели). Это не значит - натолкать до самый трубы, чтобы перекрыть её полностью. При заявленных объемах загрузки остается достаточно свободного пространства в топке для организации тяги. Вопрос, сколько, по времени, это будет гореть. Экспериментальные данные, полученные в лабораторных условиях я уже здесь приводил, теперь интересно послушать мнение потребителей.
  5. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Подскажите: Есть-ли разница - ставить "Огонь Батарею" ниже всех остальных 4-х комнат и на одном уровне с 10 см. - 15-см. утеплёнными полами!
    Понятно всё по физике, но если плиту утеплять, то всю! Или под печкой пусть холодной будет?
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Расскажите про футеровку топки. Имеется ли она и если есть, опишите. Сопромат
    изучал, так что можете себя не стеснять в понятиях:aga: Попробую Вас направить по верному пути, а то российский печпром ещё в зачаточном состоянии.;)
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Футеровка (от нем. Futter — подкладка) - защитная внутренняя облицовка печей, топок, труб, ёмкостей и т. д.
    Огнеупорная футеровка топки в отопительных приборах применяется тогда, когда наружняя поверхность топки не отдает напрямую тепло в отапливаемое помещение, или её температура должна быть ограничена. К таким приборам относятся каминные топки и различные отопительно-варочно-каминные печи (Вертикаль, Яуза). В данной теме мы рассматриваем печи другого класса - Бутаков Студент и Огонь-Батарея напрямую отдают тепло от топки в помещение, поэтому установка футеровки в них - это в чистом виде нагрев дымовых газов и потеря КПД.
    Однако, желание защитить топку от этого меньше не становиться, поэтому для Огонь-Батареи мы разработали специальную сменную металлическую защиту. Она сделана таким образом, чтобы защитить от прогорания самые теплонагруженные элементы топки, те, что контактируют с раскаленными углями, и, при этом, не мешать полезному нагреву боковых стенок топки. Срок службы такой "корзины" достоверно можно определить только экспериментально, но по нашим прогнозам он составляет 2-3 года. При этом "корзина" легко меняется на новую, в домашних условиях.
    Поскольку Огонь-Батарея представлена на рынке менее 1 года – запросов на замену корзины нам пока не поступало.
    Для Профессора Бутакова также есть исполнение с защитой топки. В этом случае можно топить его углем. Однако, топка при этом становиться ещё меньше, защита закрывает достаточно большую часть полезных поверхностей нагрева. Время горения и КПД уменьшается, срок службы возрастает до 2-х раз. Кому что важнее выбирайте.
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А почему для изготовления печей используется именно сталь, по моему чугун обладает лучшими характеристиками? У чугуна высокая теплопроводность, он обладает большей теплоёмкостью чем сталь. Футеровка из чугунных пластин по моему должна быть лучше. Для регулирования теплопроводности стенок печи ( создания оптимальной температуры корпуса или оптимального распределения температуры на наружной стороне корпуса) можно использовать современный тканевый синтетический материал суперсил различной толщины выпускаемый в России или вермикулит - малый вес, очень низкая теплопроводность. Из чугуна легко делать художественное литьё на любой вкус, а если есть футеровка топки, то и долговечность корпуса возрастает на порядок.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Печи из чугуна и из стали существуют в параллельных измерениях, их не корректно сравнивать. Сталь - гораздо более технологичный материал, особенно листовая сталь, а не трубы. Её можно резать на лазере, штамповать, придавая форму, объем, жесткость, и наконец, сваривать обычными методами.
    Чугун - это только литьё. Здесь всё зависит от того, какую нишу выбирает для себя производитель, каким оборудованием комплектует производство, на какой рынок и по каким ценам планирует продавать свою продукцию.
    Я предлагаю в рамках данной темы принять тот факт, что обе сравниваемые печи (Бутаков и Огонь-Батарея) изготовлены именно из стали. В Огонь-Батарее, к слову сказать, применяются детали из чугуна - это колосник и варочные кружки, причем изготовленные на собственном литейном производстве Термофора.
    Кто знает, возможно, в будущем, у Термофора появится печь, полностью отлитая из чугуна, но пока, с учетом всех реалий бытия, это экономически не оправданно.
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Полностью из чугуна отливать не желательно - может потрескаться чугун, лучше из отдельных элементов. А покупателю собственно безразличен тот факт, что производителю удобно из стали, его интересуют потребительские свойства изделия и цена:) Думаю у нас в стране появилась прослойка людей готовых платить за качество и внешний вид. И конечно производство для людей, а не люди для производства. Пора менять советскую психологию на буржуазную, раз живем в капиталистической стране. Не сравнивайте с худшими печами свою буржуйку, иначе будет Вам технологическая отсталость со всеми вытекающими.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот именно, цена. Прослойка людей, готовых платить за печь, как за подержанный автомобиль пока еще очень не велика. А что касается технологической отсталости, то я вам скажу, что лазерная резка, холодная штамповка и роботизированная сварка стального листа никак не относятся к технологически отсталым видам обработки.
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Так и халтурка в итоге дорого обходится. Хорошая печь-буржуйка даёт экономию топлива, избавление от большого количества сажи, больший срок эксплуатации, качественное отопление помещения без огромных перепадов температуры у потолка и пола, температуру корпуса согласно СНИП;), а в итоге купить хорошую буржуйку получается выгодней, чем покупать печь даже не эконом-класса и боятся угореть, забить дымоход сажей от не полного сгорания или устроить дожиг сажи в дымоходе, раскалив сэндвич до красна. (у меня F602 от Jotul с системой чистого горения- печь буржуйка эконом класса стоит 1000 евро, установлена на даче) Сравнивать ведро с гайками(подержанный авто), который в развитых странах сдают в утиль, поскольку ездить на нём не безопасно и хорошую печку смешно.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ничего смешного. Вы продаёте Шведские печи, а мы проектируем и изготавливаем Российские. Сделайте что-нибудь своими руками, потом поговорим.
  14. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Да! Очень смешно! Особенно при зарплате в 10 тыс. , просто наверно обхохочешся. Учитывая , что шведская буржуйка такое-же г. , как и термофор. Пожиратель дров. Буржуйка она и есть буржуйка, на случай войны топиться пойдёт, и цена должна быть примерно , как у бочки с дыркой а не как и автомобиля. Поставить временно в бытовке или до постройки нормальной системы отопления , вот её ниша. Применять печку такого типа для отопления несерьёзно.
    (предвидя ответные высказывания термофора скажу "прогорела за сезон ваша высоко-лезерно-холодно-штампованая железяка")
    Автору посоветую.забудте про все режимы супер горения, ровно через год начнёте мудрить с обкладкой её кирпичём и прочей ерундой и станете тереться в теме про кирпичные печи. Удачи!
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А кирпичка наверное дешёвая очень, особенно если печника нанимать;) Для меня самое нормальное отопление-газовая котельная и русская теплушка Подгородникова. Это для ПМЖ. Для дачи с наездами-норвежская буржуйка, чтобы не плясать с шаманским бубном вокруг печки, пока кирпич прогреется:aga: Для аккумулирования тепла дымоход из жароупорного бетона возвожу с вторым каналом для вытяжки(в холода можно закрыть или прикрыть) Кстати, есть вариант без дожига за 400 евро, только чистить чаще придётся дымоход.
