1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    konstruktor, спасибо.
    если честно я не пойму отдельных товарищей в этой теме. хотите поспорить с конкурентами, заведите отдельную тему.
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Огонь-батарея Лайт
    Огонь-батарея Лайт маленько проще и дешевле. На сколько она стала хуже? Если топить дровами колосник особо и не нужен ИМХО. Кружки мне тоже особо не к чему, стеклянная дверь вот незнаю - интересно посмотреть было бы на огонь. Нет конвектора дверцы топливника и заднего конвектора - это что? Насчет остальных изменений непонятно.
    Конструктор покажите печь в разрезе? Модификация лайт только у Огонь-батарея 7 ?
  3. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    пришла и ко мне печка, 11 модель + трубы вулкан. в целом общий вид мне нравиться, а эффективность буду проверять позже, т.к. кронштейны для трубы сказали что только через неделю:mad: у меня труба по наружней стене пойдет.
    не понравилось пока что у официального диллера термофора ( инфа с сайта) цена дороже почти на 3 тысячи. ну и нет в наличие ни одной батареи огненной...
    буду пока устанавливать печь ...
  4. Yuki
    Yuki
    Yuki
    У кого есть сабж в комплектации 7Б, подскажите: какое расстояние между штуцерами в теплообменнике (по вертикали и горизонтали)? На чертеже в инструкции этого расстояния нет:(
  5. taricc
    taricc
    taricc
    Новокузнецк
    Я огонь-батарею уже топил раз 5-6. На ночь закидываешь дровишек, 3\4 от объема и до утра горят. За все время золу вычистил только 1 раз, и то ее оказалось с гулькин нос. Даже жена удивилась, говорит я думала вот теперь зола будет, буду на огород посыпать, а ее нету :( Правда дрова сухие, как порох, 3-летней выдержки.
  6. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    подскажите, сендвич в в огонь батарю нужно пихать гофрой вниз как рекомендуют производители дымогода или гофрой вверх как влезает в огонь батарею?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Установку сендвич труб необходимо производить по воде. Для подключения Огонь-батареи, первые модули трубы находящиеся в одном помещении с печью рекомендуется выполнять из неутепленной трубы, а в зоне пониженных температур применять утепленные дымовые трубы (сендвич). Для перехода с системы "по Дыму" на систему "по Воде" существуют адаптеры. Производители дымоходных систем, их достаточно, дают рекомендации по установке. В случае заинтересованности скину ссылку.
  8. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Засада , гофрой вниз лезет ток 115 .
    Гофрой вверх -голая труба, старт сэндвича (делает и переход дым/конденсат),далее гофрой вниз... Мое мнение.
  9. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    засада, :mad: у меня угол 45, с печки и в стену...то бишь сразу сендвич надо...а за переходником опять 300 верст ехать(( :mad:
  10. Assaden
    Assaden
    Assaden
    гдет читал,что можно гофру отболгарить и все.дальше собрать правильно.
    Возможно этим получится сделать из угла еще и переход.
  11. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    угу...уже болгаркой верчу...вроде как заходит потихоньку..но придеться герметиком промазать получше.
    может все же в печке выход делать под дымоход..чтоб уж без переходников обходиться! это я к уважаемому конструктору и богаченкову...было бы удобней!
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    kollya, Размеры дымохода у Огонь-Батареи стандартные, как у большинства отопительных печей - наружный диаметр патрубка 120 мм. Покупайте, пожалуйста, подходящий дымоход и будет Вам счастье!
  13. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    дак а я купил что? стандартный дымоход на 120 который рекомендуеться в паспорте ...причем еще и консультант советовал, который оф диллер термофора. зачем делать трубу по дыму ?и иметь возможность получить конденсат прямо на разогретую печь? правда я не специалист, просто не понимаю...
    может сегодня целый день промучавшись с печкой и устал и не догоняю чего то(
    затопил ее на улице сегодня, с одним метром трубы- дымит конечно отовсюду и из под комфорок и из под трубы...при установке надо бы герметиком пройтись не забыть..тяга будет -наверно из под комфорок все нормально будет...лишь бы диаметра трубы для тяги хватило!
    хотя, имхо, комфорки лишнии в этой печи!
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :) Конфорки не лишние. Ничего дымить не будет при нормальной тяге.
  15. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    дефлектор, 6 метров трубы , тройник прочистка с ревизией все взято и устанавливаеться...
    ладно завтра битва продолжиться если не уеду на пару дней..
    а огонь батарея то вообщем нравиться, и думаю отапливать то она свое будет...нужно зиму пережить, пока не успеваю котел запустить.
    хотя следующей вместо кирпичной круглой печи наверно топка кедди или етул в талькохлорите, благо талька рядом есть и цех у меня камнеобрабатывающий...напилим и построим
