1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. hommar
    hommar
    hommar
    У меня ща странная ситуация была - перекрыл клапан подачи воздуха, а огонь сам "дышит" -выплёвывает воздух, иногда с пламенем и заглатывает обратно, порцию свежего кислорода...
    в общем взял варежку сварщика (ну или типа того - использую для печи)
    и полностью перекрыл клапан, подождал минуту, а после уже печь нормально "шаила" в медленном режиме...
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    :aga::|: Для реакции горения нужен кислород воздуха. А плеваться печь будет, если тяга в дымоходе нарушена по какой то причине. Печь должна быть оснащена каналом для минимального поступления воздуха - у моей печи есть щелка в заднице:aga: для подачи воздуха к форсункам на потолке топки - система чистого горения. Благодаря этой щелке можно закрыть задвижку на дверке полностью и печь будет горячей в течении 7 часов - дрова тлеют, даже если положить полную топку свежих на догорающие угли.:super:
  3. hommar
    hommar
    hommar
    блин, я перекрываю - а оно не тухнет!
  4. hommar
    hommar
    hommar
    что мне ещё не нравится - сквозная дырка до углей, а если шальной уголёк выскочит?
    а ещё у меня случился прикол описанный тут
    только не огнём, а дымом.
    открыл печь, а там она на половину прогорела, причём не на "верхнюю" (или "нижнюю") а на переднюю!
    т.е. дрова лежали стопочкой но "в конце туннеля"...
    такое впечатление, что печь этой полостью дыхнула как полной грудью и плюнула в помещение...
    карочь - разобрал эту "поленницу" внутри печки, поскидывав верхние головёшки поближе к дверце, и после этого феномена не проявлялось...
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Ваши отопительные печи для отопления "зданий" или улицы?
    Катаев Олег
    PS. Аналогичный вопрос я задавал Вам- зачем в своей инструкции на "Огонь-батарею" в разделе 4. "Технические характеристики" указали, что печь соответствует СНиП 23-02-2003 - кто пишет ваши инструкции, если Вы мне вопрос задаете "При чем здесь отопительные печи". Ваши печи не соответствуют этому СНиПу? - требованию к печам непрерывного действия обеспечивать перепад температур 1,5 градуса - зашел на сайт Термофора - инструкция на месте.
  6. hommar
    hommar
    hommar
    Олег, Ваши вопросы и ответы на них перенесли в другую тему, не надо снова их задавать тут...
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Вы читать умеете? - в этой теме вопрос задан мне - я на него ответил именно про эту печь, если упоминать всуе, в приличном обществе "Огонь-батарею" не прилично скажите - производителям.
    Катаев Олег
    Инструкцию на Огонь-батарею Вы сочинили? если так, то у Конструктора прошу прощения, он не причем, как и СНиП 23-02-2003. Может и сайт Термофора фальшивый.
    А про "Студента" можно вопросы задавать - к нему тоже инструкции прилагаются, или тему создать "Инструкции Термофора"?
    Про "Инструкции Теплодара" возражать будете?
    Катаев Олег
  8. hommar
    hommar
    hommar
    слушайте, на грубость нарываетесь..
    вам ЗП платят шоб вы тут какждый день писали, а модер от вас чистил тему...
    Вы мужик или как?
    если нет - то и . у вас фальшивый. (привет жене)
    PS и скажите что логика моих рассуждений не правильная? или что я не по теме?
    модер - забаньте либо меня либо "фальшивого мужика".
    PS ушел бухать, так что ближайшие сутки можете (не) надрываться - меня всё равно тут не будет...
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Это очень интересный /и конечно же, опасный/ эффект, наблюдающийся в герметичным топках с раскаленными стенками при боковом горении закладки дров с подачей воздуха горизонтальной струей под дрова. Эффект описан мной в САУНЕ стр.121 и в ДАЧНЫХ БАНЯХ И ПЕЧАХ стр.294 и условно назван "разгоном печи". Суть - при уменьшении подачи воздуха печь не снижает выработку летучих, поскольку дрова греются в основном не от пламени, а от мощного ИК-излучения с раскаленных стенок. Из-за недостатка воздуха пламена резко удлиняются, могут залезать в трубу, а при местных вспышках печь выбрасывает пламя и дым через воздухоподающие отверстия /случаются даже непрерывные выбросы, как "пулемет"/
    Эффект обсуждался мной в 2005 году с Ферингером. Пришли к выводу, что для спокойного горения таких печей необходимо разбивать-рассеивать направленную струю входящего воздуха /чтобы снизить степень прогрева топливника/. В воздухоподающих отверстиях приваривают "уголок-рассекатель" /как в булерьянах/ или струю воздуха рассеивают пластиной. В ОБ можно легко установить рассекатель в отверстие в вертикальной пластине за клапаном подачи - печь, может быть, станет гореть более плавно.
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Я думал, Вы-модер, раз командуете кому куда писать. Вопросы к Вам снимаются, к Конструктору остаются, думаю не только у меня, инструкции читают многие, может, к счастью, верят не все и всему, что пишут про печи "огонь-батарея" и т.п.
    Катаев Олег
    радует, что сайт не фальшивый, не от Вас.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В связи с переносом части нашей беседы в другую тему повторю некоторые ответы на вопросы пользователей Огонь-Батареи.
    alagg (пост №342) ... Угореть боязно.
    Миф - если закрыть что-то в печи, то можно угореть.
    Миф основан на классическом понимании кирпичной печи, в которой есть только шибер на трубе и он, при желании, перекрывается полностью.
    Реальность - в современных металлических печах длительного горения от известных производителей шибер на дымоходе снабжен вырезанным сегментом (20-25% проходного сечения), который не позволяет полностью перекрыть дымоход.
    Длительное горение достигается перекрытием только входного клапана. При этом есть гарантированные каналы для поддержания минимального горения и тяги в дымоходе.
    alekc (пост №343) ...как обогреть дом...
    Существует классическое отработанное решение Вашей проблемы. По крайней мере К.Е. Бессонов наблюдал его в Штатах повсеместно:
    Воздухогрейная печь устанавливается в одном из помещений первого этажа, а нагрев остальных осуществляется свободной или вынужденной конвекцией.
    Для нагрева смежных помещений первого этажа в стенах (в верхней части) делаются вентиляционные отверстия, снабженные простым и доступным осевым вентилятором.
    Нагрев второго этажа ещё проще - через вентиляционные отверстия в перекрытии тёплый воздух самостоятельно поступает в отапливаемые помещения.
    hommar (пост №348) я перекрываю - а оно не тухнет!
    В Огонь-Батарее, как и в Jotul у Котлаского, есть дожигатели. Только выполнены они в виде двух трубочек диаметром 9 мм. Поэтому, даже при полностью закрытом входном клапане каналы для поступления воздуха остаются.
    katoleg, Вам я уже дал свой ответ. См. пост №631 в теме "печные дебаты".
    На счёт СНиПа повторюсь ещё раз, он определяет требования к тепловой защите зданий. Это она (тепловая защита), а не отопительный прибор, должна обеспечивать указанную расчётную амплитуду.
  12. hommar
    hommar
    hommar
    вы не поняли, у меня клапан "кастрированный", т.е. он не перекрывает полностью - именно в этом режиме пламя продолжается...
    и приходится перекрывать полностью варежкой, тогда начинают работать дожигатели про которые вы говорите...
    хм... а может развернуть защитный экран?
    сзади то этой сквозной дыры нет, и получится почти рассекатель!
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Эффект обсуждался проф. Грум-Гржимайло, Кржишталовичем, Семеновым и многими другими лет 100-150 при попытках топить металлические немецкие печи с герметическими дверцами в России - первое впечатление отличное - прислуга сунула дрова и отдыхает, затем появились запахи, пришли холода - стали дров засовывать больше воздуха не стало хватать - потек конденсат, печи начали коптить и хлопать, подумали и решили дать рекомендации не ограничивать поступление воздуха на горение, а сжигать как требует климат - быстро и много с избытком воздуха.
    Ночью и прислуге спать хочется, чтобы дрова и щелки в дверке регулировать так чтобы воздуха было достаточно (логарифмические линейки не вся прислуга освоила), чтобы не хлопало. Все это описано у проф. Орлова. Потом вышли Нормативы (когда прислуги стало меньше) убрать эти печи из жилых помещений (вместе с прислугой). Может сейчас прислугу следить за щелями в дверце легче найти?
    Катаев Олег
    Малышев пробывал внедрить вторичный воздух в такие печи - потом признал, что вторичный воздух оправдан только для сжигания пылевидного топлива - соломы, жмыха и т.п.
    В СНИПЕ (из вашей инструкции к "Огонь-батарее") указано обратное - теплустойчивость на холодное время года определяет вид отопления, цифры в 1,5 градуса для печей непрерывного горения придумали те, кто составлял этот СНиП - при личной встрече - указал, что Путин в 2010 г утвердил положения этого СНиПа как гарантирующие безопасность и соответствие российскому законодательству. Те, кто не хочет их выполнять - должен доказывать, что делает правильно и лучше.
    На теплоустойчивость в теплое время года подобные печи точно не влияют на теплозащиту зданий.
    Катаев Олег
    Про теплоустойчивость и тепловую защиту - европейский производитель теплоизоляции построил в России энергоэффективный дом - отопление металлический котел - для выполнения нормативов Европы в российских условиях этот котел дополнил массивной внутренней (ненаружной) кирпичной стеной, чтобы гигиенические европейские требования (перепад температур) соблюдались. Металлический котел с водяным отоплением этого обеспечить даже с лучшей теплоизоляцией дома не может в России - определяет комфорт проживания людей - система отопления.
  14. Assaden
    Assaden
    Assaden
    ~6 основных помещений,2 этажа- ОБ11 стоит в дальней большой комнате у стены,напротив двери.Растапливаю минут 20 интенсивно при открытых дверях.
    В большой комнате температура под 30 ,перевожу в эконом режим ,через час на втором этаже ~ 20 градусов, в большой первого 25 . Дом 110 кв.м. ,брус 150.
    Испыания проходили при первых морозах в МО в -10. Для большего эффекта можно наделать каналов на 2 этаж и в смежные комнаты,пока не заморачивался.:hello:
    Перед заброской открыть клапан полностью,можно и зольник приоткрыть и все будет пучком.Если просто открыть при эконом режиме может и пыхнуть дымом.
    Сколько прослужил?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    stiana (пост №340) ... на каком расстоянии от печи лучше расположить кирпичную кладку...
    Можно обложить кирпичом на рассотоянии от 80 мм и более. Нужно только оставить внизу кладки отверстия для свободного входа конвективного потока воздуха. Например 4-6 отверстий равномерно по периметру, сечением в один кирпич каждое.
