1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    А если-https://www.sotis.ru/catalog/truboprovod/Uplotnitelnye_materialy/Pasty_i_germetiki_uplotnitelnye/Pasta_uplotnitelnaya_unipak/
  2. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Я только - за, но температура рабочей среды - 140оС. Вода, конечно, выше ста не нагреется, но она внутри труб, а снаружи металл греет печка. Можно, конечно, и с автомобильным герметиком поэкспериментировать. Просто хотелось услышать мнения.
  3. hommar
    hommar
    hommar
    кажется я укротил зверя. ну или приноровился к нему :|:
    спёрто отсюда: entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html
    раньше, печь "студент", я растапливал именно по первому способу..
    т.к. это удобно и эффективно для печей с колосником, у которых воздух подаётся снизу, почти по всей площади...
    сейчас же, в ОБ-лайт более подходит второй способ - натолкать в холодную печь крупняка, оставив перед дверцей небольшое место для растопки,
    и и составив сюда небольшие щепки или горбыль в вертикальное положение растопить их...
    PS мож по этому у меня Студент быстро прогорел? т.к. шоб свежие, крупные дрова "шаяли" нужны хорошие, горячие угли - т.е я всегда долго топил в активном режиме...
    сейчас же, топить надо меньше, и процесс активного горения идёт между щепками и крупными поленьями, т.е. не "касается" стенок и дверцы...
    (ещё, возможно, не маловажную роль играет тот момент, что ща выхлопная труба фактически расположена спереди, за счёт "щита", а в Студенте движение внутри топки шло назад)
  4. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    hommar читал читал я ваше Рац. предложение, но так и не понял
    - кружки с жирной точкой и ось не сплошная...
    Может скромный чертежик :super: ?
  5. sundi
    sundi
    sundi
    Да, если упрощенная модель ОБ с колосником и зольным ящиком,
    то такой вариант меня полностью устраивал бы.
    Спасибо за информацию.
  6. hommar
    hommar
    hommar
    интересная идея...
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Конструктор, а у вас нет идеи продавать ту краску которой красите печи?
    было бы прикольно покрасить трубу тем же цветом - думаю жене оч. понравиться! ))
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    В ГОСТе 42 года на металлические печи - искрогаситель прилагался к печам совмещали его с экономайзером - "циклоном" конструкцию называли.
    Катаев Олег
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Краска - эмаль КО. Модификации есть разные, возмите с температурой до 500 градусов.
  10. hommar
    hommar
    hommar
    погуглил - skitalets.ru/books/samodsnar/55.jpg
    искрогаситель-экономайзер ща ставят только на туристические печи, и только на выход, шоб шальная искра не спалила палатку.
    Олег, вам на "затравку" docload.ru/Basesdoc/5/5051/index.htm
    ну и вообще - там много интересного :hello:
  11. hommar
    hommar
    hommar
    Конструктор, принимаете ещё рац.предложения? :um:
    есть мысль использовать пространство между защитным "корытом" и внешним корпусом для того, чтобы сделать "искрогаситель".
    что можно сделать - навариваем стенки буквой "П" к "корыту",
    причём нижняя граница "П" совпадает с дном "корыта" (по высоте и ширине)
    и делаем 2 отверстия подобно того что есть сейчас, только по краям этой широкой "П"
    при установке "корыта" на место важно следить шоб наваренная буква "П" прилегала вплотную к внешнему корпусу печи...
    PS к сожалению у меня нет в "шаговой доступности" сварщика, а то я бы сам попробовал модернизировать печь...
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Палатку жалко, а дом нет? Спросите у пожарных - у них есть расчеты при каком ветре и на какое расстояние летят искры, и какого веса представляют опасность и при каких условиях становятся причиной пожаров.
    Прошлым летом от пожара в соседнем товариществе участки загорались в 200 метрах. Трубы нынче проверяют на воспламенение сажи в трубах - выдержат ли температуры горения? - в ГОСТы вписали, так что ставить, ставить ли на вход (чего?) или выход дело каждого по желанию и готовности нести ответственность. Не думаю, до ща - металла был излишек - чтобы искрогасители просто ради удовольствия ставить.
    Катаев Олег
  13. hommar
    hommar
    hommar
    у меня дом полностью обшит металлом
    вы по ссылке в шапке моей цитаты ходили?
    (у меня пока нет прав вставлять ссылки)
    там искрогаситель установлен на вход у "Буля"...
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Вход чего - экономайзера, на выходе из "буля"? Или буль топится искрами?
    Не понял.
    Катаев Олег
    Крыша или весь дом обшит? Чего то в Екатеринбурге не встречал такой моды.
    Катаев Олег
  15. hommar
    hommar
    hommar
    Олег, мозг включите...
    на верху этой страницы есть моё сообщение с текстом "интересная идея...",
    в нём есть цитата, в которой после ника цитируемого есть треугольничек который является ссылкой на цитируемое сообщение... там есть картинка булерьяном с искрогасителем...
    "мода" - что это такое?
    у меня скорее "музей", когда люди в него попадают - рот от удивления не закрывается ))
    ОБ-лайт - которой нет больше ни у кого в регионе!
    теплонакопитель - само слово людей удивляет ))
    и т.д.
    PS кстати, теплонакопитель+ОБ - идеальная парочка для отопления каркасника для ПМЖ
    (ИМХО)
